[O2] TUTORIAL - Montaż grzanych siedzeń
    • 11296
    od tyłu skrzyneczki bezpieczników wszystko można zrobić
    • iFi
      • 906
      #52
      Sorry za głupie pytanie ale nie wszystko co robię jest dla mnie oczywiste i jeśli czegoś nie jestem pewien wolę dopytać...
      Czyli montując przejście z 42 do 46 powinienem zrobić przewód zakończony z jednej strony czymś takim:
      , a z drugiej normalnym pinem do bezpiecznika? Wtedy teoretycznie mógłbym się niby wpiąć tak jak bezpiecznikiem tyle, że od tyłu?
        • 11296
        :shock:
        dajesz dwa piny "dupki" w gniazda bezpiecznika, a w te dupki wchodzą "chujki" bezpiecznika
        jeden pin podłączasz metodą lutowania do listwy zasilającej bezpieczniki 40-42
        czarno zółty (taka miedziana zwora powinna być) z tyłu skrzynki
        a drugi pin idzie do instalacji foteli
        • iFi
          • 906
          #54
          Dobra, już spokojnie, zastanawiałem się jaki masz właśnie sposób na zgrabne podłączenie się pod listwę na bezpiecznikach 40-42... Teraz już wiem - dolutowujesz tam przewód.
          Nie chodziło mi przecież o to jak osadzić sam bezpiecznik.
          [ Dodano: Nie 13 Paź, 13 09:34 ]
          Dobra, wsio odpalone... działa
          Dodatkowo - tego nie było przynajmniej w tym opisie... zakodowałem VCDSem w BCMie, że są grzane fotele.
          Dodatkowo w adaptacjach klimatyzacji można ustawić, żeby ustrojstwo pamiętało stan grzania dupska, wtedy po powrocie do samochodu i uruchomieniu zapłonu stopień grzania kierowcy wraca na pozycję jaką zostawiliśmy przed wyjściem
            • 11296
            dopisałem do tutoriala kodowanie
            • MAKDevil
              #56
              Podłączam się do tematu grzanych jajeczek :lol:
              Mam O2 z 2008 r klima manualna i w niej grzane fotele z OIIFL.
              Proszę o radę jak je uruchomić aby grzały i co potrzeba dokipić :?:
              Z góry dziekuję za zainteresowanie :wink:
              • meridomaniak
                • 875
                MAKDevil, na pierwszej stronie krzynol wszystko podał
                był Golf | jest Octavia
                • maxpaynemm
                  • 1764
                  Panowie czy trudno montuje się maty w siedzeniach??
                    • 11296
                    Zamieszczone przez meridomaniak
                    [ Dodano: Pią 29 Lis, 13 21:20 ]
                    poza tym, komentarze tu:
                    • maxpaynemm
                      • 1764
                      Koledzy czy patrząc na poniższe foto można wywnioskować że stołki te posiadają podgrzewanie?? Mają jakieś wtyczki oprócz tej żółtej od AB.
                      Co myslicie???
                        • 11296
                        patrząc na wtyczkę (o ile tam cos widać) to jest obsadzone parę pinów
                        a to wskazuje na grzane dupki
                        • maxpaynemm
                          • 1764
                          krzynol, dzięki. Jeżeli stołki były wypięte tylko z gniazda w "podłodze" i odkręcone to czy jest szansa że są kompletne razem z modułami?? Wystarczyła by tylko wiązka do panelu klimatyzacji i bezpiecznika ???
                          Dzięki
                            • 11296
                            wiązka od jednego fotela do drugiego i do klimatronika i do bezpieczników
                            a fotele powinny być kompletne
                            • maxpaynemm
                              • 1764
                              krzynol, sorka że męczę ale dostałem takie foto. Czy po nim bardziej można stwierdzić że stolki są grzane??
                              Jeśli miałbym takie stołki to co mi jeszcze potrzeba oprócz panelu klimatronika żeby to ORI podpioąć?? Dziekuję!!
                                • 11296
                                ewidentnie jest to wiązka od fotela grzanego
                                natomiast nie widzę sterownika grzania - może jest wyżej?
                                potrzebujesz zrobić wiązkę w aucie i tyle, (potem zakodować interes)
                                • meridomaniak
                                  • 875
                                  krzynol, a co daje zakodowanie foteli? Bo bez kodowania też działa. W o2 FL będzie się wyświetlało na bolero czy do tego trzeba zmienić bordnetza?
                                  • greg44
                                    • 1198
                                    A jak jest z wtyczkami do ari bag w siedzeniach, gdzieś był wywód na forum, że różnią się w siedzeniach od FL i w siedzeniach od przed FL. Czy to jedyna różnica, reszta pasuje?
                                      • 11296
                                      pewności nie mam
                                      ale np. nie włączy się grzanie jak masz load management aaktywny
                                      pewnie odłączają się też przy rozruchu
                                      i działają przy włączonym silniku
                                      no i można je testowo w bordnetzie właczyć
                                      Zamieszczone przez greg44
                                      tak jest, żółte wtyczki poduszek foteli są mechanicznie inne niestety
                                      • greg44
                                        • 1198
                                        Czyli obcinamy ze starych i lutujemy. Można lutować przewody Ari Bag, nie będzie to coś niewłasciwego?
                                          • 11296
                                          można, można, tylko porządnie
                                          • andrzej111
                                            • 1391
                                            #71
                                            Jak nie masz climatronika to lipa z wizualizacji
                                            • meridomaniak
                                              • 875
                                              andrzej111, jest climatic
                                              • Ura
                                                • 64
                                                • CFHF 2.0 TDI CR 110 KM
                                                Prośba o pomoc
                                                Panowie,
                                                Po przeczytaniu Waszych instrukcji podjąłem się montażu grzania siedzeń.
                                                Jakiś czas temu wpadły mi w łapy wygodne siedzenia od Golfa Comfortline'a 2012.
                                                Okazało się że mają ogrzewanie, tylko sterownik jest wbudowany w fotel kierowcy, a nie pasażera. Na szczęście ma to samo oznaczenie (PA6-GF30A).
                                                Cały szczęśliwy kupiłem kostkę od kolegi superbmana (którego szczerze polecam i dziękuję za pomoc w montażu tempomatu na mrozie).
                                                Niestety nie wszystkie piny w kostce odpowiadają położeniem pinom we wtyczce.
                                                Kolory kabli również są inne. Podejrzewam że to fotele z anglika.
                                                Zwracam się do Was z prośbą o potwierdzenie prawidłowości mojego domniemania.
                                                Zakupiona wiązka ma następujące kolory kabli:
                                                Białego nie ma, więc trzeba go dołożyć i wpiąć do Bordnetza w miejsce 21.
                                                Czerwonego łączącego panel Climatic nie widzę, ale może się okazać że jest już w instalacji samochodu, jeśli nie - dołożyć.
                                                Instalacja w fotelu kierowcy ma następujące kolory (widoczne jedynie przy kostkach sterownika i fotela - wszystko inne jest oklejone i ukryte):
                                                Jako że jest to lustrzane odbicie (sterownik w drugim fotelu), to wydumałem że:
                                                - skoro przewód niebiesko - biały (zamiast fioletowego) idzie do pinu 2 zamiast 7
                                                - przewód fioletowo - niebieski (zamiast zielonego) idzie do pinu 4 zamiast 2, to powinien pójść do pinu 7, żeby się spotkać z biało - niebieskim kablem z wiązki.
                                                Zapobiegnie to grzania foteli na odwrót od założonego schematu.
                                                Wiązka przy sterowniku (fotel kierowcy):
                                                Kostka fotela kierowcy:
                                                Kostka fotela pasażera:
                                                Przerobiony panel Climatica (dawca - VW Touran). Dużo roboty...
                                                Czy możecie sprawdzić tok mojego rozumowania ze swoimi twardymi danymi oraz znajomością tematu?
                                                Będę bardzo wdzięczny za pomoc w zapobieżeniu spalenia instalacji w aucie
                                                Michał
                                                SC 1.1 -> SC 0.9 -> SC 1.1 -> Punto II 3D -> O1 Combi ALH (2007-2011) -> O2 FL Combi CFHF (2011 - 2016) -> Leon 5F ST FR CRLB (2016 - ...)
                                                  • 11296
                                                  Zamieszczone przez Ura
                                                  PA6-GF30A
                                                  to akurat jest symbol plastiku z jakiego wytłoczona jest obudowa
                                                  numer sterownika widać na zdjęciu w tutorialu - 1Z0 959 772
                                                  jak masz taki sam to żadnych lustrzanych odbić nie robisz, musi być jak na schematach
                                                  poza tym zdjęcia się nie ładują
                                                  • Ura
                                                    • 64
                                                    Zamieszczone przez krzynol
                                                    PA6-GF30A
                                                    No to błysnąłem ops:
                                                    Muszę jeszcze raz sprawdzić...
                                                    Wolałem wrzucić zdjęcia na dropboxie, żeby nie obciążać pamięci serwera, ale jak widać nie było to najlepsze rozwiązanie...
                                                    Przynajmniej działają jak się je otworzy w nowym oknie.
                                                    EDIT:
                                                    Sterownik to 5K0 959 772 A.
                                                    Znając życie trzeba będzie posprawdzać dokładnie który kabel gdzie idzie
                                                    Zastanawiam się tylko, czy skoro panel climatica nie jest ze skody, tylko z Tourana, to czy nie powinienem zastosować reszty instalacji wg filozofii VW?
                                                    Co o tym sądzicie?
                                                    Wsadziłem bebechy z tego panelu (w sumie wszystko działa, nawet diody grzania foteli):
