trafi się pierwszy chłodny dzień i po włączeniu ogrzewania na max przez chwile dmuchało ciepłym powietrzem a po krótkiej chwili zimnym, w kabinie nadal nie było czuć wyraźnego wzrostu temperatury. Czytałem coś w innym wontku o zalepiających się czujnikach temperatury po czyszczeniu kanałów piankami. Ja od takiego właśnie czyszczenia nie używałem ogrzewania. Nie wiem czy przy manualnej klimie takie wogóle występują. Jeżeli tak to podpowiedzcie gdzie ich szukać i jak tam się dostać.
. Zaobserwuj czy w trakcie jazdy rozpędzając auto powyżej 100, albo przy energicznym wyprzedzaniu nie poczujesz że temperatura nawiewów wzrasta. Wymieniałem wszystko i zostały dwie diagnozy, nagrzewnica do której trzeba cały kokpit zdemontować, lub uszczelka pod głowicą. Skończyło się na uszczelce i remoncie silnika
