[O2] Podświetlenie drzwi
  • xman
    • 8
    Wiem wiem, ze dla benzyny sa inne dedykowane, dlatego stad Moje pytanie czy ta co link umiescilem da rade zalozyc ja do benzyniaka, czy pasuja otwory na sruby i itp, zeby w ciemno nie kupowac, zeby pasowala:P
  • cynamon
    • 39
    Przyszedł czas na kolejną modyfikację, mianowicie podświetlenie dolnej krawędzi drzwi.
    Przy okazji demontażu listwy ozdobnej w celu oklejenia jej carbonem, postanowiłem
    zrobić podświetlenie przednich drzwi. Sprawa była dość prosta, ponieważ posiadam w swoim
    aucie lampkę w drzwiach, która ma oświetlać przestrzeń przy drzwiach (ale jak wiadomo takie
    rozwiązania nie do końca są funkcjonalne) mogłem się pod nią podpiąć.
    Zdejmowania boczku nie opisuję, bo na forum jest opis.
    Materiały :
    - pasek LED (w silikonie) ok 30 - 40 cm
    - rurki termokurczliwe
    - izolacja
    - zestaw do lutowania
    Paski LED należy podkleić dwustronną taśmą piankową ze względu na słaby oryginalny klej.
    Po zdjęciu boczku należy dolutować przewody do przewodów od lampki
    Za pomocą drutu trzeba przewlec przewody przez otwór z gumą w który wchodzi wiązka
    przewodów a następnie przez otwór odpływowy w dole drzwi. Oczywiście tą gumę można
    wyjąć, będzie łatwiej
    Pasek LED lutujemy do przewodów, a następnie przyklejamy wzdłuż uszczelki.
    Podświetlenie drzwi gotowe, czas wykonania - 1 godzina.
    • piotrek_os
      • 8162
      Można to zrobić szybciej i prościej - tak jak juz było robione przez kilka osób (prze ze mnie też). Mocowanie diód do czarnego plastiku. Napisałem tego posta....żeby kogoś w bład nie wprowadzac, że trzeba boczki zdejmować itp.
      • Wally
        • 3797
        Fajny patent ale jak ja w moim golasie nie mam tej bocznej lampki w drzwiach to jesteś w stanie u mnie to ogarnąć :szeroki_usmiech :?:
        i od razu listwy z boczków by się okleiło :diabelski_usmiech
        => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
        • cynamon
          • 39
          Trzeba by było pociągnąć przewody spod lampki wewnętrznej, ewentualnie trzeba się zorientować czy nie ma gdzie się wpiąć w istniejącą wiązkę, bo czujnik od tej lampki jest połączony jakoś z zamkiem.
          [ Dodano: Czw 02 Sty, 14 18:46 ]
          Zamieszczone przez piotrek_os
          Oczywiście można zrobić tak jak opisałeś albo pobawić się ze zdejmowaniem boczku
          Każdy robi tak jak umie :lol:
          Dodatkowo w lampki w drzwiach też włożyłem ledy (tylko moduły) w związku z tym wewnątrz auta nie mam ani jednej tradycyjnej żarówki :szeroki_usmiech
          • TwoB
            • 1086
            Zamieszczone przez Wally
            bez problemu można dołożyć lampki drzwi - robota na godzinę czasu
            Zamieszczone przez cynamon
            nie trzeba "iść" do lampki, dwa piny i 4 kawałki przewodu i oczywiście 2 lampki i gotowe
            ja u siebie to montowałem i opisałem - zapraszam:
            SATYNOWA O2 Tour
            Z pozdrowieniami
            Bartek
            • Wally
              • 3797
              TwoB, zaraz oblookam :szeroki_usmiech
              • andrzej111
                • 1391
                Zamieszczone przez TwoB
                http://forum.octaviaclub....1133312#1133312
                to chyba jedyne sensowne rozwiązanie jak już ktoś chce takiego moda robić.
