[O2FL] Klapka pod radiem
  • Adamojk
    • 2019
    • 0
    Jeśli można prosić o kilka słów wyjaśnienia:
    CAR-AUDIO: Amudsen+, MDI - USB oraz iPhone
    Chodzi o to, że było gniazdo do podłączenia ?
  • Adamojk
    • 5
    Czy ktoś wie jak należy wyciągnąć klapkę pod schowkiem radia (obok lewarka skrzyni).
    Problem polega na zacinaniu się klapki. Otwiera się tylko do połowy.
    Niestety nie chcę się otworzyć bardziej.
    • himi
      • 1115
      • CBZB 1.2 TSI 105 KM
      Zdejmij - wypnij mieszek skrzyni. Znajdziesz pod nim wkręty. Mieszek schodzi po lekkim ściśnięciu ,,ramki'' rób to z wyczuciem. Jest ona mocowana na zatrzaski. W ciepłym aucie to rób bo teraz plastiki sztywne są mocnp, latem jest jednak bezpieczniej. Jakbyś potrzebował schowka dawcy to mam taki, jego przypadłość to dla odmiany, niemożliwość zatrzaśnięcia
      • Wojtenio
        • 1101
        Adamojk, Kolego to że jesteś nowym userem nie zwalnia Cię od używania magicznego przycisku SZUKAJ , po co kolejny temat tu i tu jest wszystko , tylko trzeba poszukać 8) .
        • Adamojk
          • 5
          Himi dzięki za pomoc.
          • himi
            • 1115
            Nie ma sprawy, sam to również ogarniałem Udało się?
            • irekk
              • 1093
              Nie masz może blokady skrzyni? Jeśli tak to tam trzeba kawałek plastiku spiłować i się nie będzie blokować
              • Adamojk
                • 5
                Udało się naprawić. Wpadł tam kawałek plastiku i blokował klapie.
