Witam mam o2 1.9 bxe po tygodniu postoju brak napięcia akumulator nowy proszę o pomoc
[O2] Problem z ładowaniem akumulatora
Witam, podepnę się pod temat. Mam Skodę Octavię 1u5 1,9TDI ASZ. Po naładowaniu akumulatora auto nie odpala po 2 tygodniach. Samochód używam raz/dwa razy w tygodniu krótkie odcinki i w weekendy nieco dłuższe trasy (80-120km). Po odstawieniu auta do garażu, wykonaniu krótkiego odcinka następnego dnia auto nie odpala. Alternator jakiś czas temu wymieniłem na nowy (stary uległ uszkodzeniu). Mam wrażenie, że podczas postoju jakieś urządzenie pobiera zbyt dużo prądu. Poprosiłem znajomego żeby przy okazji sczytał LOGi. Prośba do doświadczonych kolegów o odpowiedź na pytanie - Czy w poniższym zapisie znajdują się błędy wskazujące na niechciany pobór prądu przyczyniający się do rozładowywania akumulatora i jak można je wyeliminować?
Dodam, że akumulator jest dwuletni.
Monday,12,February,2018,20:32:30:16946
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 17.8.0.1
Data version: 20170721 DS276.2
www.Ross-Tech.com
VIN: TMBGU21U732800948 License Plate: SKODA
Mileage: 305310km-189710mi Repair Order:
Chassis Type: 1U (1U - Skoda Octavia (1997 > 2011))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: TMBGU21U732800948 Mileage: 305310km-189710miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.lbl
Part No: 038 906 019 HJ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1576
Coding: 00002
Shop #: WSC 31480
VCID: 66C3D0AE0225FF7610-4B00
TMBGU21U732800948 SKZ7Z0C2020017
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
Part No: 1C0 907 379 K
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0021505
Shop #: WSC 31480 000 00000
VCID: 326B7CFEAE6D53D64C-513C
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 08: Auto HVAC Labels: 1Ux-907-044.lbl
Part No: 1U1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 31480
VCID: 306F76F6F06161C63A-51B2
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605
Component: 1M AIRBAG VW51 0B 0008
Coding: 12621
Shop #: WSC 31480
VCID: 61C9C3B2EB0B984EE5-513C
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1U0 920 811 J
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Coding: 19114
Shop #: WSC 31480
VCID: 356147E20F0344EE69-513C
4 Faults Found:
01336 - Company Data Bus for Comfort System
49-10 - No Communications - Intermittent
01330 - Central Control Module for CentralConvenience (J393)
00462 - Control Module for Seat Memory; Rear (J522)
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31480
VCID: 70EFB6F630E121C67A-513C
No Faults Found
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 4P Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 31480
VCID: 366340EE12054FF660-4B18
Subsystem 1 - Part No: 1U4959801D
Component: 4P Tőrsteuer.FS KLO 0009
Subsystem 2 - Part No: 1U4959802D
Component: 4P Tőrsteuer.BF KLO 0009
Subsystem 3 - Part No: 1U0959811D
Component: 4P Tőrsteuer.HL KLO 0009
Subsystem 4 - Part No: 1U0959812D
Component: 4P Tőrsteuer.HR KLO 0009
6 Faults Found:
80-00 - Single-Wire Operation
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
35-00 - -
00928 - Locking Module for Central Locking; FrontDriver Side(F220)
27-00 - Implausible Signal
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking; RearLeft(F222)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00931 - Locking Module for Central Locking; RearRight(F223)
End-------------------------(Elapsed Time: 05:35)--------------------------Ostatnio edytowany przez hoobsu; 30473.
