[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
  • dawcio
    • 3431
    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
    Ciacho123, zacznij tu jak to nie pomorze wal na PW
    Aha a masz jakieś błedy na VCDS-ie :?:
    Dawid
    • Ciacho123
      • 101
      Były jakieś błędy ale je pokasowalem i narazie nie ma wcale. Tamten temat co dałeś linka wszystko mi wyjaśnił i obczailem co i jak, jednak nie jestem w stanie teraz zmienić jakiegokoliwiek kodowania w sterowniku 09, bo mi wyskakuje komunikat żebym se kupił pełną wersję programu vcds. Wcześniej z kolei miałem tak że przyjmowało każde możliwe kodowanie i był komunikat że jest ok, jednak zmiany nie zapisywały sie w sterowniku. Pomyślałem że trzeba vcds przeinstalowac no i pomogło jednak teraz mam ten komunikat że nie pełna wersja jest... Jakoś wcześniej działało, nic z tego nie rozumiem..
      • georgg
        • 17193
        Zamieszczone przez Ciacho123
        insatalowaleś ten, który miałeś czy ściągałeś inną wersję?
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
        • Ciacho123
          • 101
          Ten który miałem. Kiedyś ściągnąłem nowszą wersję i później wywaliłem bo nie działała wcale, bez internetu włączonego oczywiście. Odinstalowalem i wróciłem do wersji z płytki dedykowanej i to normalnie później działało, aż do dzisiaj. W zakładce About pisze Unregistered/Unauthorized na czerwono...
          • Ciekavy
            • 4303
            • BGU 1.6 MPI 102 KM
            Ciacho123, ostatnio miałem podobnie tylko że mi się włączył net podczas uzywania kabla.
            Jedynie co pomogło to odinstalowanie i usuniecie ręcznie wszystkich wpisów z rejestru systemu.
            Potem normalna instalka i smiga aż miło
            Mój szatan
            Paweł
            • Ciacho123
              • 101
              Dobra, kabel się naprawił po kolejnej reinstalacji. Problem jednak pozostał bo nie mogę nic zmienić w 09 w bajcie 18, nie pokazuje mi tam wcale wartości binary, a klikanie na Lcode2 nic nie daje. Tak to wygląda u mnie:
              Sunday,27,March,2016,22:05:54:04550
              VCDS Version: Release 15.7.0
              Address 09: Cent. Elect.
              Control Module Part Number: 1K0 937 085 L
              Component and/or Version: BCM PQ35 B+ 110 0651
              Software Coding: 40000AB8E0050890C008008411000024437000AE422081605C 04C7000041
              Work Shop Code: WSC 73430
              VCID: 386B0F57D25373C2E750BE5-806C
              Advanced Identification
              Identification: HRE-HER
              Revision: 00110 AC
              Date: 03.06.11
              Manufacturer number: P404
              Test stand number: 0395
              Flash Status
              Programming Attempts(application): 0
              Successful Attempts(application): 0
              Programming Status: 00000000
              Flash Date: ----.--.--
              Flash Tool Code: 00000 000 00000
              Software
              BAP: 01.04.01
              Diag: 01.00.01
              CAN: 01.46.00
              TP 2.0: 03.04.00
              KWP2000: 03.00.00
              OSEK-OS: 04.02.00
              OSEK Net: 03.70.03
              LIN 2.0: 03.08.7B
              Misc.
              Hardware number: 1K0 937 085 L
              Workshop System Name: J519
              VCDS Info:
              Labels: 1K0-937-08x-09.clb
              • Adrian
                • 662
                Bo 18 się nie zmienia. Zabawa może skończyć się poważnymi problemami.
                PerfectService by DGW
                Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
                  • 11324
                  Ciacho123, jak dopiero zaczynasz to odpuść sobie Bajt 18 jak kolo Adrian napisał
                  • Ciacho123
                    • 101
                    Zamieszczone przez Adrian
                    Co ja poradzę, że jestem w gorącej wodzie kąpany. Szukałem sporo czasu na tym forum jak to zrobić aby mieć światła dzienne z żarówek H7 bez włączonego tyłu i odpowiedzi nie znalazłem. Wyszukiwarka znajduje tematy po 100 stron o kodowaniach i nie chce nawet wiedzieć ile czasu zajęłoby przeczytanie każdej strony. Tak więc szybko się zdesperowałem i dokonałem czegoś głupiego zapewne. Proszę teraz o konkretne porady jak z tego wybrnąć... Nie cierpię jak mam coś nie tak jak należy w samochodzie, a tu jeszcze dodatkowo na własne życzenie :evil:
                    Zamieszczone przez krzynol
                    Ok, tylko już chyba za późno aby odpuścić...
                    • M-461
                      • 14
                      • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                      krzynol, doradź, da radę zrobić tak żeby kontrolka świateł mijania świeciła się tylko jak włączone są światła mijania, a w trybie świateł dziennych była wyłączona?
                      Irytuje mnie brak informacji przełączenia się dziennych na mijania w trybie auto.
                      Pacjent O2 MY2008
                      - tryb amerykański
                      - dzienne przez halogeny
                      Druga sprawa, chętnie bym uczynił CH/LH przez halogeny lub drogowe, ale opcji nie widzę.
                      Może gdzieś jakiegoś bita z ręki wpisać?
                        • 11324
                        Zamieszczone przez M-461
                        nie
                        no jak? zapala się cała deska i oświetlenie wnętrza i przełącznik świateł
                        [ Dodano: Pon 28 Mar, 16 00:06 ]
                        Ciacho123, wkoduj w ten bajt wartość 35 (halogeny masz zakładam?)
                        • M-461
                          • 14
                          nie
                          Zgadza się, wszystko się zapala tylko nie raz jest słabo widoczne. Np. jak jest pochmurno to muszę się wpatrywać czy radio się już podświetliło czy nie, a kontrolkę w liczniku elegancko widać.
                          A w drugiej sprawie też dupa ?
                          • Ciacho123
                            • 101
                            właśnie halogenów nie mam, ale to i tak nie istotne, bo nie mogę nic wkodować...
                            Mam wrażenie, że w sterowniku poczyniłem takie zmiany, że teraz tego nie dam rady odkręcić... Ale chyba musi istnieć jakieś rozwiązanie?
                              • 11324
                              no way
                              [ Dodano: Pon 28 Mar, 16 01:15 ]
                              no to klops
                              • dawcio
                                • 3431
                                też z tym walczyłem i stało się tak jak u Ciebie,ale wyszedłem z tego i dzienne mam w światłach mijania bez tyłu(tryb amerykański),ale nie wiem jak.... :shock:
                                Dawid
                                • Ciacho123
                                  • 101
                                  Właściwie to w tej kwestii mi się udało, bo po przekręceniu kluczyka mam światła mijania i tylko one się palą, bez postojówek i bez tyłu. Tylko zostaje problem świateł tylnych które ześwirowały jak już pisałem...
                                  AKTUALIZACJA
                                  Tak długo szukałem rozwiązania, że wreszcie znalazłem. Patrząc na stare, dobre kodowanie sterownika 09, i porównując je z nowym, złym, wypatrzyłem w którym miejscu należy wpisać cyfry 35, wpisałem i zadziałało, tylne lampy wróciły do normalności, a ja poczułem sporą ulgę.
                                  DRL za pomocą H7 śmiga elegancko, do tego dołożyłem gaszenie po zaciągnięciu ręcznego i jest git
                                  Jeszcze mam pytanie na przyszłość. Jak zamontuje przeciwmgielne z dziennymi to czy będzie trzeba wpisać inną wartość w bajcie 18, czy tam się nic nie zmienia?
                                    • 15989
                                    Ciacho123, w 18 nic nie zmieniasz. Kodowanie halogenów z dziennymi to inny bajt (nie pamiętam który).
                                    [ Dodano: Wto 29 Mar, 16 20:08 ]
                                    Najlepiej zapamiętać sobie, że 18 jest nietykalny
                                    • Wojtenio
                                      • 1101
                                      Polecam lekturę forumową z opcja szukaj , było już o tym wiele razy 8) .
                                      By zmienić dzienne które były w mijania po dołożeniu lamp DRL+ halogeny ( O2FL ) trzeba usunąć kodowanie w bajcie 11 bit 2 a zaznaczyć bajt 15 bit 6 , no i zakodować halogeny + cornery .
                                      Bajtu 18 nie ruszasz , tak jak pisze kolega wyżej .
                                      • karoldab82
                                        • 174
                                        Zakupiłem kabel 15.7.1 wer. angielska.
                                        Z racji, że jestem zielony (i angielski "techniczny" nie zawsze łąpię), potrzebuję pomocy co mogę, mógłbym wycisnąć z mojego auta - sterowników.
                                        Chodzi mi na razie o samo kodowanie.
                                        Mam cornery, centralny zamykający się po przekroczeniu 15 km/h, światła dzienne poprzez p/mgielne, dołożony tempomat i reset ciśnienia w kołach poprzez przycisk ESP.
                                        Z konkretów to chciałbym mieć:
                                        1. światłą stopu połączone z p/mgielnymi
                                        2. jak mam dzienne w halogenach to gdzie mógłbym sprawdzić i przestawić światła mijania i drogowe na 100% świecenia.
                                        3. czy jak wyłączę skandynawski system a włączę amerykański to także światła do jazdy dziennej będę miał w halogenach. w trybie amerykańskim ponoć można zaciągając ręczny wyłączać światła dzienne (dobre podczas odpalania auta i szperania vcdsem w kompie na przekręconym kluczyku)
                                        Z góry wielkie dzięki proszę o łopatologiczne wyjaśnienie co i jak.
                                        Wkleję na razie autoscan:
                                        Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
                                        Part No SW: 03G 906 021 TB HW: 03G 906 021 AN
                                        Component: R4 1,9l EDC G200SG 2047
                                        Revision: --H11--- Serial number:
                                        Coding: 0000071
                                        Shop #: WSC 73430 790 00000
                                        VCID: 72EC42E76DBC86AE5B-8026
                                        No fault code found.
                                        Readiness: 0 0 0 0 0
                                        Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
                                        Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
                                        Component: ESP MK60EC1 H30 0107
                                        Revision: 00H30001
                                        Coding: 113B201C092900FB880C04E7901A0041340000
                                        VCID: 78F870CFCBC0ECFE65-802C
                                        Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
                                        Part No SW: 3T0 820 047 M HW: 3T0 820 047 M
                                        Component: Climatic 150 0303
                                        Revision: 00006001
                                        Coding: 0000000002
                                        ASAM Dataset: EV_Climatic A01005
                                        ROD: EV_ClimaBasis_SK35.rod
                                        VCID: 397EB5CBB84A35F65A-806C
                                        Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
                                        Component: BCM PQ35 H 103 0573
                                        Revision: 00103 AF
                                        Coding: 46180AB8B85BB1C040080080150081E4476900AE505D81605C 0440000000
                                        Shop #: WSC 73430 790 12345
                                        VCID: 326C82E76D3CC6AE9B-8066
                                        Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
                                        Component: Wischer 03120 22 0601
                                        Coding: 00D7B7
                                        Subsystem 2 - Part No: 1Z0 951 171
                                        Component: Innenraumuebe 008 5101
                                        Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 605
                                        Component: LIN BACKUP HO H10 9003
                                        Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Z0-919-475-V1.clb
                                        Part No SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
                                        Component: PARKHILFE 4K H06 0006
                                        Revision: -------- Serial number: 66640930800316
                                        Coding: 100001
                                        VCID: 4088D82FD390643E1D-8014
                                        Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                                        Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                                        Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
                                        Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2HBB9D
                                        Coding: 0020790
                                        VCID: 3D76A1DB646209D676-8068
                                        Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME4A4320396
                                        Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME4A5350526
                                        Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME1F151C6CK
                                        Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME1F1573033
                                        Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
                                        Part No SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
                                        Component: J0527 053 0111
                                        Coding: 0000034
                                        VCID: 030217234206BF2640-8056
                                        Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                                        Part No SW: 1Z0 920 803 G HW: 1Z0 920 803 G
                                        Component: KOMBI H05 0305
                                        Serial number: 00000000000000
                                        Coding: 110B00
                                        Shop #: WSC 73430 031 00000
                                        ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
                                        ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                                        VCID: 3878B0CF83402CFEA5-806C
                                        Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
                                        Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
                                        Component: J533 Gateway H16 0231
                                        Revision: H16 Serial number: 4320K09C010435
                                        Coding: E9A07F06000202002302
                                        VCID: 69DE258B406A4576EA-803C
                                        Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
                                        Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
                                        Component: IMMO H05 0305
                                        Coding: 000000
                                        Shop #: WSC 00000 000 00000
                                        ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
                                        ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
                                        VCID: 6ADC5A878D6C4E6EE3-803E
                                        Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
                                        VCID: 55A6197BBC12F1965E-8000
                                        No Faults Found
                                        or DTCs not supported by controller
                                        or a communication error occurred
                                        Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
                                        Part No: 1K0 909 144 J
                                        Component: EPS_ZFLS Kl. 68 3001
                                        Revision: 00H17000
                                        VCID: 316E8DEBA83AFDB6E2-8064
                                        Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                                        Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
                                        Component: Tuer-SG 009 2113
                                        Coding: 0000244
                                        VCID: 479AC33336BE5306DC-8012
                                        Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
                                        Part No SW: 1Z0 035 161 G HW: 1Z0 035 161 G
                                        Component: Radio-SWING 008 0028
                                        Revision: -----11S Serial number: SKZ4Z2J1137642
                                        Coding: 090002000004
                                        Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
                                        Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
                                        Component: Tuer-SG 007 2101
                                        Coding: 0000144
                                        Shop #: WSC 73430 790 1012544
                                        VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066
                                        Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
                                        Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
                                        Coding: 0000144
                                        VCID: 336287E35226CFA690-8066
                                        End-------------------------(Elapsed Time: 02:24)--------------------------
                                        Ślicznotka: O2 FL :-)
                                        • Wojtenio
                                          • 1101
                                          Przeczytaj Ten temat i będziesz wiedział wszystko .
                                          Wiele już nie uruchomisz a wszystko co byś chciał więcej wymaga doinstalowania fizycznie komponentów , np MAXI-DOT , podgrzewane spryski , podświetlenie dywaników itp .
                                          • karoldab82
                                            • 174
                                            Wojtenio, Wojtuś przewaliłem to już z dwa razy. Dużo tego od cholery. I co zaczynam od początku to jeszcze bardziej głupieję. Czasem niektóre z akcji odbywają się równolegle: kodowanie i adatacje. uffffff
                                            I tak będę się uśmiechał do Ciebie bo fachowiec jesteś.
                                            Na razie się przymierzam. Muszę ogarnąć egzaminy w pracy i myślę, że od połowy kwietnia podbiję do Ciebie odnośnie sprysków, czujnika płynu i oświetlenia nóg.
                                            A orientujesz się ile może kosztować przeróbka abym miał MAXI DOTa?
                                            A wiesz coś odnośnie HHC? podobno ze standardowym ESP działa. Dzisiaj zaznaczyłem to i wywaliło mi błąd ESP (bodajże w funkcjach ABS- u. ostatni bajt)
                                            Pozdro.
                                            • Wojtenio
                                              • 1101
                                              O kosztach maxi-dot decyduje głownie za ile wyrwiesz licznik z maxi + wymiana jego ( to robi nasz kolega z forum spacewalker i pewnie jeszcze wielu innych ) , co do HHC to zależy głównie czy twoja pompa ABS/ESP to obsługuje a nie tylko kodowanie , ty masz 1K0 907 379 AH i możesz zapomnieć o HHC
                                              • arielcpu
                                                • 24
                                                Nie wiem czy było ale wklejam w odpowiednim miejscu.
                                                Brakująca ilość paliwa w zbiorniku.
                                                Spryski świateł.
                                                Najnowszy polski VCDS - doświetlanie zakrętów, TPMS, staging i inne - kontakt PRIV - Łódź.
                                                • dawcio
                                                  • 3431
                                                  arielcpu,
                                                  Zamieszczone przez arielcpu
                                                  to tylko w maxi dot :?:
                                                  Dawid
                                                  • arielcpu
                                                    • 24
                                                    Zamieszczone przez dawcio
                                                    arielcpu,
                                                    Nie wiem trzeba, sprawdzić czy to się jakoś wyświetli na zwykłym.
