[O2] TUTORIAL - Montaż podświetlenia przestrzeni na nogi
  • mrrudzin
    • 403
    #76
    Dzisiaj miernik w łapy i jazda do auta zobaczyć co się dzieje, i tak
    1. Po wywaleniu szybkozłączki jest prąd - myślę sobie pewnie szybkozłączka była źle zaciśnięta.
    2. Zaciskam nową gdzieś na połowie kabla, na końcu kabla sprawdzam miernikiem czy jest prąd, i kupa - WTF
    Co znaczy że jest prąd? tzn. jest napięcie?
    Ktoś pisał że w oprawkach od żarówek są diody zwrotne. Może po prostu pomyłeś polaryzacje i napięcie jest zbijane do masy przez którąś diodę.
    Możnaby spróbować poodpinać po jednym pinie od oprawek i podłączać po kolei.
    Ustaw jasność świecenia na minimalną żeby czegoś nie uwalić.
    Jeszcze łatwiej byłoby odpiąć przewód od BordNetz i podłączyć pod zasilacz z ograniczeniem prądowym 0,5A - ale pewnie nie masz takiego...
    • andrzej111
      • 1391
      #77
      mrrudzin, Obecnie z CE z kostki B pin 50 dynda mi kabel na którym jest napięcie 0,196.
      • mrrudzin
        • 403
        #78
        A możesz rozwinąć temat o szybkozłączce i tym że był "prąd"? Tzn jak odpiąłeś to było kilka V?
        • andrzej111
          • 1391
          #79
          było ok 11,xx V , odłączyłem aku i zacisnąłem szybkozłączke i było 0,00.
          Dzisiaj będę jeszcze kombinował z kodowaniem, może tu jest problem?
          • mrrudzin
            • 403
            #80
            sprawdź czy masz diody zwrotne w oprawkach? JEśli masz - wystaczy że jedną źle podłączyłeś => poleciał spory prąd bo dioda zaczęła przewodzić => komputer odciął obwód.
            Podłącz się VCDSem i sprawdź czy nie ma błędów z tym związanych.
            Próbowałeś odłączyć aku na 5 minut?
            • andrzej111
              • 1391
              #81
              Zamieszczone przez mrrudzin
              Nie, zaraz pójdę to zrobić.
              Wracam za 10 min
              • kowal 2002
                • 5161
                #82
                mrrudzin, te diody w oprawkach są włączone szeregowo więc nawet jak odwrotnie podłączy to zwarcia przez diodę nie będzie. Opcja może być taka, że jak podłączył je odwrotnie to CE widzi brak obciążenia i nie podaje w ogóle napięcia ( tylko krótkie "piki" próbkujące ). Najłatwiej było by pod kabelek od CE podłączyć zwykłą żarówkę 12V i zobaczyć czy działa.
                • mrrudzin
                  • 403
                  #83
                  Myślałem że są równolegle.
                  Ale kolega ma dwie oprawki bez diód i dwie z diodami. Sprawdził też - nie ma zwarcia w instalacji nigdzie. Ma sprawdzić czy CE nie wywaliło jakiegoś błędu w tym obwodzie.
                  CE raczej nie ma f-cji rozpoznawania braku obciążenia, bo ja mam 4 paski diodowe, które mają szeregowo wpięte po 640 ohm na sztuke
                    • 11297
                    kowal 2002, jest tak jak piszesz
                    sprawdźcie szybko miernikiem zaraz po zapłonie
                    • andrzej111
                      • 1391
                      #85
                      Lampki świecą :szeroki_usmiech
                      Ponowne kodowanie pomogło
                      Krzynol już zwrócił uwagę ,że lampki się nagrzewają także trzeba uważać w którym miejscu robimy dziury. Zauważyłem też, że przy dłuższym otwarciu drzwi lampki gasną, dzięki czemu oszczędzamy aku. Poza tym lampki świecą trochę punktowo, dlatego przód pod kierownicą najlepiej dać jak najbliżej podstopnicy.
                      • greg44
                        • 1198
                        Zamontowałem i ja oświetlenie przestrzeni na nogi, podłączone pod CE, faktycznie lampki grzeją się, nie tak aby coś spalić, chociaż same przy dłuższym świeceniu mogą się stopić, nadtopić. Czy ktoś znalazł rozwiązanie, może założyć diody LED, tylko jakie, na zwykłych, jak stawiają za mały opór to nie zapalają się, musi być chociaż w jednej lampce żarówka? Czy te na Can wytwarzają ciepło i się grzeją?
                        • andrzej111
                          • 1391
                          #87
                          greg44, możesz wsadzić ori lampki led i nie będzie problemu
                          Tu masz zestawienie i numerki
                          • greg44
                            • 1198
                            Czytając ten wątek, rozumiem z w OII przed FL nie da się podświetlenia zakodować tak aby żarówki świeciły się pełna mocą przy otwarciu drzwi, natomiast podczas jazdy moc była regulowana z Maxi Dota.
                              • 11297
                              Zamieszczone przez greg44
                              no właśnie się da
                              • greg44
                                • 1198
                                no właśnie się da
                                No to podpowiedz jak?
                                  • 11297
                                  ale podczas jazdy moc świecenia regulowana jest pokrętłem podświetlenia deski
                                  • greg44
                                    • 1198
                                    Zamieszczone przez krzynol
                                    Tak właśnie mam, a chę to ustawić na stałe w Maxi docie.
                                      • 11297
                                      tak to nie się da
                                      sterownik centralnej elektryki tylko tak to obsługuje w O2
                                      • greg44
                                        • 1198
                                        A jak ma się taki sterownik 3C8 937 049 E? Chyba w Passacie CC takie były.
                                          • 11297
                                          taki mam i na takim też działa ori O2
                                          • greg44
                                            • 1198
                                            No i pochwalę się, że problem z grzaniem się lampek rozwiązałem. Jeżeli ktoś nie chce stosować żarówek z diodami LED oczywiście muszą być te Canbus, ma być to rzeczywiście dyskretne a nie oczojebne, to może włożyć zamiast żarówek w5w, które uważam, że są za mocne żarówki w3w, o mocy 3 W. Żarówki w tych lampkach się nie grzeją, może odrobinę, ale jest to teraz akceptowalne, dają wystarczająco światła, są kształtem takie same jak W5W. Teraz jestem zadowolony z tego moda.
                                              • 11297
                                              ktoś miał wrzucić zdjęcia z dorobienia tyłu
                                              • sebastian7905
                                                • 3590
                                                a ja z krzynolem zamontowałem (raczej Krzysiek) takie właśnie canbusowe ledy i jest OK
                                                Sebastian
                                                Wczasy nad morzem - klik
                                                • DJ MŁODY
                                                  • 5975
                                                  czy z tyłu tzn w stelażach foteli sa dziury tzn prostokątne otwory na lampki
                                                  jak je zamontowaliście ?
                                                  pozdrawiam Adam
                                                  Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                                                  Spontany Katowickie
                                                  • marbab
                                                    • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                                    DJ MŁODY, zanurkuj to zobaczysz ze sa Tylko przod trzeba rzezbic.
                                                    Marek
