Reflektor
  • bodd
    • 34
    • CFHF 2.0 TDI CR 110 KM
    Reflektor
    Po wymianie żarówki w lampie z przodu zrobiła się dość duża przerwa między zderzakiem i lampą próbowałem kilka razy dokładnie włożyć ja i cały czas jest tak samo . Na co mam zwrócić uwagę? Co może być nie tak.
  • Wojtenio
    • 1101
    Zamieszczone przez bodd Zobacz wpis
    Musisz dokładnie trafić w szyny prowadzące inaczej nie będzie pasować potem zabezpieczenie z przodu i nakrętka .
    • bodd
      • 34
      Zabezpieczenie z przodu to jest ten wystający element do odciagania przy wyjmowaniu . A przy wkladaniu lampy coś się z nim robi?
      • Wojtenio
        • 1101
        Nie robisz nic , dopiero jak wsadzisz to zabezpieczasz .
        • Wojtenio
          • 1101
          Tu masz film instruktażowy https://www.youtube.com/watch?v=uLUrsdX5ia4
          • bodd
            • 34
            wszystko jak na filmie i szczelina jest , nic nie wygląda aby się uszkodziło
            • Wojtenio
              • 1101
              Próbuj dalej też kiedyś się z tym zmagałem i nie dokładnie wkładałem w prowadnice i miałem ten sam problem . Oba reflektory muszą tak samo wyglądać w osadzeniu i nie powinno być szczeliny .
              Ostatnio edytowany przez Wojtenio; 23729.
              • bodd
                • 34
                Udało się w końcu dobrze się wpasował
