[O2FL] Parowanie tylnej szyby
  • mars77
    • 13
    Po numerze VIN dopasuje ci części do danego samochodu i nie będzie pomyłek przy zamawianiu nip to tylko do faktury jak byś potrzebował
  • Woocash78
    • 41
    Witam. Mam pytanie. Od nowości mam tak że po wejściu do samochodu strasznie paruje od środka tylna szyba i tylko tylna. Muszę włączyć ogrzewanie szyby żeby opanować sytuację. Potem jak się trochę pojeździ jest ok. Czy przy tej pogodzie jest to normalne w tej Skodzie czy być może jest to jakaś kwestia nieszczelności na uszczelkach pokrywy lub coś innego ?
    1.8 TSI 152 KM FAMILY PLUS
    • diablo228
      • 409
      • BVY 2.0 FSI 150 KM
      weź i umyj porządnie szybę ludwikiem lub innym płynem który ją odtłuści.
      Mastershine - Auto Detailing Studio
      • Wally
        • 3797
        Zamieszczone przez diablo228
        miałem podobny problem i pomógł dokładnie ludwik
        => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
        • pirx
          • 14
          w moim przypadku okazało się ze cześć wody która spływa po szybach tylnich drzwi dostawała się do wnętrza tych drzwi a następnie wyciekała dołem do wnętrza auta na próg - pomógł silikon i uszczelnienie uszczelki która jest w drzwiach pomiędzy blachą przynitowaną do drzwi od wewnętrznej strony tychże drzwi
          • kecaj
            • 1511
            Woocash78, masz klimatyzację? Jak tak to miej ja uruchomioną, bo osusza powietrze w kabinie...
            • Biszczu
              • 5567
              Woocash78, pochłaniacz wilgoci za 6 zł też może poczynić cuda
              • mattyah4x4
                • 664
                Zamieszczone przez Biszczu
                pochłaniacz wilgoci
                a gdzie się takie cudo kupuje ? :roll:
                Diesel Service Śmietana
                43-210 Kobiór
                uwaga
                nie robimy pompowtryskiwaczy
                • Biszczu
                  • 5567
                  tu pierwszy z rzędu
                  Ja kupiłem z Auchana za 5 zł leży w bagażniku i nic mi nie paruje
                  Działanie podobne jak tutaj:
                  Ogłoszenia o tematyce: w kategorii Pozostałe - Kupuj i sprzedawaj rzeczy używane i nowe w kategorii Pozostałe na Sprzedajemy.pl
                  • mattyah4x4
                    • 664
                    dzięki
                    ale żeby to pod szybą kłaść ? na jej rogach ? - tak piszą... :roll:
                    43-210 Kobiór
                    uwaga
                    • Biszczu
                      • 5567
                      mattyah4x4, kup obojętnie jaki pochłaniacz wilgoci i możesz go położyć równie dobrze na dywaniku
                      • mattyah4x4
                        • 664
                        dziękuję... w auchanie nie widziałem, a mam za rogiem :|
                        43-210 Kobiór
                        uwaga
                        • szwagier10
                          • 22
                          Re: Parowanie tylnej szyby
                          Zamieszczone przez Woocash78
                          Witam. Mam pytanie. Od nowości mam tak że po wejściu do samochodu strasznie paruje od środka tylna szyba i tylko tylna. Muszę włączyć ogrzewanie szyby żeby opanować sytuację.?
                          Miałem podobnie....ale przyczyna tkwiła w kablu od anteny cb....był przytrzaśnięty klapą i przez niego woda kapała do srodka
                          Octavia II Elegance FL 4x4 2,0 TDI CR '11 (seria) 143kkm i poszła w ludzi!!
                          SII FL 4x4 '14 2.0 TDI CFFB
                            Woocash78, na 90% leje ci się do bagażnika, wyjmij koło zapasowe i sprawdź czy nie ma tam wody :wink:
                            • Woocash78
                              • 41
                              Zamieszczone przez piramida
                              ok. dzięki wszystkim za odzew. Postaram się sprawdzić po deszczu czy w bagażniku jest sucho
                              • Rysiek 150
                                • 67
                                a może warto sprawdzić odpowietrzenia bagażnika czy nie są pozatykane .
                                • Zorr
                                  • 2110
                                  Zamieszczone przez Rysiek 150
                                  a gdzie to jest?
                                  • Rysiek 150
                                    • 67
                                    w OI są dwa po prawej stronie pod zderzakiem a w OII jeden po prawej a drugi po lewej stronie również pod zderzakiem. A takie objawy często występują gdy pod wykładzinami bocznymi bagażnika jak każdy chomik nachowamy różnych dziwnych rzeczy bardzo potrzebnych głównie szmatek i innych pierdół, powietrze nie ma jak się tamtędy wydostawać. Domyślam sie iż większość użytkowników nawet nie wie o ich istnieniu ani do czego one służą.
                                    • Zorr
                                      • 2110
                                      Rysiek 150,
                                      ok dzięki, ostatnio wyklejałem bagażnik i wydaje mi się, iż te dziurki zostawiłem dostępne.
                                      Swoją drogą w zeszłym roku też miałem szybę zaparowaną i teraz też paruje.
                                      Moja metoda: za każdym razem jak się pojawi wilgoć na szybie to ją wycieram papierowymi ręcznikami.
                                      • Marcinooo
                                        • 332
                                        Jak masz gumową/plastikową wykładzinę bagażnika to proponuję ją wyjąć na okres jesień-zima-wiosna. W moim przypadku, po wyjęciu wykładziny, nie wiedziałem co to parowanie tylnej szyby
                                          sprawdź teraz, woda tam juz jest :lol:
                                          • mac_aaron
                                            • 984
                                            • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                            Rozwiązałem problem parowania (chyba, prawdziwa jesień dopiero będzie):
                                            kupiłem Metylan 300g na wyprzedaży za chyba 11,99PLN. Jeździ w bagażniku pod siatką, bo niestety mocno niestabilne cholerstwo (można zrobić jakiś stelażyk kartonowy i wozić za siedzeniem), na noc kładę na dywaniku pasażera. Codziennie wylewam kieliszek wody z urządzenia a szyby nie parują ani odrobinę. Mogę z czystym sumieniem polecić!
                                            • mattyah4x4
                                              • 664
                                              to jest tzw. leczenie objawowe :|
                                              lepiej usuń przyczynę - która powoduje dostawanie się wody do Twojego auta... a później pochłaniacz wilgoci jako środek prewencyjny
                                              43-210 Kobiór
                                              uwaga
                                              • mac_aaron
                                                • 984
                                                Zamieszczone przez mattyah4x4
                                                Jesień - woda dostaje się do auta z powietrza, z ubrań, z butów... Nie sądzę, żeby był jakiś inny problem.
                                                • mattyah4x4
                                                  • 664
                                                  ja na razie nie mam problemu - u nas inna jesień ?
                                                  43-210 Kobiór
                                                  uwaga
