[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
  • wojtisek1
    • 429
    Dużo stron , może cos pominąłem ,ale mam pytanie.
    Octavka 2 po lifcie , koniec rocznika 2012 zależy mi na przeciwmgielnych z tyłu żeby zapalały się razem ze stopami. Da się ??
    NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
    Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
    Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
    171 KM ; 402 Nm obr/min
    Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
      VASem tak.
      • robreg
        • 1197
        • AXP 1.4 MPI 75 KM
        Zamieszczone przez wojtisek1
        ZTCW, a mogę się mylić, taką opcję posiadały jedynie 30 bajtowe sterowniki highline platformy Golfa 5 (czyli O2 preFL) - takiego mam (sterownik 3C0 937 049 AJ), z opcji korzystam, jest bardzo bardzo fajna. W późniejszej platformie znikła z dostępnych opcji.
        Pozdrawiam, Robreg.
        furmanka.blogspot.com fan ;-)
        • michal5312
          • 48
          Jesli nie macie nic przeciwko to ponowie pytanie.
          ...czy da sie uruchomic wskazanie TEMPERATURY OLEJU w liczniku bez MaxiDota, auto z marca 2009r.
          a jak to zrobić jeśli ma się maxiDota
          michał
          • greg44
            • 1198
            Zamieszczone przez michal5312
            Nie da się (bez dodatkowych modułów, które czytają dane z Canu) jeżeli fabrycznie nie było to uruchomione.
              możesz spróbować w adaptacjach licznika zmienić opcję:
              Oil temperature sensor connected to the instrument cluster - ACTIVE
              Jak nie zadziała - to nie zadziała, ale nie problem sprawdzić.
              W O2 jamesbondzio nie zadziałało a jego auto było z 2009 albo 10.
              • georgg
                • 17175
                z tego co wiem to się nie da. :cry: Próbowałem w mojej O2 FL z 2012 r . Licznik bez MAXI-DOT-a.
                Grzegorz
                Moja Ambitna Czarnula
                • ajoter
                  • 152
                  Z ciekawości podłaczyłem sie do swojego szkodnika i niestety tej opcji
                  Kod:
                  brak. Wiec w naszych furmankach z 2007 bez maxi dota niema co szukać
                  • elpolacco
                    • 1372
                    • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                    Zamieszczone przez Enriquez
                    Na którym kanale można to sprawdzić? Mam licznik z maxi dotem.
                      w liczniku adaptacje nie są numerowane
                      • elpolacco
                        • 1372
                        Chodziło mi jak t sprawdzic i zmienic VCDS-em :wink:
                        • wojtisek1
                          • 429
                          przeczytałem , przebrnąłem przez wszystkie strony tego wątku wraz z częścią stron z odnośników . I dochodzę do jednego słusznego wniosku , że najbardziej żałuje , że w mojej okolicy , Olsztyn, nie ma ludzi pokroju Enriquez, krzynol i inni , a spoty gdzie pojawi się ktoś łebski z wiedzą w/w nie istnieją.
                          Co do technicznych tematów mojej O II FL
                          -wyłączenie ESP za pomocą przycisku od trakcji nie jest możliwe
                          -tylne przeciwmgielne jako stop niestety w mojej wersji niemożliwe, wielka szkoda
                          - jestem na etapie wymiany kierownicy na MF i w związku z tym mam nadziej poznać Kolegę z Gdańsk- Banino
                          - gaśnięcie dziennych po zaciągnięciu ręcznego uważam , nie do końca za sensowne , gdyż zacięgniecie na skrzyżowaniu spowoduje wyłączenie świateł i psiarnia ma powód żeby się czepiać
                          -nie do końca rozumiem czy jest możliwość automatycznego zamykania szyb po zamknięciu auta centralnym z kluczyka??
                          -czy jest możliwość tak ustawienia przeciwmgielnych żeby mrugnęły razem z drogowymi, albo nawet ciągle świeciły z długimi
                          • KulfonP
                            • 391
                            VASem tak.
                            Enriquez myślisz że TAKIM wynalazkiem da radę edytować EEPROM BCM-a?
                              spokojnie
                              • Tippo
                                • 1349
                                • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                Zamieszczone przez KulfonP
                                Kup kabel od kolegi innova i wiekszosc zrobisz sam, a to juz na pewno
                                • KulfonP
                                  • 391
                                  Zamieszczone przez Tippo
                                  Tippo czemu mi wkładasz w usta słowa których nie napisałem???
                                  Cytuj proszę ostrożniej posty kolegów
                                  • Prezi
                                    • 5
                                    Chciałbym poprosić kolegów z zaprzyjaźnionej marki o pomoc w zakodowaniu świateł do jazdy dziennej, przejrzałem już wszystkie posty jednak nie znalazłem przynajmniej podobnie zbudowanego menu do kodowania w VCDS.
                                    - mam już zakodowane DRL w Halogenach w pozycji "0" (cały czas i tylko halogeny się świecą )
                                    - mam czujnik zmierzchu i w pozycji" Auto" świeca się niestety cały czas światła mijania nie zależnie od pory dnia.
                                    - chciałbym aby halogeny świeciły w pozycji "Auto" jako dzienne i chwili potrzeby (czujnik zmierzchu) uaktywniły się światła mijania.
                                    Po mimo wielu prób nie mogę zrealizować danej opcji.
                                    Auto 2012, żarówka H7 (chyba 40 Bit), VCDS 12.12
                                    Pomożecie
                                    • Grzegorz56
                                      • 266
                                      Prezi, poszukaj tu
                                        najlepiej wklej tu swoje kodowanie, jakie to auto i jaki bordnetz?
                                        a krok po kroku wygląda to tak (dla 1K0 937 087 XX):
                                        Bajt 11 bit 2 = 0
                                        Bajt 14 bit 1 = 1
                                        Bajt 17 bit 4 = 1
                                        • robreg
                                          • 1197
                                          • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                          Zamieszczone przez Prezi
                                          Pomożecie
                                          Pomożemy. Możesz mieć wszystko elegancko zrobione w module centralnej elektryki, tylko bruździ Ci kodowanie szyby w ustawieniach czujnika zmierzchu i deszczu!
                                          Ja miałem niewłaściwie ustawione parametry szyby w czujniku i halogen H3 wycelowany w oczko nie przekonywał czujnika, że jest dzień! Zmiana kodowania szyby i czułości poprawiła zachowanie się układu.
                                          Pozdrawiam, Robreg.
                                          • Prezi
                                            • 5
                                            Bajt 11 bit 2 = 0
                                            Bajt 14 bit 1 = 1
                                            Bajt 17 bit 4 = 1
                                            ________________
                                            Witam ma zaznaczone jak wskazałeś i nada nie dział
                                            Zrobiłem jeszcze jeden myk i sprawdzę czy coś się zmieniło
                                            Bajt 14 bit 0=0
                                            ale jest za ciemno by to sprawdzić , mam już Print Screen ale muszę je obrobić i wrzucić
                                            Ale bardzo wielkie dzięki za szybką reakcje i sugestie
                                            • robreg
                                              • 1197
                                              • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                              Prezi, a sprawdzałeś kodowanie czujnika?
                                              Pozdrawiam, Robreg.
                                                • 11296
                                                czego nie rozumiesz?
                                                wklej tutaj swoje kodowanie 30 Bajtowe
                                                • Prezi
                                                  • 5
                                                  Tak to wygląda Leon 2012 40Byte
                                                  1
                                                  2
                                                  3
                                                  4
                                                  5
                                                  6
                                                  7
                                                  8
                                                  9
                                                  10
                                                  11
                                                  12
                                                  13
                                                  14
                                                  15
                                                  16
                                                  17
                                                  18
