TPMS - tym razem wersja 3 - z czujnikami w kołach
  • TPMS - tym razem wersja 3 - z czujnikami w kołach
    W końcu znalazłem majstra, który przeprowadził adaptację reflektorów. Tak na szybkiego sprawdziłem czy działają nasłuchując pracy silników, odgłosu ruchu reflektorów - wyraźnie dało się słyszeć. Wieczorem sprawdziłem i okazało się, że przy dociążonym przodzie słychać wspomniane odgłosy i faktycznie reflektory się podnoszą, jednak przy dociążeniu tyłu słyszę odgłosy pracy silniczków/reflektorów, jednak nie widzę stosownej zmiany (obniżenie) w świetle lamp. Co jest grane, nie wiem.
    [ Dodano: Sob 16 Lip, 16 22:23 ]
    Małe sprostowanie. Okazało się, że po adaptacji przód chodzi jak trzeba ale dociążenie tyłu powoduje podniesienie świateł czyli odwrotnie do tego co być powinno.
    Ponowna krótka wizyta u wspomnianego majstra i git.
    ...tylko jakoś mi krótko świecą, tak jak wcześniej. Śrubeczkami może podniosę. Są dwie i obie dają podobny efekt: góra - dół. Może ktoś wie dokładniej, która od czego?
    Jak się okazuje ruscy jak chcą, to zrobią.
    Oto TPMS z czujnikami w oponach w Octavii 2 FL
    Miłej lektury
    Ciekaw jestem, czy ktoś się w ogóle na to skusi.
    forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Активный контроль давления в шинах RDKS (обновлено 22.11.13)
    • #3
      Czyli modul za okolo ~300zl, 4 czujniki po ~100zl i modul CAN ktory to ugryzie, do tego kabelki i wtyczki
      • #4
        czujniki po 100zł ?
        Chyba powiedział bym od 150 w gorę
        3-4 lata na bateriach w czujnikach .... potem kolejne ...PLN x 4
        a jak ktoś ma zimówki osobne całe koła - to wydatek x 8
        jedno jest pewne
        tym razem skoda nie pożałowała MENU TPMS w liczniku i JEST
        w takim wypadku trzeba to dołożyć, nie ma bata
        • #5
          Tak myślałem, że Ciebie na to weźmie
          • #6
            co to za licznik? taki kolorowy(wskazówki)?
            MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
            KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
            • #7
              wskazówki z golfa R ...
              • #8
                404 Not Found
                Przedzierał się ktoś przez coś takiego? :szeroki_usmiech
                • #9
                  Zrobiłem w Golfie VI:
                  Forum golf6.pl • Temat - [All] TPMS HIGH (PR-7K3/K4/7K5)
                  POWRÓT NA GÓRĘ
