[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
  • conan
    • 546
    Dobra to jeszcze raz pytam konkretnie czy w tym module da się uruchomić doświetlanie
    1k0 937 049N ? ? ?
    Krzynol mi pisał o zaznaczeniu bitów w bajtach 14 i 17 ale u mnie niestety nic tam niema w vcds.
    Pytanie czy vcds może źle odczytywać ilość bajtów w sterowniku ? wersja 11.11 ?
    Czy poprostu dać se spokój z szukaniem tego w tym sterowniku ?.
    W załączniku model sterownika i obecne kodowanie.
    Moja skodzinka o2
    Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
      Jak masz sterownik 30 bitowy to tak, ten powyżej wydaje mi się "krótszy". W przedliftach o ile pamiętam kornery koduje się w bajcie 23, którego nie masz.
      • low-raider
        • 163
        Zamieszczone przez conan
        1k0 937 049N ? ? ?
        Byte23 Bit2 ale na tym sterowniku nie uruchomisz bo kończy się na 21
        Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
        • Ciekavy
          • 4303
          • BGU 1.6 MPI 102 KM
          1k0 937 049N
          Mam ten sam i niestety nie jest to możliwe u mnie, więc zapewne i u Ciebie nie bedzie trybić
          Mój szatan
          Paweł
          • conan
            • 546
            Dzięki właśnie tego mi trzeba było, konkretów Ok to czas na poszukiwania modułu AJ i będzie dobrze :wink:
            Zmyliło mnie to że u kumpla też w o2 tour siedzi z końcówką N i wszystko mu gra i buczy ale nie pomyślałem że to następca 1K0 czyli 3C0 i zrobili go w wersji 30 bitowej
            Moja skodzinka o2
            • maxpaynemm
              • 1764
              Zamieszczone przez robreg
              Zamieszczone przez maxpaynemm
              Koledzy jak zakodować, aby przyciskiem ryglowania drzwi na konsoli pomiędzy fotelami, po dłuższym przyciśnięciu tego przycisku otwierały się wszystkie szyby w O2??
              U mnie to ruszylo, o ile pamietam, po zakodowaniu wszystkiego pod katem wywolania tej funkcji z pilota centralnego zamka. Pilotow jeszcze wtedy nie mialem, ale zaczelo dzialac wywolywanie tej funkcji guzikiem centralnego zamka z wnetrza.
              [ Dodano: Sro 02 Wrz, 15 08:02 ]
              Kodowanie modulu komfortu...
              Ktoś może na szczegóły tego kodowania ??
                • 11007
                maxpaynemm, bity Bajtu 7 w module komfortu
                • marecki_ol
                  • 7
                  Witam, szukam już dość długo i nigdzie nie mogę natrafić na opcję wyłączenia dźwięku podłączanego telefonu (connection sound) przy uruchamianiu i wyłączaniu samochodu. Czy ktoś z Was wie jak można wyłączyć całkowicie ten dźwięk VCDSem? Chodzi mi o ten dźwięk:
                  W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
                  • dawcio
                    • 3431
                    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                    czy ktoś wie czemu po załączeniu w bajcie 11 bit 1(klakson z wył.zapłonem aktywny) i
                    bajt 16 bit 6(światła hamowania aktywne bez włączonego zapłonu) nie działają po włączeniu tego :?:
                    Dawid
                    • georgg
                      • 17118
                      Zamieszczone przez dawcio
                      bo w O2 FL tak jest. Ja też próbowałem to włączyć i niestety W końcu dałem sobie spokój.
                      Grzegorz
                      Moja Ambitna Czarnula
                      • dawcio
                        • 3431
                        georgg, podziękować :niewiem
                        Dawid
                        • alan78
                          • 27
                          Przegrzebałem całe forum i nie znalazłem, wiec zapytam.
                          Ktoś wie jak ustawić licznik, tak żeby po uruchomieniu silnika był pokazywany przebieg całkowity ?
                          Teraz po uruchomieniu przebieg automatycznie wchodzi na TRIP - dzienny, to nie jest mi potrzebne, wolałbym całkowity jak w większości aut. Da sie to zmienić ?
                          Mam VCDS 15.7 , ale nie bedę probował niczego w ciemno
                          • r2d5
                            • 14
                            • BLR 2.0 FSI 150 KM
                            Mam krótkie pytanie. Czy można zmienić długość świecenia oświetlenia w bagażniku i światełek w boczkach drzwi przednich? Jeśli komuś się udało, to jakieś sugestie, gdzie tego szukać?
                            • Wojtenio
                              • 1095
                              Jak masz opis plików w katalogu labels ( 1K0-937-08x-09.lbl ) z rozszerzeniem LBL to zmień opis bajtu 11 bit 1 .
                              To nie jest klakson z włączonym zapłonem aktywny , tylko :
                              światła mijania nie aktywne gdy włączone długie
                              Nie wiem jak jest w tych nowszych wersjach ale w starszych począwszy od 11.2 był błąd w opisie .
                              • arielcpu
                                • 24
                                Ktoś uruchomił asystenta zmęczenia w o2 fl? Domówienie tego w aso kosztowało chyba 200zł więc wątpię aby w tej cenie była jakaś dodatkowa elektronika montowana.
                                Najnowszy polski VCDS - doświetlanie zakrętów, TPMS, staging i inne - kontakt PRIV - Łódź.
                                • georgg
                                  • 17118
                                  arielcpu, o to chodzi ? http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...light=#1529064
                                  Grzegorz
                                  • arielcpu
                                    • 24
                                    Zamieszczone przez georgg
                                    Tak, dzięki będę próbował.
                                    • dawcio
                                      • 3431
                                      Zamieszczone przez Wojtenio
                                      ja chyba mam 1KO-907-379-60 :?:
                                      Dawid
                                      • Wojtenio
                                        • 1095
                                        To co piszesz to jest ABS/ESP , a chodzi o BCM sterownik 09 czyli centralną elektrykę .
                                        • dawcio
                                          • 3431
                                          no to taki :
                                          1K0-937-08x-09.clb
                                          Dawid
                                          • Wojtenio
                                            • 1095
                                            Z rozszerzeniem clb nic nie zrobisz brak możliwości edycji , jak wejdziesz w plik sam zobaczysz dla czego .
                                            • Ciacho123
                                              • 101
                                              Mam problem, bo sobie VCDSem zmieniłem w 09 bajt 18 model samochodu na inny, bo nie mogłem nigdzie znaleźć jak wyłączyć tylne światła, aby tylko sam przód świecił jako dzienne H7 (nie mam halogenów). Mniejsza z tym. Po zmianie nie daje się przywrócić nornalności i teraz tylne lampy żyją własnym życiem, nie świecą się wszystkie żarówki, jedne mocniej (te gdzie jest stop) drugie słabiej. Światło przeciwmgielne powędrowało do lampy po prawej stronie, a cofanie działa tylko jedno.
                                              Masakra jest, pomocy... Z tego co wyczytałem to VCDS-em tego już nie poprawie..
                                              • greg44
                                                • 1198
                                                A było czytać informacje z forum wcześniej, jest przecież napisane aby VCDS-m nie tykać bajta 18 w OII FL. Zapisałeś swoje poprzednie kodowanie, ciąg znaków? Jeżeli tak to je wklej powtórnie i wtedy powinno wrócić wszystko do normy.
                                                • dawcio
                                                  • 3431
                                                  Spokojnie Ciacho123, miałem to samo jak siądę do kompa napisze ci co i jak :P
                                                  Dawid
                                                  • Ciacho123
                                                    • 101
                                                    Miałem kodowanie, ale nie ostatnie dobre, tylko jeszcze wcześniejsze i wkleilem, nie pomogło.
