[O2] TUTORIAL - Montaż podświetlenia przestrzeni na nogi
  • andrzej111
    • 1391
    A tu przykład jak powinno wyglądać oświetlenie kabiny w LEDach
    -klamki
    -nogi
    -podsufitka
    • bishop
      • 1430
      A Kowal mówił żeby patykiem g..a nie rozgrzebywać.
      Ani to nasza octavia, rozkład na nogi jakiś boczny, klamek nie widać, podsufitka daje jak chce.
      Chyba już wszytko było jasne w temacie, robisz pseudo ori za 400pln/ z pomocą fachowców z forum/ , albo 40 pln za ledy, tak jak przedstawiłem i czego nie zmienię.
        • 11007
        bishop, eee
        ładnie to wygląda, ale ja jako tradycjonalista (aczkolwiek liberalnych poglądów) zostaję przy żółtym
        [ Dodano: Pią 03 Sty, 14 22:30 ]
        ostatnio A4 B7 miałem na warsztacie i tam ta wykładzina dolna nad nogami
        jest bardzo sztywna (częściowo plastikowa) i lampeczki siedzą idealnie
        wogóle całej tapicerka/wygłuszeń jest 2x więcej
        • sebastian7905
          • 3488
          Zamieszczone przez krzynol
          ale to je OOOO
          Sebastian
          Wczasy nad morzem - klik
          • andrzej111
            • 1391
            Jak widziałem jakieś manuale z Audi to właśnie to mi się rzuciło w oczy, że plastiki podklejone wygłuszeniem, wszystko grubsze itd.
            • Lesiu34
              • 159
              Koledzy, pomóżcie. Elektryk zamontował mi podświetlenie jak w tutorialu. Wszystko podłączone do właściwych miejsc. Bordnetz niestety nie przyjmuje kodowania. Byłem u trzech elektroników, którzy próbowali VCDSem, VASem i polegli. Wygląda to tak: w VAS nie ma w ogóle opcji podświetlenia przestrzeni wokół nóg. A VCDS wywala błąd: kodowana liczba musi się zawierać w zakresie 00000-99999. Coś takiego jak tu: http://audiforum.us/threads/workshop...p-please.3015/ i za nic nie da się tego zmienić. Elektronik wbił kod serwisowy do Octavii 12233 - nie pomogło. Po kontakcie mojego elektronika z jego znajomym elektronikiem z ASO Skody ich elektronik stwierdził, że każdy bordnetz powinien tą funkcję zakodować. Ale stuprocentowo pewien tego nie był. Kolega krzynol podpowiedział, że istnieje możliwość, iż mój bordnetz tej funkcji po prostu nie obsługuje i już, mimo, że to wersja 23 bit (ale nie wiem jaki numer bordnetza - na pewno 3C0 937 049 -ale nie znam końcówki). W takim wypadku gdzie można podłączyć podświetlenie nóg?
              1. krańcówki drzwi - ale tracę na tym opóźnienie podświetlenia no i działa tylko po tej stronie po której drzwi są otwarte
              2. pod lampkę oświetlenia wnętrza - ale czy się da? 4 żarówki w5w ciągną około 2 amper - czy to nie za dużo i elektronika auta nie będzie wykazywać błędu? Ewentualnie - wymienić w5w na ledy?
              3. jakieś inne pomysły?
              • Wally
                • 3790
                Lesiu34, zanim mistrz krzynol wyrwał mi ok 20 metrów kabla :wink:
                to podświetlenie skarpetek, boczne drzwi - oczywiście przód i tył miałem podciągnięte pod lampkę w podsufitce
                Żadnych błędów nie było - ale jak już się bawisz to może poszukaj innego bordnetza :?:
                Kto wie co będziesz chciał w przyszłości zrobić jeszcze :szeroki_usmiech
                => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
                • Lesiu34
                  • 159
                  Myślałem o innym bordnetzie, ale raczej nie będę już nic do Octavii dokładał (teraz dokładałem sporo rzeczy i więcej nie planuję). Więc wywalanie 250 zł na wyższy bordnetz chyba mija się z celem. Lampka w podsufitce byłaby w tym wypadku najlepsza - a skoro wytrzyma większy pobór prądu... to chyba skorzystam z tej opcji :szeroki_usmiech
                    • 11007
                    Zamieszczone przez Lesiu34
                    VCDS wywala błąd: kodowana liczba musi się zawierać w zakresie 00000-99999. Coś takiego jak tu: http://audiforum.us/threa...lp-please.3015/ i za nic nie da się tego zmienić. Elektronik wbił kod serwisowy do Octavii 12233 - nie pomogło. Po kontakcie mojego elektronika z jego znajomym elektronikiem z ASO Skody ich elektronik stwierdził, że każdy bordnetz powinien tą funkcję zakodować. Ale stuprocentowo pewien tego nie był
                    nie kumam, co to za kolowie co nie umieją jednego bitu w bajcie 00 zaznaczyć
                    ten błąd co piszesz związany jest z kodem WSC (wystarczy wpisać 00000 w konfiguracji VCDS)
                    no ale jak oni nie ogarniają konfiguracji VCDS'a, to jak mają ogarnąć kodowanie
                    podłączenie pod lampkę to masakra i straszny DRUT, instalacja lampki nie jest policzona na takie prądy
                    [ Dodano: Pon 18 Sie, 14 22:38 ]
                    tym bardziej krańcówki drzwi
                      WSC muszą wpisać do VCDS a później kodowanie.
                      • Lesiu34
                        • 159
                        Akurat czy WCS tam był wpisany w komunikacie to nie pamiętam, natomiast na pewno ten o zakresie kodowanej liczby. Ale chyba jutro podjadę jeszcze raz do elektronika z wydrukiem z forum, może z waszą pomocą to ogarnie, a jak nie, to poproszę o zrobienie screenów i je tu wstawię żeby było dokładnie widać co i jak.
                          • 11007
                          Lesiu34, skocz sobie na spota śląskiego i tam Ci ktoś pewnie kliknie tę opcję, bez cudowania
                            albo napisz do kolegi "koleś"
                            • Lesiu34
                              • 159
                              Byłem u elektronika ponownie. Niestety dalej nic. WCS nie da się zmienić - pole jest wyszarzone. Dopiero jak się z rozwijanej listy wybierze zamiast bordnetza drugą opcję to wtedy się pole aktywuje, ale pomimo wpisania 00000 i komunikatu, że kodowanie przyjęte, wartość nadal pozostaje ustawiona na 99999. Nie da się tego w żaden sposób zmienić. Wiem też że mój bordnetz to 3C0 937 049 E. Pozostało już tylko umówić się z kolegą koleś i w ostateczności spot.
                              [ Dodano: Wto 19 Sie, 14 17:48 ]
                              Koledzy, jest światełko w tunelu. Skierowany zostałem przez kolegę koleś do kolegi Kropeck i tenże stwierdził, że dokładnie wie co jest nie tak i kodowanie trwa sekundę. Trzymajcie kciuki!
                              [ Dodano: Sro 20 Sie, 14 18:05 ]
                              No to zrobione i działa :jump:! Dla potomności gdyby ktoś miał podobne problemy: faktycznie chodzi o pole WSC. Wystarczy wpisać tam cokolwiek, choćby 12345 i gdy przyjmie kodowanie, zaznaczyć w bajcie 00 bit 2. Potem nawet jeśli wyskoczy informacja, że kodowanie się nie powiodło - tak było u mnie - to i tak zadziała, ale dopiero jak się silnik odpali i zgasi. W menu maxidota pojawiło się footwell lights i wszystko pięknie chodzi tak jak powinno. Wielkie podziękowania dla kolegów Kropeck, Enriquez i Krzynol, bo dzięki nim udało się to zrobić. :kufel :kufel :kufel
                              • Adrian
                                • 662
                                Pytanie do znawców tematu. Lampeczki podłączone do b50 działa i pojawiło się nowe menu w maxi którym mogę zmniejszyć natężenie podczas gdy są otwarte dzwi. W vcds mam aktywny kanał 27 do regulacji ale 35 który odpowiada za podświetlenie podczas jazdy już nie.
                                PerfectService by DGW
                                Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
                                  bajt 12 bit 5 zaznacz i będzie git
                                  • Adrian
                                    • 662
                                    Enriquez, jest zaznaczony i ppdczas jazdy gdy są włączone światła podświetlenie działa ale nie mam możliwości regulacji
                                      hmm, a czy w ogóle istnieje opcja regulacji natężenia podczas jazdy? Szczerze mówiąc nie spotkałem się z tym i nie sprawdzałem.
                                      spróbuj może przed adaptacjami wpisać Security Access 42013 lub jak masz starszy bordnetz 06571
                                      • Adrian
                                        • 662
                                        Enriquez, na 2 stronie są nawet screeny zrobione z vcds więc się da, tylko nie u mnie.
                                          • 11007
                                          w O2 regulację podczas jazdy ustawia się pokrętłem jasności podświetlenia
                                            ... a jak go nie ma, to pewnie w adaptacjach - już nie wiem
                                            • Adrian
                                              • 662
                                              jako że mam O2FL która była stworzona przez księgowego mam pytanie odnośnie możliwości zamiany
                                              maty filcowej
                                              na styropian wygłuszający
                                              wydaje mi się że styropian będzie bardziej stabilny pod instalację oświetlenia.
                                              Zdjęcia z postów krzynol
                                              • Iron79
                                                • 54
                                                Mam pytanie do osób, które już są po instalacji.
                                                Czy wizualnie długość kabla tego zestawu będzie ok ?
                                                Czy brać nr 2, dla mnie wizualnie więcej http://www.aliexpress.com/item/OEM-O...092239515.html
                                                Patrząc po kablach, jest jedna masa, jeden pin do bordnetza ... ciekawe jak sobie chińczyk obmyślił prowadzenie instalacji ? Fotel kierowcy->Fotel pasażera->pod progami i kończymy pod kierownicą ? Można jakoś przyzwoicie przedostać się z jednego fotela na drugi nie demolując wszystkiego? Żeby sobie ułatwić robotę to bym to inaczej poprowadził na zasadzie lewa strona + prawa + spięcie całości pod kierownicą , no ale jeśli mam gotowy zestaw ... :wink:
                                                Montował ktoś taki lub podobny zestaw od chińczyków ?
                                                • Adrian
                                                  • 662
                                                  Iron79, ja brałem taki zestaw http://www.aliexpress.com/item/OEM-O...678291536.html i właśnie skończyłem już montować. Praktycznie nic nie rozbierałem. Wzzystko pasowało idealnie. U mnie bylo to na zasadzie "n" tak można zobrazować wygląd wiązki. Po stronie kierowcy masz wpięcie do bortneza i masa i lampka od tego odchodzi jeden kabel na tył do puszczenia w progu a drugi leci pod deską dla pasażera i od tej kostki znowu lecimy do tyłu w progu wpinając się w fotel. Instalacja zajęła mi ok 6h z czego bawiłem z 2h w owijanie kabelków taśma bo wolałem je spr przed instalacją i samemu owinąć.
                                                  • Iron79
                                                    • 54
                                                    Adrian dzięki, wszystko już jasne, zamawiam :wink:
