[O2] POMOC W IDENTYFIKACJI KODU SILNIKA
  • borsuk1977
    • 2020
    • 0
    maksiu, nie narzekaj, małą ale pomysłowa. Pewnie myśli że jak przy kasie robisz to nikt nie zauważy :diabelski_usmiech U mnie trwa szał na klocki Lego z Strwarsów, wczoraj znalazł za 1100zł i mówi, że te "mogły by być" :roll: :x
  • borsuk1977
    • 13
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Witam serdecznie.Jestem tutaj nowy więc przede wszystkim wypada się przywitać.Mam na imię Przemek i od kilku dni jestem szczęśliwym? posiadaczem Octavki 2 i mam w związku z tym pytanko: jak można zidentyfikować kod silnika jeśli wlepka w bagażniku a raczej jej okrutny stan nie pozwala na jego identyfikacje? czy są jeszcze jakieś inne miejsca oznaczeń?
    • miodowy
      • 534
      Tak np książka serwisowa.
      Tam także jest naklejka z oznaczeniami kodowymi.
      • borsuk1977
        • 13
        nie dostałem do niej książki serwisowej.....jeszcze jakieś pomysły?
        • miodowy
          • 534
          Zdekodowanie vinu. Tylko.
          Lub wizyta w Aso.
          • kowal 2002
            • 5161
            borsuk1977, wrzuć fotkę silnika ( najlepiej bez pokrywy ) i wszystko będzie jasne. Ewentualnie podaj trochę info o samochodzie ( rocznik, pojemność, moc ) to może uda się ustalić nawet bez foty.
            BTW.
            Rozumiem, że nie ma żadnej naklejki na obudowie rozrządu...
            • mackowski
              • 311
              • AZV 2.0 TDI 140 KM
              Po otworzeniu drzwi kierowcy na słupku znajdziesz tabliczkę znamionową - 1 zdjęcie.
              A na niej kod silnika - drugie zdjęcie (w tym przypadku CEGA).
              O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
              Maciej
              Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
              • borsuk1977
                • 13
                dzisiaj po pracy sprawdzę Wasze sugestie.jest to skoda octvia II 2005 r ok 1.6 MPI 102 km z gazem kombi.Może to wystarczy do zdekodowania numeru silnika?
                • kecaj
                  • 1511
                  borsuk1977, podaj mi numer VIN to od razu ci odpowiem.
                  Według mnie to tylko BGU bo tylko taki 102 konny był w 2005 roku
                  • Wopik6
                    • 82
                    Z tego co pamiętam to chyba BGU różni się od BSE wentylatorami na chłodnicy, tzn. BSE ma jednen wielki a BGU dwa jeden duży i drugi mniejszy ale może ktoś jeszcze potwierdzi tą informacje.
                    • misza_zabrze
                      • 1371
                      • BLR 2.0 FSI 150 KM
                      zobacz naklejke na pokrywie rozrzadu Tam tez jest podany kod silnika.
                      Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
                      Obecnie -> Seicento 900+LPG
                      Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
                      Bylo ->GOLF 3 1.8
                      Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
                      Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
                      • borsuk1977
                        • 13
                        naklejki na rozrzadzie brak.tabliczka na słupku kierowcy też nic nie wniosła.podaje vin i czekam na Waszą pomoc:TMBGA21Z352075761.Skoda Octavia II 1.6 MPI 102 km z 2005 r kombi
                        • miodowy
                          • 534
                          Zamieszczone przez borsuk1977
                          TMBGA21Z352075761 Code Description
                          Model name: 1Z Skoda Octavia 2 (Tour 2)
                          Equipment level and body type: G Elegance, Combi
                          Engine: A 1.6 MPI 8V, petrol/E85* 75 kW (102 PS) @ 5600 rev., 148 Nm @ 3800 rev., SOHC, EU4 (2DDK*, EU2*)
                          Engine codes possible: BGU, BSE, BSF, CCSA, CHGA
                          Model Year: 5 2005
                          Airbag configuration: 2 2 front, 2 side (in seats)
                          Producing factory: 2 Mladá Boleslav (Czech Republic)
                          Country of manufacturer: TM Europe, Czech Republic
                          Name of manufacturer: B Skoda Auto a. s.
                          Validity code: 3 3
                          Body serial number: 075761 075761
                          • borsuk1977
                            • 13
                            sprawdzałem przed chwilką i mam 2 wentylatory:jeden duży i drugi mniejszy więc idąc tropem zaproponowanym przez kolegę Wopik 6 powinien to być BGU ale głowy nie dam
                            [ Dodano: Sro 18 Mar, 15 19:14 ]
                            a tak poza tym dzisiaj pojawiła się kontrolka silnika i komunikat EMISSION WORKSHOP i z tym teraz muszę walczyć.......musiałbym kupić jakiś interfejs do podłączenia pod OBD II i sprawdzenia o co chodzi.mam jeszce passata b5 1.9 tdi z 1997 r i mam do niego kupiony kiedyś na alledrogo interfejs ale coś nie chce współpracować z moją skodzinką i nie wiem dlaczego?
                            • mirekm71
                              • 143
                              Kabel obsluguje stare veg'i a octa ma can.
                              • low-raider
                                • 163
                                Masz: BGU - kod silnika, FVH - kod skrzyni biegów, auto z marca 2005r.
                                Kolor: 9201/F8F/Q2Q2 (beż sahara)
                                tzn. z takimi komponentami auto wyjechało z fabryki, co jest teraz nie wiem
                                Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
                                • mirekm71
                                  • 143
                                  Nie rozumiem tego. Kod silnika oznacza silnik 8v a skrzynia wystepuje w fsi i tsi. Tak samo jht mam w mpi a na allegro wystepuje do fsi. Przeciez tam sa inne skrzynie i 6biegowe... Czeski film z tymi skrzyniami. Czyli fvh i jht sa zamienne ale powinne wystepowac tylko w 8v silnikach?
                                    Stary kabel z paska bedzie dzialal w O2. Tu trzeba odczytac bledy silnika, a silnik jest po linii K, a nie CAN.
                                    • low-raider
                                      • 163
                                      Zamieszczone przez mirekm71
                                      Nie wiem, ale się dowiem
                                      • pejo
                                        • 286
                                        Obie skrzynie występują tylko w silnikach MPI. Nie występują w FSI. Sprzedawcy na Allegro czasami potrafią napisać duuuużo - nie zawsze zgodne z prawdą.
                                        • mirekm71
                                          • 143
                                          Dziękować ;-)
                                          • Rauxel
                                            • 238
                                            Podepne sie pod temat. Wlepka w bagażniku mowi, ze mam silnik BXE. Log VCDS zas
                                            Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
                                            Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN
                                            Component: R4 1,9L EDC G000SG 9251
                                            Revision: --H06--- Serial number: SKZ7Z0F3949045
                                            Coding: 0000071
                                            Shop #: WSC 73430 790 00000
                                            VCID: 6ADFC69B395B
                                            Czy do kodu silnika nabitego na samym motorze mozna sie dostac bez kanalu ? Ciekawy jestem tej rozbieżności.
                                            • mirekm71
                                              • 143
                                              Nie ma rozbieznosci. Tam sie wyswietla numer sterownika, soft a nie kod silnika.
                                              • Wolga85
                                                • 288
                                                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                                VCDS dopasował ci plik Label do sterownika silnika jako BKC. Zresztą tam są tylko opisy kanałów odczytu i adaptacji plus wartości zalecane dla odczytu a te mogą się zgadzać w BXE i BKC
                                                • borsuk1977
                                                  • 13
                                                  nie bardzo rozumiem...kolega Maicroft napisał "Stary kabel z paska bedzie dzialal w O2. Tu trzeba odczytac bledy silnika, a silnik jest po linii K, a nie CAN." a z kolei kolega MirekM 71 że "Kabel obsluguje stare veg'i a octa ma can."Kto ma rację? Czy mój stary interfejs OBD II z paska wraz z programem Polski Vag 4.9 pozwoli zdiagnozować i ewentualnie skasować błą Emission Workshop czy też nie? Jeśli nie to doradzcie jaki interfejs zakupić i z jakim programem może on współpracować abym mógł samemu zdiagnozować moją O2.pozdrawiam
