Podgrzewanie lusterek
  • zrutecki
    • 33
    • CLCB 2.0 TDI CR 140 KM
    mam pytanie podgrzewanie lusterek dziala z funkcja podgzewania tylniej szyby cz osobno ??
    • 14925
    Osobno.
    Możesz włączyć same podgrzewane lusterka. Co prawda masz O II, ale ja tak miałem i w O I i teraz mam w O III. Więc chyba w O II będzie tak samo.
    • zrutecki
      • 33
      z tego co wiem temperatura musi byc ponizej +15 probuje wszyskich mozliwosci i nic wiadomo ze joy misi buc ustawiony na lusterko
        • 14925
        Z temperaturą to nie wiem, ale na pewno w O I i w O III działa niezależnie od ogrzewania szyby. Sprawdź w zimny poranek, jak będzie zaparowane/zaszronione/zamglone.
          • 14925
          Chociaż, nie jestem w stanie przypomnieć sobie, czy w cieplejsze dni (powyżej +15) nie włączałem, jak np. wsiadałem podczas deszczu i lusterko było mokre. Ale zawsze jak jest deszcz używam. Co do szyby - 100% oddzielnie.
          • zrutecki
            • 33
            a jak to ustawic i gdzie ???
              • 14925
              Ja nic nie ustawiałem - po prostu, przy lusterku przekręcałem i przekręcam gałkę i grzeje. Bez włączania tylnej szyby.
              Weź jutro rano wody w jakąś małą butelkę ze spryskiwaczem, psiknij na lusterka i na szybę obok, włącz - i zobaczysz - czy lusterka szybko schną.
              • yaroslawos
                • 85
                Moim skromnym zdaniem raczej jest ogrzewanie lusterek ograniczone jest tylko czasem działania a nie temperaturą zewnętrzną i na pewno rozdzielone jest ogrzewanie tylnej szyby i lusterek.
                  • 14925
                  Szyba na pewno po jakimś czasie się sama wyłącza - gaśnie kontrolka. Lusterka? Nie wiem. Kontrolki nie ma. Raczej nawet jak jeżdżę w deszczu (dużym) w lecie to też lusterka ogrzewam/osuszam.
                  • beaviso
                    • 767
                    Osobno.
                    Nic mi nie wiadomo, aby wyłączało się po jakimś czasie, wg mnie grzeje non stop jeśli pokrętło jest ustawione na grzanie.
                    Temperatura musi być poniżej 20 st. Tak jest w instrukcji i tak jest faktycznie (w lecie w deszcz zwykle temperatura spada poniżej 20, ale sporadycznie zdarza się być wyższa i wówczas lusterka nie odprowadzają wody - sprawdzone nawet w tym roku).
                    Jeśli u Ciebie słabo działają, to może szkła już słabo się trzymają podłoża? Moje jedno lusterko w 10. roku eksploatacji, a drugie w 11. roku zaczęło drgać, co wskazywało na słabnięcie kleju i rychłą ochotę lustra do powędrowania na spacer. Drganie bierze się z poluzowania mocowania (kleju) samego lustra do maty grzewczej. Aby uniknąć "7 lat nieszczęścia", wymieniłem wkłady lusterek zawczasu. Polecam zamienniki firmy Magneti Marelli, które w rzeczywistości są oryginałami z usuniętymi oznaczeniami VAG, tylko za 1/3 ceny. Magneti Marelli produkuje je dla VAGa, ale sprzedaje również we własnych opakowaniach.
                    M.
                    666 4U
                    • yaroslawos
                      • 85
                      Temperatura ok ale co do czasu to chyba w adaptacjach : 09-Centr.zesp.elektr.
                      nazwa pliku 3c0-937-049-30-h.lbl
                      mamy : A003,0,Rear Window & Outside Mirror Heater Activation Time
                      A003,5,Rear Window & Outside Mirror Heater Activation Time
                      A003,6,Time which the Rear Window and Outside Mirror Heater will be active.
                      A003,7,Range: 1...254 Minutes
                      A003,8,Resolution: 1 Minute
                      J.
                        • 14925
                        Zamieszczone przez beaviso Zobacz wpis
                        ja w O I najdłużej dojechałem do 10 lat. Przez ten czas działały. Może im dłużej, tym coś się może zepsuć.
                        • koleś
                          • 2848
                          • Fabia combi (6Y5)
                          Żeby rozwiać wątpliwości to najprościej będzie podłączyć diodę 12V na dwóch kabelkach do konektorów maty i wypuścić pod lusterkiem. Będzie widać czy jest zasilanie .
                          Jeśli jest prąd a nie grzeje to powinien być błąd uszkodzonego ogrzewania w sterowniku drzwi.
                          • zrutecki
                            • 33
                            szukalem w instrukcji bezpiedznika ktore odpowiada za pogrzewanie lusterek i nie doszukalem sie
                            • koleś
                              • 2848
                              • Fabia combi (6Y5)
                              Bo go nie ma. Lusterko podłączone jest do sterownika drzwi.
                              • Wojtenio
                                • 1099
                                Czas grzania lusterek oraz szyby tylnej jest zintegrowany (dla lusterek i szyby ten sam) , ustawiamy w BCM 09 adaptacje A025 w tolerancji od 6 do 10 min . Oczywiście dla O2FL i O2 Tour .Grzanie powinno działać przy włączonym silniku do temperaturze zewnętrznej +20 st . Oczywiście można je włączać i wyłączać oddzielnie pokrętłem na panelu od lusterek na drzwiach i przyciskiem na panelu klimatyzacji ( szyba tylna ) . Sygnalizowana praca ogrzewania jest tylko dla szyby tylnej w postaci diody koloru żółtego na przycisku , po upływie ustawionego w BCM czasu sama się wyłączy lub wcześniej gdy zrobimy to manualnie .
