[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
  • LuSzTi
    • 25
    Zszedłem na parking i potestowałem.
    Funkcja CH jednak działa i aktywuje się mignięciem długimi
    Cornery nie działają, jeszcze na szybko sprawdziłem czy na pewno mam zaznaczonej bity 0 i 7 w bajcie 14 i wszystko jest na miejscu.
    • Wojtenio
      • 1095
      Z czego miałeś ten sterownik ( wiesz z jakiego auta ? ) , bo być może jeszcze trzeba ruszyć bajt 18 i na to to wygląda . Sprawdzałeś czy wszystkie światła działają ?, postojowe , wszystkie żarówki w tylnych lampach ( 3 postojowe na lampę ) oświetlenie tablicy , mgielne , kierunki , przednie lampy i halogeny i drl .
      Możesz też zakodować bajt 26 bit 6 , są to cornery przy włączonym wstecznym .
      Do reszty kodowania nie ma co się przyczepiać jest OK .
      Zakładam że włącznik do halogenów jest i kabel sterujący do BCM też dodany .
      No i pamiętaj że masz zakodowane światła z hamulcem ręcznym tzn musisz go zwolnic by działały .
      O ile te kodowanie jest aktualne co wrzucałeś wyżej .
      • LuSzTi
        • 25
        Sterownik nie wiem z czego był. Kupiony na Allegro.
        Włącznik do halogenów jest, podwójny, taki jaki powinien być. Wiem, że trzeba zwolnić ręczny i i włączyć światła mijania aby działały cornery.
        Przed chwilą wróciłem z auta, ruszyłem bit 18, wpisałem wartość 0x33 wg kolegi Enriqueza. Zniknął błąd świateł tylnych. Zostały tylko błędy w HVAC i od ściemniacza wewnętrznego oświetlenia - prawdopodobnie powiązane ze sobą.
        Wszystkie światła wydają się być działające, dzienne działają przez DRL w halogenach, tył się nie świeci, po włączeniu świateł postojowych lub świateł mijania z tyłu zapala się co powinno, z przodu też, halogeny też świecą, CH działa po mignięciu długimi.
        Jedyne co nie działa to cornery...
        Dodatkowy przewód z włącznika także dopięty.
        • Wojtenio
          • 1095
          Po dołożeniu ręcznej regulacji oświetlenia znikną błędy od klimy i ściemniacza , ( tam też będziesz musiał dołożyć parę kabelków ale jest to opisane na forum . Możesz dać aktualne kodowanie z CE 09 ? , masz je w lapku jak zmieniałeś bajt 18 , lub zrobiłeś może autoscana .
          • LuSzTi
            • 25
            Ostatnie kodowanie dla 09:
            4E180AB890050CB000100081050085E4476833AF421181605C 0000000000
            • Wojtenio
              • 1095
              Nie pasuje mi ten bajt 14 bit 2 usuń ptaszka i sprawdź czy działają cornery i dodaj bajt 26 bit 6 i sprawdź czy działają halogeny przy wrzuconym wstecznym jak masz włączone mijania .
              • LuSzTi
                • 25
                Bajt 14 bit 2 to wyłączanie halogenów przy włączonych światłach drogowych, czyli tzw długich.
                Ale OK, jutro to sprawdzę, dokoduję też bit 6 w bajcie 26. Ale to już za dnia, teraz czas iść spać
                Dzięki za pomoc!
                [ Dodano: Pon 04 Lip, 16 09:22 ]
                Odfajkowałem bit 2 w bajcie 14. Dofajkowałem bit 6 w bajcie 26.
                Niestety bez zmian :/
                • Wojtenio
                  • 1095
                  Sory za to pytanie , czy sprawdzałeś przy uruchomionym silniku ? , bo cornery działają tylko w tej opcji . Kodowanie jak najbardziej OK .
                  • LuSzTi
                    • 25
                    Tak, przy uruchomionym silniku, nawet testowałem z biegiem i na luzie.
                    Skończyły mi się pomysły :/
                    • georgg
                      • 17118
                      LuSzTi, to może spróbuj wykodować cornery i zakodować jeszcze raz. Tylko jak będziesz kodował to po zaptaszkowaniu przejdź do następnego bajtu i dopiero wtedy exit i zatwierdzenie kodowania.
                      Grzegorz
                      Moja Ambitna Czarnula
                      • LuSzTi
                        • 25
                        Wracając do sprawy, chwilę mi to zajęło, aż w końcu dziś pojechałem do speca
                        Dodam, że oprócz tego, że nie działały mi cornery to jeszcze ciągle świeciła mi się kontrolka ładowania, mimo, że ładowanie było ok.
                        Tak więc gościu zaznaczył bit 1 w bajcie 26 - Alternator podłączony przez szynę danych LIN, kontrolka ładowania przestała się świecić a cornery zaczęły działać
                        Może to komuś pomoże
                        Dzięki wszystkim za pomoc
                        • bojlas
                          • 125
                          • BMM 2.0 TDI 140 KM
                          Hej, co mogę dokodować do mojej skodziny przed faceliftem? Ktoś się orientuje co było fabrycznie wyłączone, a można to włączyć VCDSem? Czy gdybym chciał włączyć doświetlanie zakrętów mogę to zrobić tak jak jest w FL? Tak jak jest to tu pokazane? https://www.youtube.com/watch?v=9s3gEPgISKI Jak zrobić kopię obecnego stanu? Tak jakby mi się coś schrzaniło żebym mógł wgrać ponownie to co było?
                          Skoda Octavia II Kombi: Ambiente 2.0 TDI 140KM
                          • Grzegorz56
                            • 266
                            bojlas, http://www.ross-tech.com/index.html
                            • bojlas
                              • 125
                              Zamieszczone przez Grzegorz56
                              A tak bardziej konkretnie można prosić? Nie chodzi o to, że jestem leniwy tylko nie wiem gdzie szukać.
                              • Ciekavy
                                • 4303
                                • BGU 1.6 MPI 102 KM
                                Zamieszczone przez bojlas
                                tak o ile zmienisz sterownik bordnetz na 30 bitowy
                                Zrobić auto scan i go zapisać
                                [ Dodano: Pon 24 Paź, 16 16:06 ]
                                wpisz w google adaptacje vcds i pierwszy link w pdf
                                Mój szatan
                                Paweł
                                • DJ MŁODY
                                  • 5908
                                  Światła stop - ustawienie pełnych ringów
                                  o co w tym chodzi ops:
                                  pozdrawiam Adam
                                  Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                                  Spontany Katowickie
                                  • Ciekavy
                                    • 4303
                                    Zamieszczone przez DJ MŁODY
                                    Adam u nas to jest z fabryki
                                    chodzi o to że z tyłu świecą wszystkie pozycyjne układając się w kształt litery C
                                    Mój szatan
                                    Paweł
                                    • cysterniarz
                                      • 1887
                                      o co w tym chodzi
                                      dodatkowo do świateł stop odpalają się tylne mgielne i walisz po gałach 4-ma stopami + 5-ym na klapie
                                      Zamieszczone przez Ciekavy
                                      chyba nie o to jednak chodzi, stop to nie pozycja :wink:
                                      • Ciekavy
                                        • 4303
                                        Zamieszczone przez cysterniarz
                                        no racja
                                        za szybko czytam hehe
                                        Mam to u siebie zrobione i dużo lepiej to wygląda niż normalne swiatła stopu
                                        Mój szatan
                                        Paweł
                                        • DJ MŁODY
                                          • 5908
                                          cysterniarz, Ciekavy, dzieki
                                          pozdrawiam Adam
                                          Spontany Katowickie
                                          • Octava4x4
                                            • 120
                                            Noo,przypomnieliście mi o tych światłach stopu,kolejny raz próbowałem je zakodować.Majstrowałem w bajcie 3 tak jak pisze w internecie ale to nic nie dawało,wreszcie zmieniłem 00 na A7 i się zaczeło ,błąd świateł ksenonowych ,brak świateł z przodu.Szybko wróciłem do tego co miałem ,skasowałem błędy i dałem sobie spokój.Mam za to zakodowane podwójne przeciwmgielne i to mi na razie wystarczy.
                                            • Ciacho123
                                              • 101
                                              Mam takie pytanie, czy da się tak zrobić, aby licznik podświetlał coś więcej niż tylko wskazówki, kiedy jadę na światłach dziennych? Ponoć jest tam czujnik światła, ale jakoś to u mnie nie działa (mam manualną regulację natężenia oświetlenia i licznik z MD) wkurza mnie trochę że tarcze obrotomierza i prędkościomierza są nie podświetlone wtedy. Chyba że tak musi być i tyle? Proszę o jakieś wytłumaczenie sprawy.
                                              Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                                              Part No SW: 1Z0 920 843 S HW: 1Z0 920 843 S
                                              Component: KOMBI H04 0607
                                              Serial number: 00000000000000
                                              Coding: 110A01
                                              Shop #: WSC 73430 031 00088
                                              ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
                                              ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                                              VCID: 48874F8BA2B302C297B0CE5-801C
                                              • siemi1
                                                • 1287
                                                tak już jest jak masz tylko dzienne to nie masz podświetlenia zegaró bo jak jest dzień to po co A jak nie widzisz bo ciemno tz ze drogowe trzeba włączyć
                                                Pewnie da się zmienić ale chyba nie VCDS-em tylko mocniejszym narzędziem.
                                                Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                                                Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
                                                Sprzedam na OLX!!
                                                • Ciacho123
                                                  • 101
                                                  Ale wskazówki mam wrażenie, że też świecą zawsze jednakowo mocno, i to tak ma być?
                                                  • greg44
                                                    • 1198
                                                    Generalnie fajne było by, gdyby była podświetlona konsola środkowa oraz licznik podczas otwierania auta, bez włączonych świateł, ładnie to wygląda, np. w nowszych Oplach. W OII przed FL kiedyś uruchomiłem takie podświetlanie panelu klimatyzacji i przycisków szyb (kodowanie Audi) ale nie działało to do końca tak jak powinno (licznik się w ogóle nie podświetlał).
