[O2FL] Wymiana żarówki popielniczki
  • ryksiarz
    • 17
    Panowie,
    pytanko - padły mi 2 czujniki i teraz co lepiej kupić...
    nowe chińskie zamienniki?
    używane oryginały w innym kolorze i je przemalować? (czy po przemalowaniu, nie będzie za grubej powłoki lakieru i nie będą świrować?
    help
  • vaz
    • 799
    Spaliła mi się żarówka oświetlająca popielniczkę w podłokietniku z tyłu. Nowa w ASO kosztuje ponad 20 PLN, jest to w zasadzie cała kostka z pinami i żarówką. Nie chciałem jej wymieniać na LED. Sama wymiana jest bardzo prosta, potrzebne są wąskie szczypce i nowa żarówka, w moim przypadku jest to całoszklana "z wąsami" gdyż bezcokołowa 1,2W (na pierwszym zdjęciu) była zbyt długa i nie mieściła się w popielniczce.
    I tak: szczypcami trzeba wyciągnąć piny, wtedy spalona żarówka bezproblemowo da się wyjąć. Następnie trzeba włożyć nową żarówkę przewlekając jej "wąsy"przez otwory po pinach, które z kolei wsuwa się szczypcami zwracając uwagę, żeby ich koniec z "zadziorami" był od strony kostki. Nadmiar wąsów uciąć/ułamać. Tyle :thank:
    Antyfotoradar Valentine1
    Harry II Classic+Sirio ML145
    • mariuszns
      • 15
      • BMM 2.0 TDI 140 KM
      ja wstawiłem ledowa żarówkę zamiast zwykłej zółtej i jest o wiele jaśniej
      Odwiedź #2latado30Charyszka
      • greg44
        • 1198
        Zamieszczone przez mariuszns
        Dawałeś jakiś rezystor chyba?
        • mariuszns
          • 15
          Pierwsza lepsza z brzegu co wziąłem spaliła się od razu, ale kupiłem na 12v na stoisku z lampami led w galerii i dział już prawie dwa lata (chyba to była lampka T5)
          • voithmen
            • 68
            Mam pytanie czy z przodu pod konsolą środkową (miejsce popielniczki w O1) też jest oświetlenie bo u mnie nie świeci a wygląda ze w srodku jest pół przezroczysty plastik w o1 tam świeciło, Jak tak to może ktoś podpowie jak sie dobrać do tej żarówki?
            • vaz
              • 799
              Jest podświetlenie, dostęp do żarówki po wykręceniu dwóch wkrętów popielniczki które widać po ściągnięciu mieszka lewarka
              • Eidos71
                • 2050
                Podświetlenie jest tylko w przypadku, gdy jest tam popielniczka, a nie schowek. Przy opcji bez popielniczki (ze schowkiem) podświetlenia w O2 FL nie było.
                MOJA FURKA
                • voithmen
                  • 68
                  Eidos71,
                  Schowek tzn jak jest wewnątrz wykładzinka? swoja drogą trochę dziwne bardziej lampka sie przydaje w schowku a nie w popielniczce
                  A FL nie było okablowania czy zespolonej żarówki ??
                    • 3778
                    Zamieszczone przez voithmen
                    Tak. Jest to wersja bez popielniczki (pakietu dla palących alacz W ofercie były cztery pakiety)). Nie ma także zapalniczki, jest plastikowa zaślepka z info. 12V :idea:
                    • voithmen
                      • 68
                      [quote="endryu"]
                      zgadza sie
                      • yugodriver
                        A czy w wersji dla niepalących jest wyprowadzona kostka z zasilaniem? Wpadła mi w ręce żaróweczka z oprawą i chciałbym ją zamontować. Pytanie czy jest tam kostka z doprowadzonym napięciem dla podświetlenia popielniczki (posiadam wersje bez podświetlenia gniazda zapalniczki)
                        • Przemek_i
                          • 3239
                          • AKL 1.6 MPI 101 KM
                          • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
                          nie ma kostki, tez mam wykładzinkę a nie popielniczkę, trzeba dorabiać.
                          ...Moje Cappuccino MPi...
                          • gacek1
                            • 111
                            • BGU 1.6 MPI 102 KM
                            Ja wkłądałem tam żarówkę 1,2W ale dziś sobie zamówiłem kilka diód 3mm zielone które idą bezpośrednio na 12V. Przy okazji może się coś wymodzi w lampce w podsufitce
                            • Przemek_i
                              • 3239
                              No właśnie tez myślę kupić taką diodę i zrobić dziurkę w ściance schowka a prąd z przycisku ESP.
                              • smajler
                                • 658
                                Przemek_i diodkt 12V i do tego ladna oprawka coś jak
                                https://nowyelektronik.pl/index.php?...oller=category
                                można by pokombinować :P
                                • Przemek_i
                                  • 3239
                                  Zamieszczone przez smajler Zobacz wpis
                                  Oprawki na Diody LED - Sklep Nowy Elektronik
                                  i tak też się stanie
                                  • wojtasmazi
                                    • 90
                                    A czy jest możliwość dołożenia oryginalnej oprawki z żaróweczka do schowka ktoŕy nie ma podśwoetlenia ?
                                    Czy musze szukać takiego ktory jest w nie wyposażony ??
                                    • Przemek_i
                                      • 3239
                                      Zamieszczone przez wojtasmazi Zobacz wpis
                                      Ja mam schowek z wykładziną. Tam masz gotowe miejsce pod oprawkę i nawet jest już biały kawałek pleksy żeby światełko świeciło.
                                      Z mojego doświadczenia powiem że nie ma sensu szukać oprawki - lepiej kupić diodę 12V okrągłą oraz oprawkę do niej i jeszcze gotowy kawałek kabelka z wtyczkami. Dolutujesz się do przycisku ESP i masz światełko z kablem i wtyczką jakbyś kiedyś chciał wyjąć schowek. Chwilka roboty i masz tak:
                                      • wojtasmazi
                                        • 90
                                        Ok ale gdybym sie uparł na oryginał to wsadzę oryginalna oprawke jesli nie bylo jej fabrycznie ?
                                        • Przemek_i
                                          • 3239
                                          Wsadzisz ale kable i tak musisz lutować bo jak masz schowek jak mój z wykładziną to nie masz instalacji podciągniętej do oprawki.
                                          • koleś
                                            • 2869
                                            • Fabia combi (6Y5)
                                            Zasilanie bierzesz z podświetlenia przycisków TPMS lub ESP lub co tam jeszcze masz.
                                            Masa to brązowy a podświetlenie to szaro-niebieski.
                                            • wojtasmazi
                                              • 90
                                              A macie nr pinów i kostki wchodzącej do tej oprawki ?
                                              • koleś
                                                • 2869
                                                • Fabia combi (6Y5)
                                                Mam lepiej. Wtyczkę z kabelkami i oprawką. Żarówka padła więc musiałbyś wymienić jak wyżej na fotkach. Najlepiej na leda 12V.
                                                • koleś
                                                  • 2869
                                                  • Fabia combi (6Y5)
                                                  Oprawka z żarówką - 357 919 243 D
                                                  wtyczka - 191 906 231 A.
