O2 FL Kombi i próg w bagażniku
  • Mieszczu
    • 40
    Zamieszczone przez rafiki
    ale co ja miałbym niby napisać w tym odwołaniu? Wyrok mam nie za tamto wykroczenie tylko za 96 §3 kw - niewskazanie sprawcy.
    Zamieszczone przez Czarna_LK
    ja ten sam przypadek co rafiki, wysłałem tylko wcześniej pismo z prośbą o umorzenie lub zmniejszenie grzywny.
    Kancelaria direct i system generowania dokumentów do skutecznej obrony przed pasożytnictwem funkcjonariuszy
    A DOKŁADNIEJ:
  • franek4always
    • 58
    Jak w temacie,
    po złożeniu siedzeń w bagażniku powstaje kilkucentymetrowy próg uniemożliwiający wsunięcie cięższego pakunku. Czy można go w jakiś sposób usunąć?
      • 11357
      tak, założyć podwójną podłogę
      • franek4always
        • 58
        Zamieszczone przez krzynol
        i stracić część pojemności bagażnika? Coś tam idzie w tym progu, jakieś kable a może coś innego? Jakie był cel montowania takiego cuda w bagażniku?
          • 11357
          Zamieszczone przez franek4always
          kable żadne tam nie idą, może uda Ci się wyciąć...
          • kowal 2002
            • 5161
            krzynol, :diabelski_usmiech
            franek4always, to jest tylna poprzecznica podłogi, czyli coś co trzyma w kupie lewą i prawą tylna część karoserii wzmacniając podłogę. Raczej bym tego nie ruszał :roll: ...
            • franek4always
              • 58
              Zamieszczone przez kowal 2002
              To chyba tylko inżynierowie SKODY mogli coś takiego wymyślić :shock: , jakoś w innych markach można to było inaczej rozwiązać. Trójka kombi też tak ma?
              • kowal 2002
                • 5161
                franek4always, można to inaczej rozwiązać kosztem pojemności bagażnika - po to jest m.in. oferowana podwójna podłoga.
                  Ten prog ma zaledwie 3-5cm. Polozyc do bagaznika plyte HDF na podkladkach z przycietego HDFu i progu nie ma. A ile tracimy z tego bagaznika ?? Chyba nie duzo, biorac pod uwage, ze co z tego, ze mozna cos ciezkiego przesunac po bagazniku, jak potem to trzeba wyjac, a zeby wyjac, to trzeba podniesc, bo mamy prog w bagazniku.
                  • franek4always
                    • 58
                    co innego podnieść coś na poziomie progu bagażnika a co innego podnosić na poziomie tylnej kanapy
                    gdzie można taką płytę nabyć? Jaki dokładny wymiar i kształt?
                      Kazdy market budowlany.
                      Ksztalt taki jak wykladziny podlogi bagaznika, ktora da sie wyjac, po odliczeniu tego co wchodzi pod tylna kanape.
                      Najtansza bedzie taka plyta:
                      Tylko, ze kupowana z normalnego wymiaru 125x250, a nie 67x250
                        • 11357
                        franek4always, obejrzyj sobie gdzieś na żywo podwójną podłogę i potem zapodaj opinię
                          Ten profil to pikus, potem sa wlasnie oparcia foteli... chyba ze tych oparc nie wozimy wcale, no ale to potem jest dziura :roll:
                          • greg44
                            • 1198
                            Podwójna podłoga, dla mnie super sprawa, nic się nie wala po bagażniku, dużo tam można zmieścić. Chyba, że ktoś wykorzystuje , rzeczywiście na maksa bagażnik, mi na przyład nie mieścił się wózek dziecięcy z gondolą po założeniu podłogi, znaczy nie mogłem zasłonić rolety, tak wchodził bez problemu i roletę zasuwałem. Z podwójną podłoga, podłoga bagażnika prosta po złożeniu siedzeń.
                            • misza_zabrze
                              • 1371
                              • BLR 2.0 FSI 150 KM
                              temat juz byl wiecej tutaj http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=81249
                              Osobiscie fajna sprawa pod deska mam wszystkie narzedzia w skrzyneczkach. Po bokach, w tych przerwach 3mam kosmetyki do auta Funkcjonalne a strata jak w/w 5 cm w wysokosci.
                              Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
                              Obecnie -> Seicento 900+LPG
                              Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
                              Bylo ->GOLF 3 1.8
                              Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
                              Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
