Maty do foteli grzanych
  • CRA-AA44
    • 3
    Zamieszczone przez voltar
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    zazwyczaj oznacza uszkodzenie "połączenia magnetycznego" czujnik-> piasta
    albo główka czujnika oberwała jakimś syfem, albo skorodował pierścień na piaście
    implausible signal to prawie jak powyżej, ale tylko część pierścienia skorodowała
    i prędkość jest podwana a czasami nie jest, można to na vcdsie zaobserwować
    dodam, że czujnik w kilkuletnim aucie, może być nie do wyjęcia bez zniszczenia
  • ravas
    • 81
    Panowie, zbieram graty do montażu grzanych stołków. Mam fotele pokryte tkaniną i problem z dostaniem do nich mat grzanych.
    Obecnie na znanym portalu aukcyjnym są wystawione maty do skóry. Różnią się od tych do tkaniny kształtem, ale przede wszystkim ilością spirali grzejnych. I tu moje pytanie: Czy można je zastosować, czy ktoś takie maty zakładał do foteli obitych tkaniną, czy nie przegrzewają, przepalają tkaniny?
    • LUKI
      • 5776
      ravas,
      może będzie coś opisane w tematach stricte o grzaniu
      tekstylne
      skóra
      • ravas
        • 81
        Zamieszczone przez LUKI
        ravas,
        tekstylne
        skóra
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27166
        Już wcześniej przewertowałem te dwa tematy, ale na nurtujące mnie pytanie nic nie znalazłem.
        • georgg
          • 17201
          ravas, może rozpiska elementów do grzanych foteli by krzynol Ci pomoże. Masz tam rozpisane numery części (co prawda do O2).Rozpiska części
          Grzegorz
          Moja Ambitna Czarnula
          • ravas
            • 81
            georgg mam tę rozpiskę - nawet dla OIIFL.
            Pytam czy może ktoś montował maty przeznaczone dla skóry w siedzeniach obitych tkaniną i jak to się zachowuje, czy się nada.
            Bo różnią się przede wszystkim ilością spirali grzejnych; mają dwa a nie trzy otwory pod spinki montażowe obicia i mata siedziska jest dłuższa.
            Podejrzewam, że podejdą bo:
            - długości pianki zarówno w siedzisku obitym skórą jak i tkaniną jest taka sama;
            - temp. odczytuje termistor i podaje sygnał do sterownika, który steruje natężeniem, więc nie powinno przegrzewać, przepalać tkaniny
            - otwory montażowe pod spinki obicia są dwa, a nie trzy i w innym rozstawie, ale to chyba nie problem
            Ale głowy nie dam, więc wolę zapytać bardziej doświadczonych.
              • 11349
              myślę, że spokojnie podejdą i dopasujesz
