[O2] FL Wymiana wyłącznika świateł na taki z funkcją AUTO
  • aiikon
    • 74
    Zamieszczone przez Ceed1
    Źle węszysz.
    He, he nie tylko patrzę na miejscowości. Ostrów Wielkopolski, Gniezno, Gostyń, Chojnów to min zagłębia tak zwanych ulepów, całe rodziny w tych zagłębiach pracują
    Mając O2 FL :!: Elegance, zdarza się, że mamy czujnik deszczu i zmierzchu, oraz lusterko samościemniające się. Jednakże poskąpiliśmy kasy na zestaw Light Assistant. Nic straconego. Można to dołożyć, a różnicę w kosztach przeznaczyć na coś innego.
    Wymagane jest:
    - zainstalowany i działający czujnik deszczu
    - dostęp do VCDS
    - nowy wyłącznik z funkcją AUTO
    - 10 minut czasu
    Krok 1 - demontaż starego wyłącznika (ten instruktaż pochodzi z Tourana, ale u nas jest dokładnie tak samo):
    Instrukcja pochodzi z tego miejsca:
    http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=194
    Krok 2 - kodowanie
    W bajcie 17 zaznaczamy:
    Bit 4 - Assistance Driving Light Active - sterownik wtedy wie, że ma wyłacznik z AUTO
    Bit 5 i 6 - uruchamiamy Coming/Leaving Home
    Bit 3 - uruchamiamy coming/leaving home przez halogeny (wedle uznania)
    W bajcie 12 - ODZNACZAMY bit 2, zgodnie z opisem 0 = Automatic
    W czujniku RLS sprawdzamy sobie Bajt 0, czy wszsytko jest tak jak chcemy.
    RLS powinien być oryginalnie zakodowany na Coding: 0730ED
    I to tyle w temacie.
    • greg44
      • 1198
      a w OII przed FL da się tą funkcje włączyć, jest taka opcja?
        • 11347
        greg44, jest
        • micho_m
          • 528
          Mozna uruchomic CH/LH bez czujnika na stale? Tzn zeby zawsze zapalaly sie halogeny po otwarciu/zamknieciu na 20 sekund na przyklad?
          Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
          www.nawmar.pl
          • 1 6 D
            • 547
            Ja nie mam czujnika deszczu ani przełącznika świateł z opcją AUTO i u mnie działa wszystko, tyle że mam elektrykę z Golfa 5 jeszcze a nie z 6.
            http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
            • greg44
              • 1198
              Zamieszczone przez micho_m
              To, że LH i CH można uruchomic bez czujnika zmierzchu i włacznika Auto to ja wiem, ale czy te funkcje można przełączyć na halogeny, u mnie bajt 17 w kodowaniu wyglada zupełnie inaczej.
              Co to są funkcje?
              Byte 17 Bit 3 Diagnostyka Terminal 50 aktywnych
              Byte 17 Bit 4 Daylight Running Light przyciemnione światła mijania
              Byte 17 Bit 5 Przednie reflektory przeciwmgielne wyłączone z High Beam
              • 1 6 D
                • 547
                greg44, bo ty masz starą elektrykę jak Golf 5, tu nie ma z tego co kojarzę u siebie opcji na przeciwmgielne i w starej inne bity się zaznacza, jak cos mogę do starej napisać jakie można włączyć.
                • greg44
                  • 1198
                  No tp bardzo proszę o napisanie, jeżeli się da włączyć halogeny w tej funkcji.
                    instruktaż dotyczy wyłącznie Octavii 2 FL
                    poza tym, bez czujnika zmierzchu LH nie będzie działać.
                    Jeżeli ktoś nie ma czujnika ani wyłacznika Auto, to nie będzie działać, nie ważne w jakim aucie. Uwierzę, jak zobaczę filmik...
                    • 1 6 D
                      • 547
                      Na elektryce Golfa 5 mam tak zrobiony Bordnetz:
                      Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
                      Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
                      Component: Bordnetz-SG H54 2602
                      Revision: 00H54000 Serial number: 00000009049374
                      Coding: B9080E0110041A0037968E001900000000097F072850000C00 0000000000
                      Shop #: WSC 00020 790 00000
                      VCID: 33611BFF2BA5
                      Part No: 1K8 955 119 B
                      Component: Wischer 090908 022 0602
                      Coding: 00038805
                      Shop #: WSC 00020
                      Byte 0 Bit 5 Assistance Driving Light & Leaving Home active 1
                      Byte 0 Bit 7 Coming-Home active 1
                      Byte 2 Bit 4 Coming-Home Mode via (0 = Personalisation / 1 = Lightsensor) 0
                      Byte 21 Bit 6 Leaving-Home Variant (0 = LH in LDS off/ 1 = No LH in LDS off) 1
                      Byte 23 Bit 5 Coming-Home Logic (0 = Old / 1 = New) 0
                      Bajt 21 bit 6 powoduje że Leaving Home nie włącza się gdy przełacznik swiateł jest na 0
                      LH i CH działają u mnie gdy włącznik jest w takiej pozycji:
                      Po zamknięciu nie świecą się żadne postoje czy inne żarówki jak już CH zgaśnie.
                        1 6 D,
                        to jest dziwne po prostu
                        • greg44
                          • 1198
                          LH czyli po otwarciu auta mi działa świeci po odpowiednim zaprogramowamu w Maxidocie czasu świecenia i ewentualnie ponownym naciśnięciu guzika otwierania w kluczyku
                          CH działa po zostawieniu włącznika na światłach mijania, wyjęciu kluczyka i zamknięciu auta, nie wiem od jakiego momentu liczony jest czas świecenia. U mnie po uaktywnieniu bez czujnika tak to działa, tak się bawiłem, ze aż akumulator rozładowałem :roll: . Oczywiście świeca się światła przód i tył pozycje z podświetleniem tablicy, z uwagi, ze mam xenony to chciałbym włączyć halogeny.
                          PS
                          A przełącznik Auto bedzie działał w OII od Passata CC, testował ktoś taki patent?
                          • 1 6 D
                            • 547
                            Jeśli bym miał na chwilę dostęp do przełącznika z AUTO to bym mógł sprawdzić jeden bit w starej elektryce, bo chyba znalazłem bit dzięki któremu na zerze nic nie świeci a na AUTO w dzień są dzienne.
                            Byte 25 Bit 5 (0=DRL on LDS off/1=No DRL on LDS off)
                              zwarcie pinu 8 i 2 = pozycji AUTO przełącznika
                              [ Dodano: Nie 30 Paź, 11 22:44 ]
                              Zamieszczone przez greg44
                              będzie działał, testował maru123
                              • micho_m
                                • 528
                                Co to są funkcje?
                                A ja tego nie wiem i wlasnie o to pytam. widzialem chyba taka opcje w O2 przed fl i chcialbym cos takiego u siebie
                                www.nawmar.pl
                                  • 11347
                                  Zamieszczone przez 1 6 D
                                  nie trzeba sprawdzać, wystarczy zapytać
                                  LC,25,5,0=swiatla dzienne zawsze wlaczone, 1=swiatla dzienne wlaczone tylko przy przelaczniku na 0
                                  • greg44
                                    • 1198
                                    Czyli w OII przed FL jak włoży przełącznik z Auto to da się tak ustawić elektrykę, aby na auto włączały się dzienne a w pozycji O nic się nie paliło. Ktoś pomoże testował ktoś ten patent? (Mówimy tu oczywiście sytuacji bez czujnika zmierzchu, narzazie )
                                    • piotrek_os
                                      • 8162
                                      ja miałem włacznik z auto - w pozycji 0 włanczaly sie halogeny jako dzienne....i bylo ok! Bo mija sie z sensem zeby miec włącznik auto i ustawiony tryb skandynawski......bo w tym właczniku własnie pozycja "auto" ma to robic!
                                      • greg44
                                        • 1198
                                        Tak tylko, że tych "dziennych" nie da się wyłączyć, dlatego jak chcesz jeździć bez światełek to dobrze by mieć taka możliwość.
                                        • piotrek_os
                                          • 8162
                                          to kupujesz włacznik z auto i nic nie grzebiesz w kompie tj nie włanczasz trybu amreykanskiego, skndynawskiego itd. I wtedy w pozycji 0 nic Ci sie nie świeci
                                          • greg44
                                            • 1198
                                            A w pozycji Auto świecą się normalne mijania, czyli tryb skandynawski, to po co w ogóle kupować włącznik jak mogę włączyć sobie mijania normalnym włącznikiem, żadna rewelacja.
                                              • 11347
                                              jak nie masz zakodowanych dziennych prze halogeny
                                              bo nie ma znaczenia czy tryb skandynawski, czy amerykański
                                              to albo na auto masz halogeny jako dzienne albo mijania
                                              i przy maniu halogenów jako dzienne - w tunelu lub wieczorem same przełączają się na mijania
                                              [ Dodano: Wto 01 Lis, 11 21:06 ]
                                              przy braku RLS też nie widzę potrzeby zmieniania wł. na auto
                                              zakodowałbym tak:
                                              0 - tryb dziennych przez halogeny w trybie amerykańskim - czyli tylko halogeny, reszta off, wyłączane ręcznym
                                              pozycje - pozycje
                                              światła - światła
                                              [ Dodano: Wto 01 Lis, 11 21:07 ]
                                              nikt Ci nie odpowie co będzie na wł. z AUTO w trybie AUTO, ale bez podłąćzonego i zakodowanego RLS
                                                z włącznikiem AUTO w trybie AUTO bez RLS
                                                będzie błąd...
                                                i światła mijania, dokładnie jakby tego wyłacznika w ogóle nie było
                                                • Shreq
                                                  • 319
                                                  Zamieszczone przez Enriquez
                                                  będzie błąd...
                                                  Przecież piotrek_os nie ma RLS i na auto mu świecą dzienne mijania/dzienne halogeny z tego co zrozumiałem...
