Jak zdemontować plastik nad kolanami kierowcy
  • Epmkk
    • 47
    jak odkręcić ten element plastikowy co jest nad kolanami kierowcy a pod deską rozdzielczą. Nie chodzi mi o kolumnę kierowniczą tylko ten co jest głębiej, zaczyna się przy listwie ozdobnej i wchodzi tam pod spód deski rozdzielczej. Musze przeciągnąć jeden kabelek, który jest tam schowany.
    Dzięki za instrukcję i pomoc!
  • koleś
    • 2869
    • Fabia combi (6Y5)
    Zamieszczone przez Epmkk Zobacz wpis
    Zdejmij dekiel z boku deski i tam jest jeden wkręt. Dwa kolejne są na dole tego plastiku. Jak się schylisz to zobaczysz.
    Kolejny jest pod małą listwą ozdobną po prawej stronie kierownicy. Tę krótką listewkę musisz wyrwać. Jest na zaczepach. Ostatni wkręt jest po lewej stronie kierownicy pod listwą ozdobną, w której jest włącznik świateł. Zaczynasz od wyjęcia włącznika świateł a później ten dekor wyrywasz i pod nim jest wkręt.
