Żółta/pomarańczowa kontrolka oleju (lampa Alladyna) - olej jest, błedów w VCDS brak
  • Żółta/pomarańczowa kontrolka oleju (lampa Alladyna) - olej jest, błedów w VCDS brak
    Cześć,
    sporadycznie borykam się z problemem pojawiającej się kontrolki oleju na żółto/pomarańczowo. Wystarczy otworzyć maskę i zamknąć to kontrolka znika. W ciągu roku/półtora roku miałem ze trzy takie akcje. Olej jest, ani go nie przybywa ani nie ubywa. VCDS nie pokazuje żadnych błędów. Przy zmianie oleju wymieniony czujnik ciśnienia oleju (1J0907660C) - ten od spodu miski olejowej. Gdzie dalej szukać problemu, co wymienić: czujnik ciśnienia oleju? czujnik otwarcia maski (jest coś takiego?)? Jakieś sugestie?
    O2fl 1.9 TDI BXE
    Ostatnio edytowany przez szere; 48118.
    Wirus -> 136 KM 310 Nm
    https://forum.octaviaclub.pl/forum/m...kombi-by-szere
  • #2
    Czujnik o którym piszesz (1J0907660C) to raczej czujnik poziomu, a nie ciśnienia oleju. Jeżeli stan oleju jest prawidłowy a wymiana czujnika nic nie dała to moze warto byłby się przyjrzeć stanom kabli i wtyczek. Może tu robi się problem.
    • #3
      Zamieszczone przez MsBlondyn Zobacz wpis
      Oczywiście masz rację, mój błąd. W wolnej chwili zabiorę się za przegląd instalacji. Podobny problem miałem z czujnikiem przy chłodnicy i faktycznie tam uszkodzony był przewód przy czujniku
      POWRÓT NA GÓRĘ
