Czuć benzynę na zewnątrz przy wlewie
  • Przemm81
    • 2019
    • 104
    od kilku dni stojąc z boku auta w okolicach wlewu czuć zapach benzyny. Korek jest dokręcony do oporu, nie widać aby coś było pęknięte, chociaż cały plastik pod klapką jest trochę luźny. Jak jest on mocowany do budy i jak się do niego dostać od spodu? Trzeba zdjąć boczek w bagażniku czy nadkole?
  • wojtasmazi
    • 90
    Jeśli chcesz dotrzeć do wlewu to prędzej nadkole do zdjęcia
    • marcinb24
      • 34
      A nie zostalo przelane paliwo? Bo wtedy przelewa sie na kolo i moze byc czuc paliwo w kolo wlewu lub nadkola.Wneka wlewu jest na gumie i sie rusza.
      Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
      • Przemm81
        • 2019
        • 104
        Nie, nie przelałem. Musi być gdzieś jakiś wyciek. W poniedziałek wjadę na kanał, może coś z filtrem paliwa.
          • 6657
          a może śmierdzi z odpowietrznika ?
          • Przemm81
            • 2019
            • 104
            A gdzie jest odpowietrznik?
              • 6657
              taka rurka idąca wzdłuż wlewu paliwa
              • Przemm81
                • 2019
                • 104
                Chyba oring/uszczelka na korku. Jest lekko popękana... reszta sprawdzona i wygląda ok.
                Korek można kupić tylko oryginalny czy są też jakieś zamienniki?
                • Sony
                  • 342
                  Podłączę się. W Octavii II FL 1,4 TSI 122 KM z 2009 r. mam ori - trochę popękany na uszczelce - korek wlewu paliwa o nr 1J0 201 553 AD. Czy była zmiana w numeracji tego korka, czy też szukać do tego auta tylko takiego z końcówką AD ?
