[O2] Zamiana panelu climatronic na poliftowy - rozwązanie
  • eros662
    • 147
    Piotrekb96 i co znalazłeś w końcu rozwiązanie????
    SKODA OCTAVIA TOUR
    1,9 TDI 130PS 295Nm SLX ELEGANCE
    BLACK COMBII
    SOFT by BRK -TUNING + JEDNOMAS G60
    • eros662
      • 147
      Panowie a jeszcze jedno. Jak usunąć błędy po wymianie panelu klimatronika na poliftowy, które pojawiają się w sterowniku klimatyzacji, chodzi o czujnik jakości powietrza i dwa błędy związane z brakiem BCM???
      SKODA OCTAVIA TOUR
      BLACK COMBII
        • 11206
        ten błąd czujnika olej, bo musiałbyś go dokładać
        ale błędy z bcm? poka poka
        • eros662
          • 147
          Piątek,17,Grudzień,2021,12:21:12:00009
          VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
          Wersja VCDS: AKP 21.3.0.0
          Wersja danych: 20210309 DS325.0
          Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
          Oznaczenie elementu: 3T0 907 044 BR HW: 3T0 907 044 BR
          Komponent i/lub wersja: Climatronic H19 0607
          Kodowanie: 0010000002
          Kod serwisu: WSC 73430 790 00213
          Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01010 (VW36)
          ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
          VCID: 03053A0B8A151193DE-8056
          Kody błędów zostały skasowane.
          3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
          13701424 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
          U1111 00 [009] - -
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
          Ramka zamrożona:
          Stan błędu: 00000001
          Priorytet błędu: 6
          Częstość błędu: 1
          Wew.licznik błędów: 181
          Przebieg: 350968 km
          Data: 2000.00.00
          Czas: 12:21:08
          13701456 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
          U1111 00 [009] - -
          Ramka zamrożona:
          Priorytet błędu: 6
          Częstość błędu: 1
          Przebieg: 350968 km
          Data: 2000.00.00
          Czas: 12:21:08
          9479189 - Przewód sygnałowy czujnika jakości powietrza
          B10A4 15 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
          Ramka zamrożona:
          Priorytet błędu: 3
          Częstość błędu: 1
          Przebieg: 350968 km
          Data: 2000.00.00
          Czas: 12:21:07
          Adres 08: błędy skasowane
          Adres 19,1K0 907 530 AA,przekodowany (Kodowanie długie),z,E9807F4E000202000002,na,E9807F4E00020200 2302,(00028/028/00001),
          Adres 56: błędy skasowane
          Adres 56,1Z0 035 161 G,przekodowany (Kodowanie długie),z,0D0002000001,na,0D0204000001,(73430/790/00000),
          Adres 56,1Z0 035 161 G,przekodowany (Kodowanie długie),z,0D0002000001,na,0D0202000001,(73430/790/12345),
          Adres 56,1Z0 035 161 G,przekodowany (Kodowanie długie),z,0D0002000001,na,0D0004000001,(73430/790/12345),
          Adres 08,3T0 907 044 BR,przekodowany (Kodowanie długie),z,0010000002,na,0010000000,(73430/790/00213),
          Adres 56,1Z0 035 161 G,przekodowany (Kodowanie długie),z,0D0004000001,na,050004000001,(73430/790/12345),
          Adres 56,1Z0 035 161 G,przekodowany (Kodowanie długie),z,050004000001,na,000004000001,(73430/790/12345),
          Adres 56,1Z0 035 161 G,przekodowany (Kodowanie długie),z,000004000001,na,000204000001,(73430/790/12345),
          Adres 56,1Z0 035 161 G,przekodowany (Kodowanie długie),z,000004000001,na,000004010001,(73430/790/12345),
          Adres 08,3T0 907 044 BR,przekodowany (Kodowanie długie),z,0010000002,na,0010000008,(73430/790/00213),
          Adres 19,1K0 907 530 AA,przekodowany (&Lista połączeń),z,E9807F4E000202002302,na,EB807F4E000202 002302,,
          Adres 19,1K0 907 530 AA,przekodowany (&Lista połączeń),z,EB807F4E000202002302,na,E9807F4E000202 002302,,
          SKODA OCTAVIA TOUR
          BLACK COMBII
            • 11206
            2 błędy od chińskiego interfejsu i ten od czujnika jakości powietrza - do olania
            amen
            • maszynistapawel
              • 55
              Czyli przy posiadaniu EDC16U31 aby działał poliftowy panel klimatronic ( kompresor ) muszę zmienić komputer silnika? To jest jedyne wyjście?​
              Octavia sedan L&K
