[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
  • andrzej111
    • 1391
    Czy mógłby ktoś napisać jak ustawić żeby:
    1. Po zamknięciu auta kluczykiem auta, szyby się zamykały
    2. Po przytrzymaniu przycisku otwierania/zamykania szyby otwierały/zamykały się
    Obecnie przy przytrzymaniu przycisku szyby opuszczają się do momenty gdy puszczę przycisk co jest trochę upierdliwe.
    Bóg zapłać
    • adamzg
      • 155
      Zamieszczone przez __atomek__
      adamzg, U mnie to dział po zamknięciu drzwi, ale jest to funkcja niefabrycznego alarmu. Nawet jeżeli taki alarm posiadasz to i tak serwis skody nie będzie chciał ci tego aktywować, poniewaz jest to zabronione przez przepisy europejskie
      ta z pracy nie ma alarmu i szyby się zamykają po wyciągnięciu klucza z stacyjki
      • natash
        • 2599
        A to ciekawe chętnie bym to zakodował u siebie, bo jak przytrzymam przycisk to nie zawsze to i tak działa, nieraz muszę parę razy dusić.
        • Eidos71
          • 2050
          Zamieszczone przez andrzej111
          Przecież przycisk otwierania / zamykania drzwi ma dwa położenia: pierwsze to opisane powyżej, a drugie (przy mocniejszym wciśnięciu / odciągnięciu przycisku) - automatyczne zamknięcie / otwarcie na full szyby... :roll:
          MOJA FURKA
          • greg44
            • 1198
            A ktoś rozkminił czy się da zaprogramować moduł komfortu tak aby tylne drzwi przy zamknięciu z przycisku centralnego zamku nie dały się otworzyć od środka, dopiero po otwarciu centralnego zamku?
            • 1 6 D
              • 547
              Niby bajt0 0 bit 6 tak blokuje, wycinek z niemieckiego opisu modułu komfortu:
              Byte 00 Bit 6 Zentralverriegelung Lock/Unlock-Taster HL/HR steuern Komplettverriegelung
              W Golfie 5 z 2004 to próbowałem i nie działało w sumie.
              http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                • 11007
                Eidos71, natash, a wy o czymś innymi mówcie :diabelski_usmiech
                • natash
                  • 2599
                  Ja mówię o automatycznym zamknięciu szyb, po zamknięciu auta z pilota, bez zbędnego przytrzymywania przycisku, bo u mnie to trzymanie raz działa raz, nie. Przeważnie muszę po zamknięciu puścić przycisk i jeszcze raz wdusić i przytrzymać i tak to nie zadziała za pierwszym razem.
                    • 11007
                    natash, też mi się to zdarza, ale to raczej wina pilotów
                    ja bym wolał, aby po jednokrotnym naciśnięciu pilota się zamykały
                    • natash
                      • 2599
                      Dokładnie tak bym chciał, ale to chyba nie jest możliwe, czyli robię klik zamykam auto, klik zamykają się szyby.
                        • 11007
                        jeden klik i się wszystko robi od razu
                        • natash
                          • 2599
                          Zamieszczone przez krzynol
                          Jak to ustawić, bo jeszcze do tego nie doszedłem, chyba że mój moduł nie działa w taki sposób.
                            • 11007
                            też mam niski moduł, jak dostanę wersję BT to pogrzebię
                            • andrzej111
                              • 1391
                              Zamieszczone przez Eidos71
                              andrzej111 napisał/a:
                              to ja mam chyba inny przycisk :lol: u mnie jest 0/1 jak nie przytrzymam to się nie zamkną
                              • mike007007
                                • 119
                                Witam, prosiłbym o sprawdzenie kodowania mojego licznika. Problem polega na tym że po zakupie auta nie działała kontrolka zapiętych pasów podjechałem do elektryka i mi ją zakodował ale wydaje mi się że po tym zabiegu nie działa mi wyświetlanie niskiego stanu płynu spryskiwaczy oraz powiadomienie o niskim stanie klocków hamulcowych bo są już nie za grube.
                                • 1 6 D
                                  • 547
                                  Witaj,
                                  kodowanie powinno być 0007101 aby był czujnik zużycia hamulców,poziomu płynu spryskiwaczy i kontrolka zapięcia pasów.
                                  • Rosch
                                    • 8
                                    link do filmiku: http://www.youtube.com/watch?v=m_VkG89KygE
                                    mam pewien problem. Używałem szukajki, nie znalazlem,. Chce uaktuywnic u siebie funkcje obnizania lusterek na wstecznym biegu.
                                    Udało mi się włączyć w maxi DOT, ze mam opcje "Mirros down" jak i "mirros adj.".
                                    Niestety nie wiem w jaki sposob wlaczyc w "lights & vision" opcji footwelllight.
                                    No chyba nie mój sterownik nie ogarnie tego nigdy i nie ma sensu się z tym meczyć.
                                    O2 FL Model 2009
                                    • obrus
                                      • 783
                                      Masz fotele elektryczne z pamięcią? Jeśli nie, to tej opcji w lusterkach nie masz. Co do oświetlenia stóp, masz wogóle jakieś lampki nad stopami?
                                      • Rosch
                                        • 8
                                        Nie mam foteli z pamięcią. No to już wiem. Wylacze to co wlaczylem przez vcds i dam sobie spokoj. dzięki za odpowiedz
                                        Mam jeszcze problem z kilkoma funkcjami. U kolegi w O2 udało mi się to włączyć. U mnie nie.
                                        - funkcja otwierania i zamykania okien comfort ( zamykam auto i nie muszę trzymać guzika caly czas zeby zamknąć okna)
                                        - dwa tylne światła przeciwmgielne
                                        - Comming leaving home - w O2 zadzialalo, u mnie o2 Fl nie dziala, a niby jest włączone, nie mam czujnika zmierzchu to powinno działać za każdym razem
                                        Będę wdzieczny za odpowiedzi.
                                        • cysterniarz
                                          • 1887
                                          Wiecie może czy w przedliftowej da radę ustawić CH/LH na halogenach ?
                                          • WIELKIBONGO
                                            • 1594
                                            Da radę
                                            miałem w poprzednik BKD tak ustawione i w obecnej RS-ce też tak mam
                                            NajtFukinPatrol North-West
                                            UNIDEN 510 XL + ML145
                                            BYŁ ASZ
                                            PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                                            BYŁA TEŻ CEGA
                                            A TERAZ JEST SUPERB CBBB
                                            • 1 6 D
                                              • 547
                                              cysterniarz, jeśli masz go na elektryce Golfa 6 to można, na elektryce Golfa 5 nie spotkałem się z taką opcją. Ogólnie to mam VCDS i można by się podpiąć jeśli nie wiesz jaka elektryka siedzi u Ciebie.
                                                • 11007
                                                WIELKIBONGO, to ciekawe, bo według mnie się nie da tak ustawić w CECM dla O2
                                                wklej kodowanie swojego bordnetza, rozumiem, że masz klasyczne halogeny w zderzaku ( wersji RS)
                                                • WIELKIBONGO
                                                  • 1594
                                                  krzynol, zwracam honor, pomyliłem sie
                                                  na halogenach mam tylko uruchomione dzienne
                                                  sorry
                                                  BYŁ ASZ
                                                  PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                                                  BYŁA TEŻ CEGA
                                                  • cysterniarz
                                                    • 1887
                                                    Zamieszczone przez 1 6 D
                                                    przyznam że nie wiem jaka to elektryka.
                                                    Wczoraj szukałem w 09 w bajcie 17 bit 3 (ale u mnie to co inego zupełnie) - taki opis gdzieś znalazłem.
