[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
  • Ciekavy
    • 4303
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    spróbuj tego kodowania
    F58E0F301004140007110D3C0000000000197F073C10192C00 0000000000
    Mój szatan
    Paweł
    • BlackSheep
      • 13
      • BLF 1.6 FSI 115 KM
      Wypowiedzcie się proszę na temat WSC i jego ustawienia w vcds, kiedy, jak i na jaką wartość to ustawic.
      Doszły mnie słuchy,że tu może być problem i zmiana aktualnego ustawienia tej wartość może pomóc przejść błąd 31.
      • low-raider
        • 163
        To nie ma znaczenia. Zmień sobie na inną dowoną wartość albo na WSC z innego modułu.
        Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
          • 11297
          nie da się tak na pałę kopiuj/wklej wykonać, wkodowująć używany sterownik do auta
          każde auto ma swoją konfigurację, którą trzeba indywidualnie zakodować
          rodzaj silnika, ilość świateł, spryskiwacze, wycieraczki, grzanie climatic/climatronik, hak, alarm, komfort, rocznik, itd. itd. itd.
          tak naprawdę trzeba trafić kodowanie od kogoś co się da zakodować i próbować zmieniać je bit za bitem
          zakoduj sterownik: 01 w pierwszym bajcie, w pozostałych zera, i zobacz czy przyjmie
          ewentualnie podłącz stary bordnetz, spisz ustawienia i w nowym ustawiaj szukając tych opcji w różnych bajtach
          • mati8201
            • 351
            Jak w VCDS w jezyku Polskim nazywa się staging
            • koleś
              • 2860
              • Fabia combi (6Y5)
              Zamieszczone przez mati8201 Zobacz wpis
              Inscenizacja
              • mati8201
                • 351
                koleś - Dzięki.
                Gdzies czytałem że da sie włączyć przeciwmgielne przy cofaniu - może napisąc jak
                • MQ1977
                  • 120
                  • AKL 1.6 MPI 101 KM
                  LC,26,6,Enabling Cornering Light with Reverse Gear active
                  • Ciekavy
                    • 4303
                    Zamieszczone przez MQ1977 Zobacz wpis
                    Tylko w FL
                    Mój szatan
                    Paweł
                    • dawcio
                      • 3431
                      • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                      przednie czy tylnie się wł. poprzez ?
                      Dawid
                      • georgg
                        • 17175
                        dawcio przednie.
                        Grzegorz
                        Moja Ambitna Czarnula
                        • mati8201
                          • 351
                          Pytanko w związku ze słabym akumulatorem koduje na włączonym silniku czy jest to bezpieczne ? W instrukcji pisze że można odpalić silnik a jak jest w praktyce?
                          • koleś
                            • 2860
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Możesz kodować na włączonym silniku. Czasem jest to nawet wymagane. Np. przy adaptacji G85.
                            • mati8201
                              • 351
                              Zakodowałem to co chciałem zostało mi dopracować 2 rzeczy:
                              - CH który bit zaznaczyć aby działały przez przeciwmgielne
                              - który bit odpowiada za kornery poprzez kierunkowskazy chcę to wyłaczyć (pasuje mi aby działały tylko przy skręcie kierownicą)
                              • koleś
                                • 2860
                                • Fabia combi (6Y5)
                                To nie jest jakieś uniwersalne kodowanie. Zależy jaki masz sterownik. Może byś napisał jaki masz? Będzie łatwiej Ci doradzić.
                                A najlepiej to wrzuć autoscan i Ci tu jeden kolega napisze jak to zakodować. Wojtenio
                                • Maly745
                                  • 773
                                  CH przez p/m Bajt17 Bit3
                                  doświetlanie bodajże bajt17 bit0
                                  Ostatnio edytowany przez Maly745; 34973.
                                  Skoda Octavia II FL
                                  • mati8201
                                    • 351
                                    możesz napisać co rozumiesz przez p/m
                                    w 17.0 mam odznaczone i dalej siwiecą kornery po wlaczeniu kierunków
                                    • Ciekavy
                                      • 4303
                                      przeciw mgielne
                                      Mój szatan
                                      Paweł
                                      • georgg
                                        • 17175
                                        W O2 FL raczej tego nie wyłączysz.
                                        Grzegorz
                                        • mati8201
                                          • 351
                                          georgg - powinno sie dąc bo mój tata ma dokładnie taka samą skode tylko on kornery dostał od skody w gratisie i nie działają z kierunkowskazami tylko po przekręceniu kierownicy
                                          • Wojtenio
                                            • 1100
                                            To porówna sterowniki CE09 a w szczególności ich soft . Auta są podobne ale elektronika już nie . Pierwsze sterowniki z tej serii nie miały tej opcji ( z kierunkiem ) dopiero w kolejnym sofcie to dodali .
                                            • dymek127
                                              N
                                              Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
                                              • gradek
                                                • 12914
                                                mati8201 podeślij scan odnośnie radia. Musisz mieć źle zakodowane.
                                                • georgg
                                                  • 17175
                                                  [URL="http://forum.octaviaclub.pl/member/23729-wojtenio"][COLOR=#000000]Wojtenio - a orientujesz czy się jesli był ten nowszy sterownik czy da sie to wyłaczyć - gdzie zczytac jaki to sterownik i soft
                                                  Ja mam auto z 2012 roku i u mnie nie ma możliwości wyłączenia doświetlenia przez kierunkowskaz.
                                                  Part No SW: 1K0 937 087 AD Component: BCM PQ35 H 111 0709
                                                  Grzegorz
