Alarm, dwie diody?
Alarm, dwie diody?
Witam. Mam pytanie odnośnie alarmu. Samochód to Octavia IIfl. Posiadam dwie diody sygnalizujące alarm jedna normalnie w drzwiach w miejscu rygla a druga koło włącznika świateł, mrugają w różnym tempie. Czy ktoś wie dlaczego one są dwie? czy każda octavia IIfl tak ma? Proszę o odpowiedz :wink:
Re: Alarm, dwie diody?
Masz zamontowany alarm nie fabryczny, masz taką pastylkę przy włączniku świateł?Zamieszczone przez krystek590Witam. Mam pytanie odnośnie alarmu. Samochód to Octavia IIfl. Posiadam dwie diody sygnalizujące alarm jedna normalnie w drzwiach w miejscu rygla a druga koło włącznika świateł, mrugają w różnym tempie. Czy ktoś wie dlaczego one są dwie? czy każda octavia IIfl tak ma? Proszę o odpowiedz :wink:czarna perła
a myślisz, że tylko dioda jest niefabryczna?
myśle że alarm jest fabryczny a jakiś dodatek dołożony, bo chyba led w drzwiach jest fabryczny?
po czym rozpoznać fabraczny alarm? centralka jest na przednim pasie po otwarciu maski tylko jakiś jeden kabel jest jakby dokładany. Nie wiem jak jest oryginalnie w tym samochodzie dlatego pytam :lol:
masz na słupku przy fotelu kierowcy przycisk wyłaczenia czujki wewnętrznej?Zamieszczone przez krystek590myśle że alarm jest fabryczny a jakiś dodatek dołożony, bo chyba led w drzwiach jest fabryczny?
po czym rozpoznać fabraczny alarm? centralka jest na przednim pasie po otwarciu maski tylko jakiś jeden kabel jest jakby dokładany. Nie wiem jak jest oryginalnie w tym samochodzie dlatego pytam :lol:czarna perła
na 99% nie, ale zaraz sprawdzę
jedna z najlepszych wersji wyposażenia i nie byłoby alarmu w oryg? :shock:
Alarmu nie było w standardzie w żadnej wersji. Najczęściej dealer oferował gratis nie fabryczny alarm i większość ludzi taki brała zamiast płacić za fabryczny. Nie masz przycisku na słupku tzn że alarm jest dokładany.
jeżeli nie masz to nie jest alarm oryginalny, mam to samo, dioda w drzwiach a przy wyłączniku pastylka z przyciskiem i diodą LED. I mrugają każda sobie ;-). Coś Ci się dzieje nie tak że pytasz?czarna perła
Więc jedna sprawa załatwiona, alarm dołożony. Tylko dlaczego ma 2 ledy? w jakim celu? może ktoś się z spotkał z podobnum przypadkiem
no chyba ze wszystkie dokładane alarmy tak mają..
Wszystko wporządku tylko czysta ciekawość. Ja nie mam przycisku koło led przy właczniku świateł.
Gdzie masz te 2 LEDy? Przy włączniku świateł?Zamieszczone przez krystek590Więc jedna sprawa załatwiona, alarm dołożony. Tylko dlaczego ma 2 ledy? w jakim celu? może ktoś się z spotkał z podobnum przypadkiem
Wszystko wporządku tylko czysta ciekawość. Ja nie mam przycisku koło led przy właczniku świateł.czarna perła
jak napisałem wyżej pierwszy led jest w drzwiach, tam gdzie kiedys były unijne rygle a druga koło regulacji intensywności podświetlenia kkpitu
Mam podobnie, w drzwiach mam tam gdzie rygiel, a 2 dołożona koło przełącznika świateł. Widocznie masz taki typ alarmu, ale na pewno nie fabryczny.Zamieszczone przez krystek590jak napisałem wyżej pierwszy led jest w drzwiach, tam gdzie kiedys były unijne rygle a druga koło regulacji intensywności podświetlenia kkpitu
U mnie oprócz dodatkowej diody LED jest przycisk do programowania alarmu (razem z LED, pastylka)czarna perła
W drzwiach masz czerwoną diodę. Sygnalizuje ona zamknięcie centralnego zamka i zadziałanie immobilizera.
Druga dioda koło włącznika świateł to sygnalizacja uzbrojenia alarmu [akcesoryjnego]. Pełni ona również rolę przycisku do wyłączania lub przezbrajania alarmu [poprzez wstukanie odpowiedniego kodu].
W przypadku oryginalnego alarmu nie ma potrzeby montażu drugiej diody [przycisku], ponieważ przycisk wyłączający alarm jest umiejscowiony na dolnej części słupka B [po lewej stronie].
już myślałem że jest jakieś dodatkowe zabezpieczenie czy coś
wszystko sie zgadza lecz nie mam przycisku tylko gołe ledy
ja mam dokładnie tak samo.
Zerknij dokładnie na tą diodę zamontowaną w okolicach pokrętła od jasności podświetlenia.
Jest dokładnie tak jak napisał kolega NEDAR - jest tam przycisk to wbicia kodu.
Czy masz kod do alarmu?
