[O2] Niepełne menu maxi DOT
  • mssfilmstudio
    • 0
    Ale przelewy za darmo, bankomaty też więc jest ok.
    Jedno tankowanie i po sprawie
    Niestety , jak mam lpg to 2,5 tankowania i nie ma gdzie tego wyjeździć, ...ech zawsze poszkodowani :wink:
  • mssfilmstudio
    • 57
    Witajcie
    Mam Octavie II z 2007 roku przed FL
    Mam w niej czujniki parkowania, automatyczną klimę, tempomat i wyświetlacz maxi dot
    Wszystko pięknie działa, tylko z poziomu menu mam nieco mniej funkcji, niż przewiduje instrukcja obsługi. Autem jeździł wcześniej mój ojciec i ustawil sobie w serwisie, żeby mu się same włączały światła, a ja bym chciał z poziomu menu to zmienić (wg. instrukcji można)
    Czy jest jakaś opcja, żeby to menu odblokować?
    Projekty architektoniczne / wnętrz
    Wizualizacje architektoniczne
    Grafika 3D
    Rysunek architektoniczny na zamówienie
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Zamieszczone przez mssfilmstudio
      to nie masz silnika AZV tylko pewnie BKD skoro to 2,0tdi i 16v 140KM
      a konkretnie czego nie masz?
      bo instrukcja opisuje różne opcje ale nie wszystkie muszą być dostępne w twoim aucie
      np trudno żebyś miał menu NAVI skoro np nie masz w aucie fabrycznej nawigacji
      menu Audio pojawia się TYLKO jak radio jest włączone
      więc kolego konkretnie:
      czego nie masz a co wyczytałes z instrukcji, że powinieneś mieć :?:
      • zadariusz1
        • 545
        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
        Raczej w octavii przed fl ciężko z poziomu maxidota, zmienić ustawienie świateł (trybów skandynawskiego lub amerykańskiego ). Możesz sobie włączyć/wyłączyć coming/leaving home,komfortowe kierunki,ale trybów świateł nie zmienisz
        • boogoo
          • 239
          zadariusz1, jak można włączyć coming/leaving home z poziomu maxidot?
          Następna będzie panamera....????
          Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
          • shado
            • 5315
            Zeby można było zmienić musi być najpierw zakodowane. Wtedy jest w menu Lights.
            • zadariusz1
              • 545
              boogoo mój błąd, jeśli masz w aucie CH/LH to z maxidota je włączysz,ale jeśli nie masz w aucie CH/LH to nie da rady ich włączyć,ale jeśli twój bordnetz obsługuje CH/LH to kodowaniem włączasz i w maxidocie możesz już włączyć i wyłączyć tą funkcję
