Naklejki pasa przedniego
  • szymon332
    • 5
    Dzień dobry. Dziękuję za wczorajsze spotkanie. Było jak zawsze wesoło i miło. Dzięki Tomkowi za towarzystwo w drodze. Teraz obiadek
    O1 1.8t AGU TIP 2.75"+DP 3"+ FMIC
    W zawieszeniu i łapa silnika poliuretan
    XADO Atomic Oil 5W-40
  • Przemo_
    • 38
    Jak w temacie mam pytanie gdzie dostane naklejki te które są na pasie przednim pod maską ?. Kolega miał kolizję octavią 2 fl i po naprawie w aso i wymianie pasa nie ma na nowym naklejek.
    Pytanie 1 czy aso nie powinno uzupełnić naklejek we własnym zakresie?
    Pytanie 2 gdzie dostać te naklejki?
    Pytanie 3 w moim aucie chłodnice są czarne u kolegi po wymianie srebrne czy tak ma być czy aso powinno pomalować tak jak fabryczne?
    Zaznaczę że naprawiane auto było w aso w częściach oryginalnych.
    • Wopik6
      • 82
      1. Powinno
      2. ASO ale jesli nie potrafią znaleźc w swoim systemie to: 1Z0000322, 3U0010293R, 5L0010703E
      3. Po lifcie były juz malowane tzn. czarne z tym, że one są malowane fabrycznie.
      • Przemo_
        • 38
        Dzięki za odpowiedz . Kolego Wopik6 czy w takim razie przy wymianie użyto chłodnic od przedliftowej ? Czy w etce są czarne jako część zamienna czy tylko srebrne?
        Czy kolega może się domagać zmiany chłodnic na takie jakie były przed naprawą - czarne.
        • Wopik6
          • 82
          Obie są jak najbardziej poprawną częścią zamienną. Chłodnice były zwykłe alu i te pomalowane na czarno, włożyli do samochodu pewenie to co mieli na stanie.
          • Przemo_
            • 38
            Pewnie tak . Ale czy kolega ma prawo domagać się wymiany chłodnic czy nic się w tej sprawie nie ugra i musi się pogodzić że jego auto będzie wyglądać że było robione (naprawiane)? Da się coś ugrać w tej sprawie?
            [ Dodano: Sob 11 Kwi, 15 18:26 ]
            a czy te czarne chłodnice mają jakieś inne oznaczenie od srebrnych w katalogu?
              • 15998
              Przemo_, poza kolorem to one się niczym nie różnią. Twój kolega oczywiście może się domagać wymiany, ale nic to nie da o ile nie zostanie wyśmiany. Wybacz ironię, ale dyskusja o kolorze chłodnic kojarzy mi się tylko z tym: https://www.youtube.com/watch?v=Fay9_NqBw1I :roll:
              • Przemo_
                • 38
                Wiem kolego rafiki że to nie robi żadnej różnicy tłumacze koledze że grunt to że ma zrobione na oryginalnych częściach o sprawdzonej jakości. Kolega martwi się o problemy przy odsprzedaży auta, że widoczna naprawa znacznie obniży wartość auta. ( Jeśli zwróci ktoś uwagę na kolor chłodnic w co wątpię)
                  • 15998
                  Przemo_, prędzej się ktoś doczepi, że nie ma naklejek niż tego, że chłodnica ma inny kolor (o ile wie, że fabryczne są czarne)
                  • Voit
                    • 816
                    ...Czy nie lepiej poinformować, że była kolizja i auto zostało naprawione w ASO, co i tak chyba nie jest trudne do ustalenia, niż udawać że nic nie było?
                    • Wopik6
                      • 82
                      Te czarne chłodnice są bardziej odporne na sól która sypana jest zimą naszych drogach, poprostu są zabezpieczone właśnie tą czarną farbą.
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        Wopik6, ma rację - na początku były zakładane niezabezpieczone chłodnice i niestety po 2-3 sezonach nastepowało utlenienie aluminium i nieszczelności
                        dobrzy fachowcy napylali czarną farbę przed założeniem żeby uniknąć korozji
                        teraz "fabrycznie" są czarne i jest to rozwiązanie lepsze dla uzytkownika
                        ale jak ci to przeszkasza zawsze możesz prysnąć srebrzanką :wink:
