Nagar pod korkiem oleju
  • oxxyen
    • 2020
    ostatnio przy dolewaniu oleju na korku zobaczyłam nagar- biało-żółtawa maź. Olej i filtr był wymieniany jakieś 5-6k km temu na Motul. Od samego początku wlewany był Castrol longlife, teraz Motul polecił mechanik, niby bardziej klejący, mniej miało ubywać oleju niż na Castrolu. Byłam z tym u mechanika, ale stwierdził, że skoro jest gaz w aucie, to nagar jest czymś normalnym. Kazal to zetrzeć z korka i jeździć dalej. Skoro na poprzednim oleju nic nie było, a po zmianie na inny się dzieje (a gaz od początku jest w aucie, to wrócić do Castrola, czy lać jeszcze coś innego? No i czy się umawiać na wymianę, czy faktycznie- zetrzeć i jeździć?
  • pejo
    • 286
    Zapewne samochód jeździ na krótkich odcinkach. Tak się wtedy dzieje. Do tego dochodzi jeszcze wilgoć w powietrzu.
    • Andrzej.P
      • 1516
      Do tego jeszcze znów mamy niskie temp. rano / wieczorem / w nocy i masło może się pojawiać.
      • smajler
        • 658
        Zamieszczone przez oxxyen Zobacz wpis
        Tak dla sprostowania to nie jest nagar to jest tzw. masło/ majonez czyli tłuściutkie opary oleju- z tego kolor zmieszany z wodą. Dzieje się tak jak jest zimniej na zewnątrz i auto jeźddzi krótkie dystanse i nie odparuje to coś. Dodatkowo sam olej ma właściwości pochłaniające wilgoć ale do pewnego stopnia. W O2 problem masełka jest większy bo okolice korka to plastik a nie metal i długo musi się nagrzewać aby masełko odparowało. Generalnie możesz z tym jeździć, jak cie denerwuje to szmatka. Jakby tego masełka było bardzo dużo, pojawiało się też na bagnecie oleju i jeszcze kilka innych objawów to można podejrzewać coś innego
          Jeśli to żółtawa maziaja, jak majonez to nie nagar. Taka meduza robi się w niektórych silnikach jak jeździ się na krótkich odcinkach i do tego jest wilgoć w powietrzu. Tak jak piszą przedmówcy. Ja tak miałem w O I w silniku 1.6 BFQ.
          • bedziak
            • 12
            Przegoń auto w trasie i powinno to zginąć. Miałem tak samo, w swoim Roomku minionej zimy. Szlam był na korku, jak i bagnecie.
              Jak już ma dużo to od razu tak nie zniknie. Ale powinno być mniej. Nie bać się - jeździć
              Co prawda u mnie w O I miałem tylko na korku i pod. Bagnet był zawsze czysty.
              • oxxyen
                • 2020
                Do pracy mam prawie 30 km w jedną stronę. Średnia prędkość na tej trasie to ok. 70-80 km/h. 3 tygodnie temu robiłam 300 km po autostradzie. Do warzywniaka za rogiem jeżdżę rowerem, bo na parkingu pod blokiem panuje prawo dżungli
                Edit:
                Obecnie wlany jest Motul 8100 X-CLEAN EFE 5W30.
                Wcześniej był Castrol Edge Longlife 5W30.
                No i przyznam się bez bicia, że na dolewkę (z pół litra może) był jakiś Elf do diesla.
                Ostatnio edytowany przez oxxyen; 51103.
                • Kot72
                  • 716
                  Aż z ciekawości sprawdziłem w moim masło twórczym BFQ . Na chwilę obecną zero masła . Ostatnio ranki są już zimne a robiłem krótkie trasy . Mam LPG więc teoria mędrca - mechanika który twierdzi że na LPG masło musi być upada . Po zimie to i owszem . Niewielka ilość masła pod korkiem jest . Przed wymianą uszczelki pod głowicą masła pod korkiem i w odmie generowało się dużo więcej . Warto sprawdzić w tym kierunku bo na chwilę obecną masła jeszcze być nie powinno . Marka oleju nie ma tu większego znaczenia .
                    U mnie było od nowości. A przejechałem BFQ ponad 200.000 km. Oczywiście w lecie mało, ale było.
                    • oxxyen
                      • 2020
                      W piątek sprawdzałam- korek czyściutki, bagnet też czysty.
                        jeździć, nie panikować. TTTM
