[O2] mocowanie schowka pasazera
  • pioter87
    • 0
    Dobra spadam na śniadanko i KAWE.
    milego dnia wszystkim :wink:
    [ Dodano: Czw 22 Paź, 15 10:15 ]
    Zamieszczone przez misza_zabrze
    aniol, ale zes mi zyczyl wiesz co ?? Cos to Twoje wsawiennictwo nic nie dalo
    Drugi trening i kostka rozwalona
    BIEDACZEK...
    eee...to Ty nie wiesz ze anioly nie są od życzeń tylko od stróżowania :P
    życzyć to Ty sobie od niego powinieneś...stróżu mój..ty zawsze przy mnie stój...
  • pioter87
    Witam, mam pytanie czy orientuje sie ktos jak wyglada element do ktorego przykrecany jest od dolu z lewej strony schowek pasazera? Nie moge znalezc nic takiego w ETK albo nie wiem jak to nazwac. Generalnie brakuje go w moim aucie i od strony radia schowek troche wisi (wydaje mi sie ze dzieki temu nie gasnie rowniez lampka w schowku) jesli ktos bylby na tyle uprzejmy zeby podac mi numer czesci ewentualnie zrobic jej zdjecie to bede bardzo wdzieczny. Pierdoła ale wkurza..
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Zamieszczone przez pioter87
      z tego co pamiętam to ten schowek przykręcany jest u od góry, jak otworzysz klapkę u góry są śruby. dodatkowo przykręcony jest jeszcze z prawej strony do ramy, pod klapka (tą samą co z lewej, gdzie są bezpieczniki). od spodu też musisz chyba odkręcić tę "mate", ale tam są dwie nakrętki plastikowe.
      • pioter87
        wiem ze schowek jest przykrecony na 3 torxy 25 od wewnątrz, z prawej strony za zaślepką przy drzwiach a na dole na dwie sruby z prawej strony jest gwint a z lewej nie mam sruby i nie ma do czego krecic ogolnie..dobierałem się do wentylatora bo charczał i wtedy zauwazylem brak tego elementu i ze lampka nie gasnie po zamknieciu pokrywy schowka, ktory bez tej sruby wydaje sie malo stabilny przy okazji
        • kowal 2002
          • 5161
          pioter87, tam idzie taki duży plastikowy wspornik, ale w tej chwili nie mogę tego znaleźć w ETKA...
          • kecaj
            • 1511
            Czy to chodzi o śrubę oznaczona nr "2"
            • pioter87
              Tak.brakuje mi elementu do ktorego sie ja wkreca..
              [ Dodano: Pią 19 Wrz, 14 09:29 ]
              kowal 2002, no wlasnie ja tez nie moglem tego znalezc, jak wydawalo mi sie ze znalazlem to okazalo sie ze to jakis lacznik kątowy do uchwytu na telefon. W ASO gosc tez niezbyt wiedzial o co mi chodzi
              • kecaj
                • 1511
                pioter87, W jednej wersji jest to mocowane do całej skorupy deski w innym do wspornika deski, który jest częścią integralną
                • ufo
                  • 1475
                  no to ktoś zagrzebał i spieprzył...
                  • Wojtenio
                    • 1101
                    To może uściślijmy , czego w końcu Ci brakuje :
                    Tych spinek , czy tego całego elementu do którego są wsadzone ( zaznaczone na żółto ) , bo jak elementu to jest on całością z deską , i pozostaje tylko dorobienie go z jakiejś blachy itp. , a jak spinek to numer masz na foto i wyglądają tak :
                    • pioter87
                      no to wyglada ze brakuje mi calego tego elementu zaznaczonego na żółto. jak znajde chwile to wyjme schowek i zrobie fotke jak to u mnie wyglada ale wydaje mi sie ze sa slady jakby ten element wlasnie byl wyłamany i go po prostu nie ma...
                      [ Dodano: Pią 19 Wrz, 14 15:22 ]
                      Wojtenio, tak czy inaczej klikam pomógł
