[O2FL] Swing na Bolero
  • ejko
    • 222
    do takiego radia co ma bejo i ja ramka kosztuje 30-50 zł. Jednak do tego niby "pomniejszonego" radia i bez climatronika kosztuje już od 250 zł za używkę do 350 zł za nówkę.
    To jest kosmos. A jakbym miał climatronik to śmieszna kasa. Porąbane to jest.
    Marcin Szarejko
    Skoda Octavia II, 2011, MPI, PB/LPG
    • bejo
      • 116
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      #27
      To się chyba nazywa marketing
      Gorzej jest jak ktoś montuję radio nieumiejętnie i przez przypadek połamie ramkę, wtedy boli podwójnie
      Ja na szczęście delikatnie walczyłem ramka + karta + dużo cierpliwości i wyszło bez przygód
      ______
      xxx
      • missiak177
        • 53
        #28
        ale ty bejo wymieniales swinga na bolero tak jak ja chce?? bo widzialem ze tez nie masz climatronica, ja mam climatic
        • KulfonP
          • 391
          #29
          ejko, poluj na Allegro na second-handa tylko nie od serwisów radiowych. Za 650 - 750 wyciągniesz przy odrobinie szczęści Bolero od Octavii. Ja takie kupiłem - chyba z Anglii pzyjechało.
          • missiak177
            • 53
            #30
            poluje caly czas ale cos aukcji w ogole nie dochodzi sa te z serwisu ciagle albo jakies uszkodzone albo bez kodu'
            duzo jest tych z superba
            • bejo
              • 116
              #31
              missiak177, ja mam climatronic, i wymieniałem SWINGa na BOLERO.
              ______
              xxx
              • patrykL
                • 588
                #32
                Kolego, kupiles nowke czy uzywke?
                • KulfonP
                  • 391
                  #33
                  używkę oczywiście 1Z0 035 156 M ale "igła" :szeroki_usmiech
                  • kubala
                    • 122
                    Mody do Bolero?
                    Witam, dołączę się do tematu. Wymieniłem Swinga na Bolero i powiem że super sprawa. nie wiem z jakiego samochodu pochodzi ale śmiga. Pytanie tyczy się samościemniania wraz z licznikami - nie działa. Czy tak ma być czy mam coś zakodować. Czy jest możliwość zmiany softu z nowej O3 by było nowe logo i grafika?
                    Kubala
                    było 139 KM i 310 Nm
                    jest 105 KM i 240 Nm (i jest dobrze)
                    • bejo
                      • 116
                      #35
                      Ja dokupiłem Bolero od Octavii i u mnie ściemnianie działa jak ta lala
                      ______
                      xxx
                      • krzysiors
                        • 19
                        #36
                        A czy po takim swpie czujniki parkowania działają na nowym ekranie?
                        • 2.0-16v Michał
                          • 4038
                          • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                          #37
                          krzysiors, tak i aż miło popatrzeć
                          przedstawiam smerfetke
                          • MRadar
                            • 106
                            #38
                            Zamieszczone przez 2.0-16v Michał
                            Potwierdzam aczkolwiek jeszcze się nie przyzwyczaiłem że radio się ścisza a nie wyłącza przy cofaniu
                            Jestem szczęśliwym posiadaczem Bolera od tygodnia i złapałem je w super cenie nufkie funkiel sztuke nieśmiganą :diabelski_usmiech
                            Antracytowy Mint z Krk by MRadar
                            • RABIN
                              • 450
                              MRadar, swing tez sie scisza przy cofaniu :wink:
                              • oktawian84
                                • 8
                                Witam Kolegów.
                                Ja przeskoczyłem ze swinga na bolero już grubo rok temu. radio śmiga bez zarzutów ale gdy jest wyłączone czasami jakby słychac dźwięk jakby zmieniarka sama zmieniała płyty. Spotkaliście się może z czymś podobnym u was ? W vcds-e wywala mi non stop błędne kodowanie radia zatem może to jest przyczyną ? Podrzuci ktoś z kolegów poprawne kodowanie bolero ?
                                Poniżej błąd z vcdsa:
                                Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
                                Part No SW: 1Z0 035 156 G HW: 1Z0 035 156 G
                                Component: BOLERO 015 0029
                                Revision: -----29S Serial number: SKZ4Z3L1129443
                                Coding: 0D0200000000
                                Shop #: WSC 73430 790 00126
                                VCID: 366722EB3D63
                                1 Fault Found:
                                01044 - Control Module Incorrectly Coded
                                000 - -
                                Freeze Frame:
                                Fault Status: 01100000
                                Fault Priority: 5
                                Fault Frequency: 100
                                Reset counter: 250
                                Mileage: 165441 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2120.14.20
                                Time: 21:07:57
                                Freeze Frame:
                                Bin. Bits: 100
                                Michał
                                • Wojtenio
                                  • 1100
                                  oktawian84, Jeżeli chcesz pomocy w kodowaniu to podaj troszkę szczegółów o aucie co masz typu :
                                  sterowanie na kierownicy , sound system , kamera cofania , ilość głośników .
                                  Wklej to kodowanie i powinno być bez błędów :
                                  0D0002000001 dla opcji z głośnikami tyko przód i pasmem przenoszenia OCTAVIA
                                  0D0004000001 dla opcji z głośnikami przód i tył i pasmem przenoszenia OCTAVIA
                                  Bo zakładam że Sound System nie masz i sterowania na kierownicy też , czujniki cofania na wyposażeniu i AUX też .
                                  No i najważniejsze w CAN Gateway to chyba masz zaznaczoną opcje radia ( 56 ) na liście wyposażenia , ale jak miałeś swinga to powinno być , no chyba że dokładany w ASO , bo często nawet tego nie robią ( już się z tym spotkałem ) .
                                  • oktawian84
                                    • 8
                                    Wojtenio trafiłeś 100 % . Kiera bez multifunkcji, głosniki 2 x przód, opcja AUX i czujniki cofania. Wkleiłem w kodowaniu tak jak pisałeś 0D0002000001 dla opcji z głośnikami tyko przód i pasmem przenoszenia OCTAVIA i teraz po autoscanie wywala takie coś
                                    Friday,01,July,2011,23:01:32:10074
                                    VCDS Version: Beta 11.3.0
                                    Data version: 20110801
                                    Address 56: Radio Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
                                    Control Module Part Number: 1Z0 035 156 G HW: 1Z0 035 156 G
                                    Component and/or Version: BOLERO 015 0029
                                    Software Coding: 0D0002000001
                                    Work Shop Code: WSC 73430 790 00126
                                    VCID: 366722EB3D63
                                    4 Faults Found:
                                    00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
                                    011 - Open Circuit - Intermittent
                                    Freeze Frame:
                                    Fault Status: 00101011
                                    Fault Priority: 5
                                    Fault Frequency: 1
                                    Reset counter: 48
                                    Mileage: 185526 km
                                    Time Indication: 0
                                    Date: 2112.14.04
                                    Time: 22:58:28
                                    00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
                                    Freeze Frame:
                                    Fault Priority: 5
                                    Fault Frequency: 1
                                    Reset counter: 48
                                    Mileage: 185526 km
                                    Time Indication: 0
                                    Date: 2112.14.04
                                    Time: 22:58:28
                                    00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
                                    Freeze Frame:
                                    Fault Priority: 5
                                    Fault Frequency: 1
                                    Reset counter: 48
                                    Mileage: 185526 km
                                    Time Indication: 0
                                    Date: 2112.14.04
                                    Time: 22:58:29
                                    00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
                                    Freeze Frame:
                                    Fault Priority: 5
                                    Fault Frequency: 1
                                    Reset counter: 48
                                    Mileage: 185526 km
                                    Time Indication: 0
                                    Date: 2112.14.04
                                    Time: 22:58:29
                                    Michał
                                    • Wojtenio
                                      • 1100
                                      A nie kodowałeś wcześniej opcji drugiej czyli na 4 głośniki i powstały błędy a potem pierwszej , bo po błędach to właśnie tak wychodzi i nie były skasowane .
                                      I czy na chwile obecną te błędy po skasowaniu pozostają przy takim kodowaniu ?, bo nie powinny jak masz tylko przód .
                                      • oktawian84
                                        • 8
                                        Przyznam się bez bicia że kombinował przy tym zaraz po zamontowaniu radia na czuja :P:P:P. Wczoraj od razu wrzuciłem kod od Ciebie na 2 głośniki i zaraz po przyjęciu kodowania sprawdziłem błędy i powywalało. Dzisiaj sprubuję je skasować i zobaczymy.
                                        P.s. Pierwsze spostrzeżenie na gorąco to zdecydowana poprawa w jakości dźwięku nie pierdzą no i głośność rozdupca szoferkę ale zmieniarka CD nadal żyje swoim życiem od czasu do czasu w trybie OFF...
                                        [ Dodano: Pon 20 Kwi, 15 18:44 ]
                                        Po skasowaniu błędów wszystko hula poprawnie no i po autoscanie czysto. Dzięki Wojtenio za pomoc !!!
                                        Michał
                                        • Wojtenio
                                          • 1100
                                          oktawian84, .
                                          Teraz możesz spróbować pasma przenoszenia SUPERB , czyli bajt 5 zmień na 04 , jest inna charakterystyka i trochę inne brzmienie , może Ci się spodoba , ale to kwestia gustu :lol: .
                                          • oktawian84
                                            • 8
                                            Przetestujemy ! 8)
                                            Michał
                                            • Jurij
                                              • 241
                                              #47
                                              Panowie i ja się przymierzam do Bolero...
                                              Czytam co się da.
                                              Widzę że ramka ma pasować i tyljo rozgałęznik anteny mi będzie potrzebny a potem kodowanie.
                                              Czy na coś jeszcze zwrócić uwagę przy zakupie?
                                              Podobno są jakieś różne wersje tego radia..?
                                              • DJ MŁODY
                                                • 5975
                                                Zamieszczone przez Jurij
                                                Czytam co się da.
                                                jak masz Swing to ramka zostaje ta sama
                                                rozgałęźnik antenowy jak chcesz to kup
                                                wyciągasz swinga wkładasz bolero i to wszystko - wszystko pasuje
                                                mam Bolero do sprzedania info poniżej ↓
                                                pozdrawiam Adam
                                                Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                                                Spontany Katowickie
                                                • Jurij
                                                  • 241
                                                  #49
                                                  DJ MŁODY, wiem wiem... widziałem i patrzyłem.
                                                  Tylko przed świętami nie da rady finansowo juz.
                                                  I tak się rozpedzilem wszystko kupuje teraz.
                                                  • kowal 2002
                                                    • 5161
                                                    #50
                                                    Przeniesione z innego tematu...
                                                    Zamieszczone przez grzesrs
                                                    witam, , chciałem zamienić w swojej o2 fl radio ze swinga na bolero i moje pytania:
                                                    1. czy ramka spasuje ze swinga do bolero ?
                                                    2. Czy radio trzeba kodować vcdsem cz należy kod wpisać ?
                                                    3.Czy radio z superba 2 podejdzie do o2 fl ?
                                                    4.Czy będą działać czujniki parkowania na wyświetlaczu ?
                                                    Ad 1 Pasuje
                                                    Ad2 należy kod wpisać z radia
                                                    Ad3 radio z superba pasuje ale wtedy należy zmienić ramkę na taką jak do Columbusa
                                                    Ad4 czujniki będą działały i się wyswietlaly.
