[O2] Zamiana panelu climatronic na poliftowy - rozwązanie
  • gradek
    • 12911
    krzynol, czujnik jakości powietrza powinien być podłączony. W ELSIE nie znajduję schematu podłączenia.
    Muszę sprawdzić jeszcze klapę powietrza najbliższą przy prawym słupku. Wydaje się, że nie jest do końca domknięta.
      • 11197
      to musisz kupić czujnik, wtyczkę do niego i dodatkowo blaszkę montażową
      i potem porzeźbić w okolicy wlotu powietrza kabinowego, bo O2 nie ma ori miejsca na czujnik
      • gradek
        • 12911
        krzynol, a co z niedomykającą się klapą obiegu wewnętrznego?
        Czy trzeba zamienić kabelki wg opisu:
        zamiast:
        a. usunąć kabelek z pinu 8 i połączyć ten kabelek z pinem 9 (zlutować dwa kabelki)
        b. usunąć kabelek z pinu 7 i połączyć z 10.
        wykonać:
        a. usunąć kabelek z pinu 7 i połączyć ten kabelek z pinem 9 (zlutować dwa kabelki)
        b. usunąć kabelek z pinu 8 i połączyć z 10.
        Czy to powinno wystarczyć?
          • 11197
          a to metodą prób i błędów, żeby silniczki jeździły synchronicznie
          tzn, jeden otwiera jedną klapę, drugi zamyka drugą klapę
          • Martinbol
            #80
            Od niedawna jestem użytkownikiem Octavii 2 z 2005 i zrobiłem moda z wymianą panela na fl. Wszystko działa prócz Klimy. Opisywany problem ze sterownikiem silnika. Mam z tym problem. Czy jest szansa na jakimkolwiek pomoc?
            Pozdrawiam. Marcin
            • spacewalker
              • 943
              #81
              sterownik + przekaźnik świec żarowych
              do AZV podejdzie Ci sterownik np od BKD, ale pompki w AZV są inne i mapa softu tez
              niemniej jednak ECU do zrobienia , ale nie dobierzesz P&P
              • gradek
                • 12911
                Pacjent to Octavia II RM2007
                Panel po FL zamontowany jakiś czas temu.
                Po wymianie panelu pojawiły się błędy. Oto skrót scanowania:
                Adressword : 08 - J255 Climatronic
                Numer VAG : SW: 3T0907044AS HW: 3T0907044AS
                Wersja SW : 0401
                # Kodowanie : 0000000002
                ASAM: UDS, EV_Climatronic A01006
                DATASET:
                >>> Znalezione bledy
                D11150 (U111100) Ograniczenie działania z powodu braku informacji
                90A415 (B10A415) Przewód sygnałowy czujnika jakości powietrza Przerwa / zwarcie z potencjałem plus
                Dzisiaj zamontowałem czujnik jakości powietrza. Jeden błąd został
                Wersja SW : 0401
                DATASET:
                >>> Znalezione bledy
                Gdzie szukać rozwiązania błędu?
                Jeszcze jedno. Sterownik silnika:
                Adressword : 01 - R4 2,0L EDC G000SG
                Numer VAG : SW: 03G906021JC HW: 03G906021AB
                Wersja SW : 0142
                # Kodowanie : 0000072
                ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=740
                DATASET:
                >>> Nie wykryto usterek.
                [ Dodano: Sro 08 Cze, 16 22:24 ]
                Dziwna sprawa z tym panelem.
                Jeśli włączę przycisk AC to załączają się wentylatory - klima chłodzi, lecz po niedługim czasie zamykają się klapy i działa chyba obieg wewnętrzny.
                Po ponownym naciśnięciu AC wieje trochę chłodem, lecz po jakimś czasie wentylatory stają. Klapy otwarte, lecz z nadmuchów cieplejsze powietrze.
                Gdzie popełniłem błąd?
                • Marlin
                  • 18
                  #83
                  mnie jedno zastanawia :/ skoro wciskam przycisk AC to powinien wychodzić stały sygnał na którymś Pinie a w starym cliamtronicu było na odwrót ? bo był ECON to nie mozna poszukać pinów które gdzie i jak i podłączyć jak by był stary? w modelu np z 2005 roku
                  ©koda Octavia II 1,9 TDi Elegance 2004
                  • greg44
                    • 1198
                    Zamieszczone przez gradek
                    Masz starszy system obiegu wewnętrznego, czyli klapa os obiegu jest na dwóch silniczkach sterujących, a w nowym na jednym, zmieniło się to w modelowym 2007 r. od któregoś tam miesiąca. Jest to opisane na forum, trzeba mostkować przewody, któryś odpiąć i będzie to chodzić, choć czytałem, że adaptacjach paneli (nie wiem czy wszystkich) jest to tez do ustawienia bez przeróbki instalacji.
                    • Marlin
                      • 18
                      #85
                      Zamieszczone przez greg44
                      aaaa no czyli powinno działać tak? tylko trzeba poświęcić całą niedziele ze spokojem tak? zmostkować czy cokolwiek tam trzeba i jazda
                      • gradek
                        • 12911
                        Wystarczył jeden telefon do krzynol-a i problem ustąpił.
                        • Marlin
                          • 18
                          #87
                          co zdziałał? jak naprawił problem? czy to w wersjach starszych niż 2007 będzie działać?
                          • gradek
                            • 12911
                            Marlin ja mam Octavkę z 2006 roku, RM 2007.
                            Musiałem tylko wykonać lutowanie krzyżowe kabelków o których mowa na pierwszej stronie wątku.
                            • Marlin
                              • 18
                              #89
                              Witam, jak to jest z tym "Auta TDI do 2006 mają sterownik silnika EDC16U31"
                              u mnie klimatyzacja działa załączałem klime przy 26stopniach i działało. latało szło wyłączyć itp
                              mam auto z 2004r. wymieniałem gateway i radio na swing.
                              • spacewalker
                                • 943
                                #90
                                Zamieszczone przez Marlin
                                ano tak jest ze są wersje u31 z którymi działa panel FL ale nie do kazdego silnika takie ECU znajdziesz
                                Wiekszość jednak musi wymienić na u34
                                • Marlin
                                  • 18
                                  #91
                                  Czyli mam farta B-)
                                  • labdef
                                    • 5
                                    #92
                                    Panowie,
                                    Mam pytanie do specjalistów Czy zmiana ECU z 16U1 (03G906016DS) na 16U34 (03G906021LD) jest P&P, wymagająca jedynie douczenia nowego ECU do auta (IMMO), adaptacja w kanale 50 ECU, procedura zgodnie z Ross-Tech? Czy operacja ta wymaga zabiegu "wewnątrz sterownika" na stole?
                                    • greg44
                                      • 1198
                                      Zamieszczone przez labdef
                                      A czy nie lepiej podjechać do ASO aby wgrali nowszy soft, ktoś na forum kiedyś opisywał, że tak zrobił, jak montował grzałkę elektryczną na przekaźnikach, która po zamontowaniu nie działała. Po wgraniu nowszego softu do sterownika silnika, przekaźniki zaczęły pracować. Może i w tym przypadku pomoże.
                                      • labdef
                                        • 5
                                        #94
                                        Tego też spróbuję
                                        Chodzi o to, że mam sterownik, mam potrzebne PINy. Mogę zalogować się do jednego i drugiego ECU, ale na tym się sprawa kończy. Po włożeniu drugiego ECU wpisuję PIN, dostęp zostaje przyznany, ale w okienku adaptacji zamiast napisu "PIN?" Pojawia się DISABLED.
                                        Dlaczego tak się dzieje? Adaptacja wyłączona? Różnice w IMMO?
                                        • spacewalker
                                          • 943
                                          #95
                                          po 2006 juz nie robi się adpatacji po PIN, a jedynie automatyczne sychro.
                                          czasem cos komus się uda, ale malo
                                          • michalkazanice
                                            • 187
                                            • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                                            • CRKB 1.6 TDI CR 110 KM
                                            #96
                                            Odświeżam kotleta, gdyż jestem przed przekładką mojego auta z prawej na lewą stronę, stąd też warto za jednym razem założyć climatronic
                                            Panel mam dostępny w necie i teraz pytania, gdyż z wątku wyczytałem wiele problemów, a może ktoś będzie w stanie napisać mi krótko czego potrzebuję
                                            Moje auto to O2 RS 2.0T FSI 2006
                                            - Nie mam grzanych stołków w mojej, czy panel z polifta z grzanymi stołkami podejdzie? (w przyszłości chcę dołożyć grzanie foteli)
                                            - Mam sterowanie na dwa silniki, czy warto kupić zestaw na jeden silnik i co wchodzi w skład takiego, gdyż bez sensu jest kupować wszystkie bebechy, jeśli coś się pokrywa
                                            - Czy muszę wymieniać ECU, aby wszystko odpowiednio zaadaptować?
                                            - Wtyczki będą pasować z przedlifta, czy kupować razem ze sterowaniem(panelem)?
                                            - Co ewentualnie przychodzi wam do głowy, czego może mi zabraknąć do pełni szczęścia w postaci działającego climatronica?
                                            • michalkazanice
                                              • 187
                                              #97
                                              Znikomy odzew, ale może ktoś pomoże
                                              Problem:
                                              Przy przekładce musiałem kupić kompletną europejską nagrzewnicę:
                                              1. Okazało się, że nabyłem poliftową wersję, czyli sterowaną jednym silnikiem i układem dźwigni
                                              2. W mojej O2 był stary typ, czyli sterowany dwoma silniczkami
                                              Czy ktoś wie jak przerobić wiązkę, żeby wszystko działało? Trzeba scalić te kostki w jedną? Jeśli tak to które kabelki w którą kostkę.
                                              Ewentualnie jakieś inne rozwiązania. Panel też zakupiłem po lifcie, więc sterowanie powinno działać poprawnie, jeśli ogarnie się samo wpięcie wiązki w sterowanie silnikiem klap.
                                              • grzegorz
                                                • 128
                                                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                                • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                                #98
                                                Czy panel 3T0 907 044 AB to tez poliftowy? Chcę wymienić w Octavii II 2008 przed FL pod obsługę Columbusa.
                                                życie zmienia marzenia ...
                                                1.9TDI ALH powered by MT: 120KM/260Nm
                                                • Angel
                                                  • 503
                                                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                                  #99
                                                  Mam z BH na zbyciu. Pewnie zadziała. jest z 12 roku.
                                                  Dorzucam też rameczkę tą czarną w okół climatornica
                                                  • Piotrekb96
                                                    • 66
                                                    Mam pytanie do osób, które zmieniały w o2 (o2 1.9tdi bjb grudzień 2004) panel klimatyzacji na o2fl. Otóż, według tutoriala na forum trzeba zamienić pin 7 na 9 i 8 na 10 (lub na odwrót 8-10, 7-9) tyle, że problem jest taki, że piny 7,8 są psute. Zamiana pinu 20 na 16 jest jasna. Klima ogólnie działa do zjechania temperaturą do 18-19 stopni (różnie) potem wentylator chodzi ale nie puszcza nigdzie powietrza, to samo dzieje się w obiegu zamkniętym.
                                                    Panel klimatyzacji: 3T0 907 044 AC, sterownik silnika: 03G 906 016 DJ. Jakieś pomysły? wymiana sterownika silnika? komina?
