Piszcząca dmuchawa nawiewu - kupno nowej
  • szere
    • 2019
    • 557
    Cześć,
    drugi raz "regeneruję" swoją dmuchawę nawiewu (czyszczenie, smarowanie), zastanawiam się nad kupnem nowej i proszę Was o radę: kupić na allegro za około 120 pln czy super zamiennik ze sklepu stacjonarnego za 180 pln? Myślicie, że jest jakaś różnica pomiędzy tymi dmuchawami?
    Wirus -> 136 KM 310 Nm
    https://forum.octaviaclub.pl/forum/m...kombi-by-szere
    • 6658
    taki sam badziew będzie czy ten z allegro czy ten stacjonarny. za dwa-trzy lata i tak będziesz musiał tam zajrzeć.
    ja rozebrałem swoją na części pierwsze zgodnie z instruktarzem kolegi krzynol i na razie cisza
    Ostatnio edytowany przez oolsztyniak; 1498.
    • Nedar
      • 209
      w o2 przed FL nie trzeba do tej operacji zdejmować schowka. Wystarczy usunąć dolną osłonkę z pianki. Nawiew na nogi należy lekko naciągnąć ręką i dmuchawa wychodzi.
      • Sony
        • 342
        W 02 FL też nie trzeba wyjmować schowka, wykręciłem tylko dwa wkręty obudowy pod schowkiem aby uzyskać więcej luzu. Może to głupie pytanie i zadałem już je w innym temacie, ale pomóżcie. Powiedzcie do czego służy ten metalowy skobelek na listku od bębna dmuchawy. Myślałem, że to obce ciało i teraz się zastanawiam do czego on służył - do wyrównoważenia bębna, czy może ma jakąś inną funkcję. Czy ma znaczenie brak tego elementu w ręcznym nastawie i pracy dmuchawy i klimy ? Dodam, że to VALEO
        • szere
          • 2019
          • 557
          Sony u siebie nic takiego nie widziałem jak blaszka ale wątpie aby było to wyważane. Może jest to jakaś podkładka pod śrubę która nie chcący dostała się do układu i dmuchawa ją wciągnęła. Firmy swojej nie pamiętam ale nr jej 1K1819015C, po przedmuchaniu i oleju póki co jest cisza.
            • 11357
            ten skobelek to jest wyważenie wirnika
            • Sony
              • 342
              krzynol dzięki za uspokojenie. Ten skobelek przypominał małą przyrdzewiałą spinkę (auto ma 10 lat). Może jak dmuchawa była nowa, to wyważenie miało większe znaczenie. Mimo braku tego skobelka, wydaje mi się, że dmuchawa chodzi jak dotychczas (nie hałasuje).
