[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
  • ali7
    • 179
    Zamieszczone przez bzik13
    Panowie, do włączenia i prawidłowego działania CH/LH w OII FL potrzebny jest czujnik zmierzchu?
    CH mozesz uruchamiac trybem manualnym (Bajt12/bit2) poprzez migniecie długimi i albo po wylaczeniu zaplonu (Bajt 12/ bit 0 odznaczony), lub poprzez otwarcie drzwi (Bajt 12/ bit 0 zaznaczony) i zapalają się światła (u mnie halogeny (Bajt 17/bit 3) bo mi szkoda xenonow) na czas jaki sobie ustawisz w maxidocie lub jak nie masz maxidota to VCDS-em.
    Co do LH to sie jeszcze nie bawilem w FL. W O2 przed FL LH dziala mi bez czujnika zmierzchu.
    @200KM
    • kropeck
      • 2319
      • BLF 1.6 FSI 115 KM
      Moje dotychczasowe doświadczenie pozwala mi niemal ze 100%'ową pewnością postawić tezę, iż nie da się włączyć LH w O2 FL bez czujnika zmierzchu [i włącznika z trybem auto].
      Michał
        kropeck,
        Z niecierpliwością czekam zatem na info jak odpalić LH.
        Choć wiem, że pewnie się tak nie da ale najwygodniejszym rozwiązaniem byłoby takie, że LH odpala się w chwili gdy po raz drugi naciśniemy na pilocie przycisk otwierania a nie za każdym razem.
        • bzik13
          • 514
          ali7, kropeck, dzięki panowie. W zasadzie, co napisze kropeck to dogmat ale Enriquez próbuj uruchomić LH w OII FL. Kto wie, może uczeń przegoni mistrza?
          Mój liftback scout
            Wałkowane tutaj.
            Bez sensora deszczu niemożliwe, albo inaczej niepraktyczne, bo trzeba otworzyć drzwi i pociągnąć dźwigienkę od długich :lol:
            • kropeck
              • 2319
              Zamieszczone przez Enriquez
              Wałkowane tutaj.
              Ale bzik teraz o LH pisze. CH daje się uruchomić bez problemu.
              bzik13, Enriquez jest już co najmniej tak daleko jak ja :-)
              Michał
              • toomasz
                • 910
                Posiadam O2 FL ambiente ze zwykłym kompem pokładowym (bez maxi)
                Moje pytanie, czy da się uruchomić funkcje ostrzegającą gdy przekroczę daną prędkość np 50Km/h? Jesli tak, to czy można ustawić dwie dany prędkości po których ma wydawać beep? :wink: Czy w ASO są w stanie mi to zrobić?
                  kropeck,
                  ale ja też piszę o LH. Poczytaj linka, który podałem. Dana z Ross-Tech to sprawdzała.
                  o kurde, nie podałem linka, jest tu:
                  • kowaltom99
                    • 750
                    Zamykanie obiegu powietrza przy używaniu spryskiwaczy?
                    Jeździłem kiedyś Audi A4 i tam była taka fajna funkcja.
                    Przy używaniu spryskiwaczy przedniej szyby, na czas psikania i na kilka sekund dłużej, automatycznie zamykał się obieg wewnętrzny powietrza - tak żeby zapaszek płynu nie wlatywał do kabiny.
                    Czy ktoś wie czy mozna takie coś uruchomić w O II FL?
                    Nie mam Maxidot-a ale mam VCDS.
                    EDIT:
                    tu: Skoda Octavia II FL
                    kolega opisuje, że ma taką funkcję w OII FL Elegance, tylko nie wiem czy takie coś jest możlwe w MINTówce
                    • kropeck
                      • 2319
                      Re: Zamykanie obiegu powietrza przy używaniu spryskiwaczy?
                      Zamieszczone przez kowaltom99
                      Ten kolega to winni77 :-)
                      Michał
                      • bzik13
                        • 514
                        EDIT:
                        Musisz mieć climatronik. Ponadto od 2010 wychodzi climatronik z czujnikiem jakości powietrza, jadąc np. za jakimś kopciuchem klima przełącza się sama na obieg wewnętrzny.
                        Mój liftback scout
                        • maxpaynemm
                          • 1764
                          Koledzy gdzieś kiedyś widziałem możliwość zmiany czasu i częstotliwości sprysków od lamp xenonowych.
                          Czy ktoś z was wie gdzie to było i czy da się zmienić żeby sprysk lamp był nie co 5 tylko więcej spryśnięć przedniej szyby???
                          • kropeck
                            • 2319
                            Zamieszczone przez maxpaynemm
                            (...)czy da się zmienić żeby sprysk lamp był nie co 5 tylko więcej spryśnięć przedniej szyby???
                            Nie da się... chociaż pracuję nad tym.
                            Michał
                            • Mihau
                              • 7461
                              • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                              kropeck, ale chyba w O2 przed FL da się te spryski przestawić?
                              • kropeck
                                • 2319
                                Mihau, w O2 przed FL da się zmienić czas od momentu naciśnięcia manetki do włączenia spryskiwacza lamp oraz czas spryskiwania lamp, ale nie da się zmienić częstotliwości spryskiwania, czyli zmiany, żeby działało np. co 10-te naciśnięcie spryskiwacza.
                                Michał
                                • loru
                                  • 4286
                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...waczy&start=15
                                  • marekmm
                                    • 22
                                    Zamieszczone przez kropeck
                                    Niestety jest też problem z włączeniem CH/LH w octavii IIFL posiadającej włącznik i prawdopodobnie czujnik zmierzchu. Zakupiłem ostatnio taki włącznik i posiadam czujnik wycieraczek, do włącznika doprowadzonych jest 10 przewodów i niestety po zakdodowaniu przez kolegę ali7 nic nie działa. Tzn: ani światła się automatycznie nie włączają anie z automatu nie działa CH/LH. Włącznik ustawiony jest na auto a światła świecą cały czas bez względu na porę dnia. Prośba, może ktoś posiada autoscan z octavii II FL z działającym czyjnikiemm zmierzchu, porównałbym wtedy i może znalazłbym przyczynę. Na to chwilę wygląda że nie mam czujnika zmierzchu.
                                    Pozdr.
                                    Marek
                                    Marek
                                      Dokładnie taki sam manewr zrobiłem ostatnio w Elegance. Ale nie wiem czy działa. Nie było jeszcze słonecznego dnia, żeby to sprawdzić. Kodowanie poniżej:
                                      Tuesday,07,December,2010,18:43:41:24735
                                      VCDS Version: Release 10.6.2
                                      Data version: 20101123
                                      Chassis Type: 1K0
                                      Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
                                      VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                      01-Engine -- Status: Malfunction 0010
                                      03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                                      04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                                      08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
                                      09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                                      10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
                                      15-Airbags -- Status: OK 0000
                                      16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                                      17-Instruments -- Status: OK 0000
                                      19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                                      25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                                      42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                                      44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                                      46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                                      52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                                      56-Radio -- Status: OK 0000
                                      62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
                                      72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                                      Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
                                      Part No SW: 03G 906 021 TC HW: 03G 906 021 AN
                                      Component: R4 2,0L EDC G000SG 2048
                                      Revision: --H11--- Serial number:
                                      Coding: 0000072
                                      Shop #: WSC 73430 790 00999
                                      VCID: 73CB10C76BC9
                                      1 Fault Found:
                                      005697 - Please check DTC Memory of A/C Controller
                                      P1641 - 000 - - - Intermittent
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Status: 00100000
                                      Fault Priority: 6
                                      Fault Frequency: 5
                                      Mileage: 46772 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2011.14.05
                                      Time: 09:37:20
                                      Freeze Frame:
                                      RPM: 1932 /min
                                      Speed: 16.0 km/h
                                      Load: 22.0 %
                                      Voltage: 14.52 V
                                      Bin. Bits: 00101000
                                      Temperature: 81.0°C
                                      (no units): 0.0
                                      Readiness: 0 0 0 0 0
                                      Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
                                      Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
                                      Component: ESP MK60EC1 H30 0107
                                      Revision: 00H30001
                                      Coding: 113B401C092900FB881402E790190042300000
                                      VCID: 78D127EB72AF
                                      No fault code found.
                                      Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
                                      Part No SW: 3T0 907 044 AR HW: 3T0 907 044 AR
                                      Component: Climatronic H15 0401
                                      Revision: 00005001
                                      Coding: 0000000002
                                      ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
                                      ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
                                      VCID: 8225C503A473
                                      1 Fault Found:
                                      9481748 - High Pressure Sensor
                                      B10AE 14 [008] - Open or Short to Ground
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Status: 00000001
                                      Fault Priority: 2
                                      Fault Frequency: 5
                                      Reset counter: 33
                                      Mileage: 46772 km
                                      Date: 2011.14.05
                                      Time: 09:37:15
                                      Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
                                      Component: BCM PQ35 H 103 0573
                                      Revision: 00103 AF
                                      Coding: 40180AB8F00508C040080080110001E4430000AE626D81605C 0540000000
                                      VCID: 3245D5C3D453
                                      Part No: 1Z1 955 119 C
                                      Component: Wischer 04120 22 0601
                                      Coding: 00D7B7
                                      Part No: 1K0 955 559 AH
                                      Component: RLS 011209 05 54 0402
                                      Coding: 0730ED
                                      Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
                                      Part No SW: 1Z0 919 475 C HW: 1Z0 919 475 A
                                      Component: PARKHILFE 8K H06 0006
                                      Revision: -------- Serial number: 66530927002586
                                      Coding: 100001
                                      VCID: 41A78A0F61F5
                                      Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                                      Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                                      Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
                                      Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2HCZZL
                                      Coding: 0020790
                                      VCID: 3D5FF6FF1D0D
                                      Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
                                      Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
                                      Component: J0527 056 0111
                                      Coding: 0000532
                                      Shop #: WSC 20760 456 84884
                                      VCID: 7AD53DE34CA3
                                      Part No: 3T0 959 537
                                      Component: E221__MFL-URO H07 0012
                                      Coding: 00000128
                                      Shop #: WSC 00000
                                      Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                                      Part No SW: 1Z0 920 843 G HW: 1Z0 920 843 G
                                      Component: KOMBI H05 0305
                                      Serial number: 00000000000000
                                      Coding: 110F00
                                      Shop #: WSC 73430 031 00999
                                      ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
                                      ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                                      VCID: 3C59FBFB0617
                                      Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
                                      Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
                                      Component: J533 Gateway H16 0231
                                      Revision: H16 Serial number: 4320K09C04008F
                                      Coding: E9A07F06000202002302
                                      VCID: 69F772AF3905
                                      Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
                                      Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
                                      Component: IMMO H05 0305
                                      Coding: 000000
                                      Shop #: WSC 00000 000 00000
                                      ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
                                      ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                                      VCID: EAF58DA3BC03
                                      Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
                                      Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
                                      Component: Tuer-SG 009 2113
                                      Coding: 0004342
                                      VCID: 76CD29D378BB
                                      Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
                                      Part No: 1K0 909 144 J
                                      Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
                                      Revision: 00H17000
                                      VCID: 3147DACFD155
                                      Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
                                      Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
                                      Coding: 0004342
                                      VCID: 48B1972B42CF
                                      Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
                                      Part No SW: 1Z0 035 161 F HW: 1Z0 035 161 F
                                      Component: SWING 009 0065
                                      Revision: 0I001001 Serial number: SKZ1Z2I8274893
                                      Coding: 0D0004000001
                                      VCID: 3147DACFD155
                                      Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
                                      Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
                                      Component: Tuer-SG 007 2101
                                      Coding: 0000144
                                      Shop #: WSC 73430 790 1012551
                                      VCID: 3245D5C3D453
                                      Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
                                      Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
                                      Coding: 0000144
                                      VCID: 334BD0C72B49
                                      End ---------------------------------------------------------------------
                                      • marekmm
                                        • 22
                                        [quote="Enriquez"]Dokładnie taki sam manewr zrobiłem ostatnio w Elegance. Ale nie wiem czy działa. Nie było jeszcze słonecznego dnia, żeby to sprawdzić. Kodowanie poniżej:
                                        quote]
                                        A czy CH/LH działa ci automatycznie jak jest ciemno????? Jeżeli nie to nadal twierdzę że chyba nie mam czujnika zmierzchu. Mam prośbę, jak mogłbyś to sprawdzic, mogę jeszcze oddać włącznik jeżeli byłby zbędny.
                                        Marek
                                        Marek
                                          nie mogę sprawdzić, nie mam tego samochodu do testów pod ręką.
                                          • marekmm
                                            • 22
                                            Niestety nadal nie mogę uruchomić CH/LH oraz automatycznych świateł. Wszystko jest pozaznaczane VCDS-em, kodowania porównane z innymi i nadal nic. Pojechałem nawet do skody żeby zobaczyli swoim VAS-em, jedynym problemem( jak twierdzą w serwisie) jest to, że gdy przełączam włącznik świateł na auto to wywala błąd o nieprawidłowym napięciu. Co wy o tym sądzicie??? Ciekawe dlaczego w samochodach z oryginalnie montowanym włącznikiem z auto nie ma takiego problemu. Wkleje jeszcze kodowanie centralki może ktoś z was coś wymyśli.
                                            Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: User\1K0-937-08x-09.clb
                                            Revision: 00103 AF
                                            Coding: 40180AB8F05BB1C040080080150091E4076900AE422D85605C 0440000000
                                            Component: Wischer 23100 22 0601
                                            Coding: 00D7B7
                                            Component: RLS 131009 05 54 0402
                                            Coding: 0730ED
                                            Part No: 1Z0 951 171
                                            Component: Innenraumuebe 008 5101
                                            Part No: 1K8 951 605
                                            Component: LIN BACKUP HO H09 9002
                                            Marek
                                              A wszyskie piny w wyłączniku masz obsadzone?
                                              • marekmm
                                                • 22
                                                Myślę że tak, kupiłem oryginalny włącznik ze znaczkiem auto a nie z tunelem. Jak przełącze właśnie na auto to napis mocniej na zielono się podświetla i w tym momencie wywala błąd o złym napięciu. Do włącznika dochodzi mi 10 kabli, także wygląda że od tej strony powinno być ok a nie jest. Przełącznika nie rozbierałem i nie wiem jak tam w środku sytuacja z pinami wygląda.
                                                pozdr.
                                                Marek
                                                Marek
                                                  Sprawdź, czy z pinu numer 2 wychodzi przewód w kolorze liliowym. Powinien on prowadzić do sterownika centralnej elektryki, wtyczka A pin 20. Jeżeli chciałbyś sprawdzić przełacznik, to w pozycji Auto powinno być przejście pomiędzy pinem 2 i 8.
                                                  Rozumiem, że czujnik deszczu i zmierzchu posiadasz.
                                                  [ Dodano: Nie 19 Gru, 10 20:23 ]
                                                  A jaki ci błąd wyrzuca?
                                                  • marekmm
                                                    • 22
                                                    Czujnik deszczu posiadam a co do czujnika zmierzchu to ze wszystkich źródeł uzyskałem info że to jest razem zintegrowane i niema dwóch wersji. Co do pinów to powiedz albo dołącz jakiś schemat jak mam czytać kolejność tych pinów. Nie jestem elektronikiem i poprostu nie wiem. Co do błędu, to nie spisałem ostatnio w skodzie jak mi robił ale nie wiem czy kody błędów są te same w Vas i VCDS. Jeżeli tak to postaram się ten kod załatwić.
                                                    pozdr.
                                                    Marek
                                                    Marek
