o2 demontaż tapicerki bagażnika Liftback
  • demol
    • 166
    Hej,
    ogarnia ktoś demontaż tapicerki bocznej w octavii 2 przed FL w liftbacku?
    Tzn jak zdemontować tą plastikową półkę która jest podporą dla półki oraz pasów bezpieczeństwa. Opis znalazłem tylko do kombi. Wg książki sam naprawiam mają tam być jakieś śruby ale nie widzę nigdzie ich. Bo demontaż boku siedzeń z nadkola chyba ogarnę, no i chyba tyle trzeba, no może jeszcze ten plastik gdzie jest rygiel zamka ale on tam na 3 nakrętkach plastikowych jest
  • Andrzej.P
    • 1516
    Tapicerka bagaźnika ZTCP to mocowana jest jednym wkrętem przy lampie i chyba kołkami na wciskna bokach . Generalnie trzeba ją w wyczuciem wyszarpać i tyle (po zdemontowaniu mocowań)
    • Przemek_i
      • 3239
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
      Zamieszczone przez Andrzej.P Zobacz wpis
      NIEPRAWDA!!!
      Nic nie szarp bo tam jest masa śrub.
      ...Moje Cappuccino MPi...
      • demol
        • 166
        W sumie ona sama odchodzi, o tej śrubie haka przy lampie to wiem, widać, w liftbacku. w kombi widziałem masę śrub.
        A ta taka taka podpórka deski jak jest mocowana? Też na wcisk?
        • Andrzej.P
          • 1516
          Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
          NIEPRAWDA!!!
          Boczna tapicerka bagażnika i masa śrub? Jeszcze jakieś rewelacje? JPRDL...
          Zamieszczone przez demol Zobacz wpis
          Tego nie pamiętam, a nie mam zdjęcia, które to by pokazywało. Ale na bank to jest przykręcone. Generalnie jak zdejmiesz boczek to wszystko widać.
          Osłona plastik z tył (na zamku) to dwie nakrętki od strony wnęki i "blaszki" na wcisk - czyli z wyczuciem - choć nie wiem, czy to też będziesz demontować.
          • Maly745
            • 773
            Skoda Octavia II FL
            • demol
              • 166
              Te rysunki widziałem. Czyli by wyszło na to że ta śruba jest tak jakby pod plastikiem, spróbuję wymacać
              • Maly745
                • 773
                Ta półka jest może i na jednym wkręcie ale są tam też chyba 3 zatrzaski i jeszcze śruba przy pasie bezpieczeństwa
                Skoda Octavia II FL
                • demol
                  • 166
                  Hmm na zdjęciu Andrzej.P ta półka jest, to może obejdzie się bez demontażu jej
                    • 6657
                    Mi się zdaje, że ten plastik to na trzech albo czterech torxach jest, demontowałem go jak montowałem kamerę cofania i szedłem tamtędy w słupek.
                    Jeden wkręt dość skrzętnie ukryty był. Później już nawet go nie wkręcałem.
