Octavia II FL Swing+parktronik
  • Marcin_vip
    Spryskiwaczy do lamp nie warto zakładać , bo się niszczą refrektory. Ja u siebie z tego powodu wymienialem.
    Więc szkoda zachodu i wydatków
  • Marcin_vip
    • 6
    Może ktoś wie co jest nie tak: dołożone radio Swing+parktronik radio się scisza po wrzuceniu wstecznego i dzwięk przeszkody też jest ale na wyświetlaczu nie pokazuje obrysu auta ???? co jest grane ??
    • kowaltom99
      • 760
      Re: Octavia II FL Swing+parktronik
      Zamieszczone przez Marcin_vip
      Potrzebny ktoś z VCDS-em
      Sprawdź kodowanie modułu parktronika i radia. W podpowiedziach powinien być opisany bit odpowiedzialny za OPS.
      • KOMAND1306
        • 155
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        • DADA 1.5 TSI 150 KM
        A powiedz czy w ogóle ci to działało i się zepsuło , czy dopiero założyłeś i nie działa ?
        KOMAND
        • Marcin_vip
          • 6
          kupiłem samochód z dołożonym Swingiem+parktronik (w tej wersji samochodu nie było tego)
          • KOMAND1306
            • 155
            Musiał byś podłączyć się pod VCDS - a i zobaczyć czy jest wszystko poprawnie zakodowane.
            Jest też możliwość ze radio jest uszkodzone.
            KOMAND
            • Marcin_vip
              • 6
              radio jak by było uszkodzone to by nie działało a tym czasem wszystko działa (oprócz wyświetlania obrysu) raczej kodowanie
              • Wojtenio
                • 1101
                Kodowanie to jedna sprawa , odpowiedni sterownik czujników cofania druga .
                Jak zapodasz autoscana sprawa się wyjaśni .
                Piszesz że radio dokładane więc możliwe , że jest nie odpowiedni sterownik byś miał wyświetlanie na radiu a pozostałe funkcje będą działać .
                Sam możesz też sprawdzić jaki masz sterownik , tylne lewe nadkole za tapicerką ,mała skrzyneczka z kablami i opis 1Z0 919 475 B ( przy takim sterowniku powinno działać wyświetlanie na radiu ) , oczywiście przy odpowiednim kodowaniu jego (bajt 0 bit 4 zaznaczony - Optical Illustration Active ) .
                A jeżeli masz bez literki na końcu to wyświetlania nie będzie .
                Najlepiej jak wrzucisz autoscana to będzie wiadomo co jest nie tak u Ciebie .
                Poszukaj kogoś z kablem albo lokalny spot i życzliwy kolega .
                • Marcin_vip
                  • 6
                  dziękuję kolego za zainteresowanie może jutro uda mi się temat ogarnąć to dam znać.
