Czyli filtr powietrza nawiewanego do wnetrza. :P
pomoc w kodowaniu vas 5054A
posiadam octavie RS i chciałbym zakodować u siebie:
-tryb USA,skandynawski
-dzienne w halogenach
-doświetlanie zakrętów
Mam vas-a 5054A,błędy sobie usunąłem ale nie mam pojęcia jak zakodować te rzeczy.
Proszę o pomoc.
musisz to zrobić ręcznie w funkcjach prowadzonych lub w diagnozie własnej - jeden pies - kodowanie - na podstawie opisanych na forum bajtów/bitów z VCDS. VAS nie posiada czegoś takiego jak "labele", więc musisz to zrobić naokoło.Pozdrawiam
a jak wgl to zrobić?
wszedłem w diagnozę własną,później centralny układ elektryczny (09)
i miałem coś takiego 3C8937049E
Bordnetz-SG
kod długi
H54 2602
Później wszedłem w kodowanie (usługa $1A)
(Maksymalna wartość wprowadzenia =FF)
Wybrałem
Indeks bajta : 6 ($6) szesnastkowy wzór bitu: $14 00010100
podświetliłem to i za pomocą klawiatury (bin) wpisałem 10010001
Doświetlanie zakrętów nie mam. Kod przyjęło.
Czy czegoś nie popsułem wpisując ten kod?
Proszę o pomoc
no ale o ile pamiętam, w tych archaicznych modułach 049, doświetlanie zakrętów koduje się coś koło bajtu dwudziestego czwartego a nie 6...Pozdrawiam
tu masz, w bajcie 23 musisz zaznaczyć bit 3, czyli zmienić wartość z xxxx0xxx na xxxx1xxx
Pro kódování je potřeba HEX-CAN kabel, který můžete zakoupit ZDE a software VAG-CAM stáhnou ZDE. Návod & manuál s funkcemi (.PDF) → Důležitý program pro editaci kódování je LCode (součástí VAG-COM), s nejnovějšími popisky si jej můžete stáhnout ZDE. V LCode lze otvírat jak popisky s koncovkou...
nie wiem, co tam jest w bajcie 6, zmień tak jak było i po temacie
[ Dodano: Pon 29 Wrz, 14 00:35 ]
coś tam z komfortowym otwieraniem szyb zmieniłeś, na tej samej stronie jestPozdrawiam
kolego gdzie ty to sprawdziłeś na tej stronie bo nie mogę znaleźć
[ Dodano: Pon 29 Wrz, 14 00:51 ]
znalazłem już ;p
Czyli jak zaznaczę bajt 23 i zmienię to kodowanie to powinno działać?
A jak jest z halogenami do jazdy dziennej?
Bo cały czas pali mi się xenon. W vas-ie doszedłem do tego,że są zakodowane śiatła do jazdy dziennej ale jako xenony a chciałbym uruchomić to w halogenie.
dzienne przez halogeny to bajt 17 bit 4, w bajcie 20 natomiast ustawiasz % przyciemnienia - czyli np. 50% to 50 (DEC) = 32 (HEX) = 00110010 (BIN) - i tak powinieneś mniej więcej ustawić
ściągnij sobie VCDSa ze strony Ross Tech, zainstaluj i w katalogu Labels będziesz miał w otwartym tekście labels do tego sterownika (3C0-937-049-30-H.lbl)...Pozdrawiam
bardzo dziękuje za pomoc
[ Dodano: Pon 29 Wrz, 14 22:02 ]
Enriquez,zakodowałem to tak jak pisałeś i nic to nie dało.
W bajcie 23 zaznaczyłem bit 3 i zmieniłem z 0 na 1 i nie działa.
Jeśli chodzi o dzienne przez halogeny zaznaczyłem bajt 17 bit 4, czyli tak xxx1xxxx
w bajcie 20 natomiast ustawiłem tak 00110010 (BIN)
też to nie działa
nie wiem czy ja coś zle robię czy nie da się tego ustawić ;/
[ Dodano: Pon 29 Wrz, 14 22:03 ]
Enriquez,
też to nie działa
