Korek wlewu oleju BXE
  • bolek121
    • 126
    Zamieszczone przez Bomber
    Przyjedź w poniedziałek pod Cafe 66 od 20tej - znajdzie się grono słuchających :-)
    będzie ktoś dzisiaj... oprócz mnie?
    Sebastian J.
  • gruto
    • 1268
    Jak w temacie - też tak macie , że okolice pod korkiem wlewu oleju wam się "poci" . Widzę że konstrukcja tej zakrętki jest jakaś "zakręcona" , i składa się z paru elementów ?! . Ma ktoś z Was jakiś rysunek poglądowy jak jest zbudowany ? Pozdrawiam.
    • canecorso
      • 146
      Potwierdzam, u mnie też się poci w koło korka.
      Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę...
      • spc
        • 825
        U mnie też jest zapocona. Korek jest ciekawy - czasami razem z nim wychodzi uszczelka która jest pomiędzy nim a wlewem :P
        Piter
        tarasik.eu - tarasy i balkony z drewna i kompozytu
        KM i Nm dołożył gregor10
        • boogoo
          • 239
          Poci się ,bo ciężko pracuje i jest mu gorąco... :lol:
          sory koledzy nie mogłem się oprzeć. :yay:
          Następna będzie panamera....????
          Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
          • Evil
            • 721
            gruto, też tak mam. Przy pierwszej dolewce oleju wykręciłem razem z uszczelką i potem miałem kłopoty to jakoś poskładać. Udało się dopiero po zdjęciu górnej osłony silnika.
            O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
            • Goofer
              • 81
              Ja na te pocenie znalazłem lekarstwo, wymyłem cały korek i ten "komin" pod osłoną silnika preparatem do silników, odtłuściłem i założyłem dodatkowo nowe uszczelki febiego - zarówno pod korek jak i pod ten komin. No i narazie jest sucho choć z autopsji wiem że za jakiś czas będzie to samo.
              Była O1 1.6 AEE
              Było A4 B5 1.6 ADP
              Jest O2 FL 1.9 BXE
              • hsw
                • 30
                U mnie było to samo.
                Kupiłem nowy korek w ASO i po przejechaniu 30k km jest sucho.
                • gruto
                  • 1268
                  jest fajny myk na pocący się komin ....pasek elastycznej bawełny z t-shirt'a centymetrowy obwiązałem komin , i problem rozwiązany - bawełna pociąga wszystko i jest sucho :wink:
                  • eryrok
                    • 61
                    Vv
                    Było miło
                    • fooojciech
                      • 124
                      nie powinno chlapac olejem,a jak juz to doslownie ilosci ktore praktycznie niewidoczne.
                      • eryrok
                        • 61
                        Hmm
                        Było miło
                        • thales
                          • 36
                          U mnie dzieje się to samo od ostatniej wymiany oleju.Tyle,że ja tam żadnej uszczelki nie widzę.
                          • fooojciech
                            • 124
                            Zależy jak dla kogo jest bardzo "chlapie" bo jeżeli bardzo wypluwa olej na zewnątrz to coś zaczyna albo już się dzieje niedobrego z silnikiem. Może się okazać że jednostka może być do remontu, tak z powietrza nic nie wywrozysz, trzeba zdjąć pokrywę i zobaczyć od góry jaki stan panewek, szklanek, walka itp
