[O2] Bagaznik - zablokowany
  • ChriKal
    O ja pierdolę, ile czytania po jednym dniu :shock: Ostatni raz, to chyba w gimnazjum tyle czytałem :lol: Co do Kaszubów to przypuszczam, że chodzi o rejon. Niby język kaszubski, a inny jest w Helu, inny w Wejherowie, inny w Kościerzynie
  • wwrobel
    Panowie,
    Właśnie przed chwilą zamykałem załadowany bagażnik i wygląda na to, że zamek mi się zamknął, ale klapa nie. Chodzi o to, że mam otwarty bagaznik a zamek bagażnika zatrzaśmięty. Nie moge go spowrotem odblokować - centralny zamek reaguje tylko na drzwi, trzeci środkowy przycisk pilota nie otwiera pokrywy bagażnika, bez względu czy drzwi zaryglowane, czy nie.
    Z gory dzięki za pomoc!.
    Pzdr, W.
    • piotrek_os
      • 8162
      Jak tj hb to możesz spróbować otworzyć od środka - wskoczyć do bagażnika i tam masz "klameczke" :diabelski_usmiech z tego co pamiętam.
        Trzeba dostac sie od strony foteli i tam trzeba nacisnac taka dzwignie. Wtedy odskakuje tak jak to dziala normalnie, bo blokada jest po stronie nadwozia, a nie klapy.
        • wwrobel
          Dziękuję Panowie za odpowiedzi.
          Niestety ten patent nie działa, bo klapa nie zamyka się - cały czas klapa jest uniesiona, ale...
          ... mam dobrą wiadomość. Naprawiłem.
          Rozwiązanie na przyszłość, gdyby ktos miał taki sam problem. Trzeba wziąć dwa śrubokręty. Jednym wciskamy czujnik od oświetlenia i wskazania na komputerze że klapa jest otwarta. Czujnik ten znajduje się na klapie, na zamku po jego wewnętrznej stronie. Drugi śrubokręt wpychamy wtedy w nowo poowstałą dziórkę na przelocie wewnątrz zamka i mocno pociagamy go w dół otwierając w ten sposób zamek. Klapę zamykamy z usmiechem na ustach - wszystko działa.
          Jeszcze raz dziękuję za pomoc!
          Pzdr. W.
