[O2] FL Wymiana wyłącznika świateł na taki z funkcją AUTO
  • roberta
    • 413
    Można poprzekładać tak piny w wtyczce wyłączniku że stary przełącznik w pozycji 0 mam funkcję Auto a reszta bez zmiany. W sumie pozycja 0 jest niepotrzebna. Ja tak mam i wszystko działa na oryginalnym wyłączniku bez pozycji Auto
    roberta
    http://chomikuj.pl/Roberta9
    • Szakal_84
      • 176
      • Subaru
      • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
      Zamieszczone przez roberta
      możesz zarzucić które piny to trzeba pozamieniać
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...kal_84&start=0
      • roberta
        • 413
        Zamieszczone przez Szakal_84
        po prostu pin 9 wyłącznika (to jest pozycja 0) musi trafić na pin 2 wyłącznika ( to jest pozycja Auto)
        żeby kto nie pomylił to w wiązce co idzie do wyłącznika pin 2 (liliowy jeżeli nie był dokładany) wtyczki wyłącznika trzeba wsadzić w miejsce pinu 9 a pin 9 (czarny/żółty) wiązki zaizolować
        jak będę miał czas to wrzucę zdjęcie
        roberta
        • Michal2
          • 131
          Panowie, może ktoś pomoże, założyłem czujnik deszczu i zmierzchu, wymieniłem przełącznik na AUTO, znajomy mi zakodował i czujnik deszczu działa ale z kolei zmierzchu już nie. Światła się święcą cały czas i nie działa CH/LH. Jakieś porady?
          • aryziomex
            • 1675
            Michal2 widocznie źle coś zakodował.
            Ja natomiast mam inne pytanie.
            O2FL VRS nie wiem czy ktoś tam grzebał czy nie ale postojówki się nie świecą, zamiast postojówek świecą się DRL'e ale o zmniejszonej jasności, wygląda to tak.
            Światła dzienne - świecą normalnie, po przełączeniu na mijania świecą mijania i DRL'e o zmniejszonej jasności, powinno być chyba tak jak to jest w oryginale czyli mijania i postojówk.
            Jak myślicie, ktoś mógł tam grzebać i tak to poustawiać ?
            Dzięki
            http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
            • georgg
              • 17175
              Zamieszczone przez Michal2 Zobacz wpis
              Michal2 widziałeś kodowanie z 1 strony tego tematu?
              Grzegorz
              Moja Ambitna Czarnula
              • Szakal_84
                • 176
                • Subaru
                bordnetz
                Zamieszczone przez Enriquez Zobacz wpis
                Oczywiście, że trzeba zakodować. Ponadto jak nie masz w kostce przełącznika 10 kabelków tylko 9 to potrzebujesz dołożyć ten 10.
                zgadza sie dokładałem pacjent O2 RS, po dołożeniu czujnika deszczu zmierzchu i włącznika auto, trzeba było dołożyć jeden kabelek do bordnetz i wszystko zadziałało
                • qnik
                  Odgrzeję kotleta.
                  Proszę o poradę
                  Pacjent to O2 przed liftem, ze swiatłami przeciwmgielnymi i ksenonami.
                  Siostra notorycznie zostawia auto na światłach (uszkodzony stycznik w zamku drzwi kierowcy wiec nie brzęczy)
                  Czy po wymianie włącznika świateł na 1Z0941431J da się zaprogramować automatyczne włączenie świateł mijania na pozycji Auto ?
                  • aryziomex
                    • 1675
                    qnik tak to działa z automatu, że na auto po zmroku świecą mijania a jak jest jasno to świeci to co na 0 czyli albo nic albo to co masz zakodowane np. dzienne zrobione z p.mgielnych o zmniejszonej mocy.
                    Oczywiście sam wlacznik to nie wszystko, trzeba dokupić jeszcze moduł.
                    Zaraz dam linka
                    51,44 zł 11%OFF | ELISHASTAR samochodów auto reflektor światła przeciwmgielne kontrola czujnika moduł dla V W Golf 5 6 MK5 MK6 Tiguan Passat B6 B7 CC Touran J etta
                    Ostatnio edytowany przez aryziomex; 17412.
                    • qnik
                      OK, Dzieki !
                      Czyli kupuję moduł + przełącznik a potem programowanie.
                      Rozumiem ze dzienne z p. mgielnych o zmniejszonej mocy da się zrobić programowo? ( czy kolejny moduł jest potrzebny? )
                      • aryziomex
                        • 1675
                        Vcds w rękę, kilka kodowań i sprawa załatwiona.
                        aby światła zmieniały się automatycznie to tylko włącznik i moduł (oczywiście nie jest to Ori rozwiązanie)
                        • gradek
                          • 12914
                          aryziomex Artur tak się zastanawiam, czy u qnik -a nie wystarczyło by zakodować tryb amerykański z ustawionymi przeciwmgielnymi jako dzienne?
                          Niestety nie pisze czy ma O2, czy O2 FL?
                          • aryziomex
                            • 1675
                            gradek nawet jeśli to zakodujesz to światła mijania i tak świecą się po zaciągnięciu ręcznego, tak więc to będzie dobrze działać ale w połączeniu czujnik+włącznik.
                            i napisal że pacjent to O2 przed FL
                            • georgg
                              • 17175
                              Zamieszczone przez qnik Zobacz wpis
                              A w O2 nie jest tak jak w O2Fl, że bordnetz/BCM odcina calkowicie zasilanie po około 20-30 minutach?
                              Grzegorz
                              • gradek
                                • 12914
                                Zamieszczone przez aryziomex Zobacz wpis
                                [USER="9065"]Napisał że pacjent to O2 przed FL
                                Musiałem przeoczyć. Co do trybu amerykańskiego moja była O2 i obecna O2FL wyposażone w czujnik deszczu/zmierzchu oraz wyłącznik z trybem auto.
                                Po uruchomieniu tegoż trybu po zaciągnięciu ręcznego światła dzienne jakby nie były zakodowane gasną.
                                • pawelci
                                  • 62
                                  Cześć,
                                  Zamontowałem u siebie w O2 FL (2011r) przełącznik 1Z0941431J oraz czujnik zmierzchu zakupiony z ali:
                                  zakodowałem jak na początku tego wątku CH i LH i działa, ale świecą się światła pozycyjne jak zamykam z pilota i otwieram.
                                  Czy da się to jakoś zmienić na mijania albo halogeny przy CH/LH?
                                  Dodam, że mam dzienne i halogeny oddzielnie wszystko w kloszu od halogenów.
                                  Moje ustawienie kodowania jest jak w załącznikach:
                                  Kolejny problem to taki, że chciałbym aby wcześniej będąc na AUTO przełączał mi na światła mijania.
                                  Co robie w momencie gdy już jest szarawo za oknem a czujnik jeszcze jest na dziennych:
                                  0. Przełącznik podłączony i ustawiony na AUTO.
                                  1. Włączam zapłon
                                  2. Szybko przełączam z AUTO na MIJANIA i na AUTO
                                  3. Wyłączam zapłon i zamykam drzwi z pilota.
                                  mam (chyba) piknięcie w głośniku x3 ale nic poza tym.
                                  Czy mogę coś jeszcze innego zrobić ?
                                  Pozdro
                                  pawelci
                                  Skoda Octavia 2 FL
                                  BSE 1.6 (Pb+LPG)
                                  Warszawa
                                  • aryziomex
                                    • 1675
                                    Zamieszczone przez pawelci Zobacz wpis
                                    1. Włączam zapłon
                                    A co odpisał Tobie pan chińczyk albo co instrukcja mówi ?
                                    może pomoże instrukcja którą posiada motohid na swej stronce ?
                                      • 11296
                                      ten pseudo czujnik nie ma nic wspólnego z ori rozwiązaniem, więc kodowania możesz sobie podarować w sterowniku centralnej elektryki
                                      • pawelci
                                        • 62
                                        Oczywiście zacząłem od instrukcji z motohid.
                                        Instrukcja od skośnego w załączniku. Coś mi się wydaje że po kalibracji trzeba silnik zapalić i zgasić, ale mogę się mylić.
                                        Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
                                        Pozdro
                                        pawelci
                                        Skoda Octavia 2 FL
                                        BSE 1.6 (Pb+LPG)
                                        Warszawa
                                        • roberta
                                          • 413
                                          Jak przerabiałem te czujniki gdyż ma on trzy pozycje (dzienne - postojowe - mijania) co w efekcie powodowało że o określone porze świeciły się same postojówki,
                                          modyfikacja jest bardzo prosta usuwasz jeden tranzystor smd i dajesz mostek z punktu bazy tego tranzystora na tranzystor z świateł do jazdy (mijania-drogowe)
                                          co do kodowania to tu vcds nic nie zakodujesz bo ten czujnik nie jest połączony z magistralą can samochodu, on po prostu przełącza styki za ciebie.
                                          Ostatnio edytowany przez roberta; 1013.
                                          roberta
                                          • spj
                                            • 4057
                                            Nie trzeba nic przy czujniku grzebać tylko ustawić wg instrukcji.
                                            Sekcja QUICK START dla ustawień EU*** w https://sklep.motohid.pl/pl/p/Czujni...0-5P0-1P1/1602.
                                            Paweł
                                            • opermon
                                              • 318
                                              U mnie za nic w świecie nie działała ta procedura. Po mękach z ustawieniami dołożyłem ori czujnik zmierzchu i deszczu i w końcu jest tak jak powinno. Koszt niedużo większy oczywiście bez wymiany przedniej szyby.
                                              Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
                                              • no_fear
                                                • 504
                                                Panowie,
                                                czy do O2 FL będzie pasował włącznik np. z Superba (3T0941431B) ?
                                                www.SPAmobile.pl
                                                • aryziomex
                                                  • 1675
                                                  Nie do końca, wtyczka ta sama ale kołnierz jest inny, trzeba się bawić i przekładać.
                                                  • no_fear
                                                    • 504
                                                    A takie pytanko - jest ori czujnik deszczu, włącznik "auto" i osobne dzienne w halogenach.
                                                    Jest jasno - są dzienne - OK.
                                                    Robi się szarawo - przełącza się na mijania + dzienne...
                                                    Czy da się ustawić aby po (automatycznym) przełączeniu na mijania, wyłączał dzienne ?
                                                    www.SPAmobile.pl
