[O2FL] Błędy Climatic - podejrzenie silnik klapy nagrzewnicy
  • jockerb
    • 46
    Witajcie,
    od jakiegoś czasu zaczął mieć odczuwalny problem z grzaniem w aucie. Grzanie działa jak chce i kiedy chce, trzeba wykonać ładnych kilka prób ustawienia temp na max żeby poszło gorące powietrze.. Nie ma wartości pośrednich - albo zimno, albo gorąc. Po analizie podobnych problemów na forum podejrzewałem problemy z czujnikami temperatury - pod schowkiem na desce i z prawej strony przy nogach. Dostałem się do nich, oczyściłem i nadal nic. Poza tym w VCDS wskazania temperatur z wszystkich czujników są prawidłowe. Wysterowanie klapy też się ładnie zmienia. W końcu trafił mi w ręce VCDS i wypluł taki auto-scan.
    Na czerwono faulty.
    Prócz HVAC to jeszcze jakieś faulty się pokazały - ale tu nie mam pojęcia jak je ugryźć - pomocy
    Monday,05,December,2016,17:49:30:05031
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
    VCDS Version: 15.7.1.0 (x64)
    Data version: 20150904
    www.Ross-Tech.com
    VIN: -------- License Plate:
    Mileage: 92550km-57507mi Repair Order:
    Chassis Type: 1Z (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: ------ Mileage: 92550km-57507miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
    Part No: 06A 906 033 KB
    Component: BSE S71 1.6 2V 2228
    Revision: --H04--- Serial number:
    Coding: 0004071
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 69DE258B406A4576EA-803C
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
    Component: ESP MK60EC1 H30 0107
    Revision: 00H30001
    Coding: 113B201C092400FE880E04EA901C0040300000
    VCID: 78F870CFCBC0ECFE65-802C
    Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
    Part No SW: 3T0 820 047 M HW: 3T0 820 047 M
    Component: Climatic 150 0303
    Revision: 00006001
    Coding: 0000000002
    ASAM Dataset: EV_Climatic A01005
    ROD: EV_ClimaBasis_SK35.rod
    VCID: 397EB5CBB84A35F65A-806C
    1 Fault Found:
    9475861 - Position Sensor for Temperature Flap Motor
    B1097 15 [008] - Open or Short to Plus
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 21
    Reset counter: 229
    Mileage: 91350 km
    Date: 2016.10.21
    Time: 15:15:01
    Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
    Component: BCM PQ35 H 103 0573
    Revision: 00103 AF
    Coding: 40180AB8B05BF1C040080080110001E4430000AE426D89605C 0440000000
    VCID: 326C82E76D3CC6AE9B-8066
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 26110 22 0601
    Coding: 00D7B7
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
    Component: RLS 171109 05 54 0402
    Coding: 0730ED
    Subsystem 3 - Part No: 1Z0 951 171 A
    Component: Innenraumuebe 009 5103
    Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605
    Component: LIN BACKUP HO H10 9003
    2 Faults Found:
    00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 118
    Mileage: 23930 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.12.14
    Time: 12:38:58
    Freeze Frame:
    Term 15 Off
    Voltage: 11.75 V
    OFF
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    01134 - Alarm Horn (H12)
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 192
    Mileage: 92559 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.28
    Time: 17:43:51
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 11.70 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Z0-919-475-V1.clb
    Part No SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H06 0006
    Revision: -------- Serial number: 66640932408826
    Coding: 100001
    VCID: 4088D82FD390643E1D-8014
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2H3P7H
    Coding: 0020790
    VCID: 3D76A1DB646209D676-8068
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME4D0373135
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME4A53181AE
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME1E5C002FG
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME1E246A319
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
    Component: J0527 053 0111
    Coding: 0000004
    VCID: 030217234206BF2640-8056
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 1Z0 920 803 F HW: 1Z0 920 803 F
    Component: KOMBI H05 0305
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110B00
    Shop #: WSC 73430 031 00000
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
    VCID: 377AB3F38E5E2386AC-8062
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H16 0231
    Revision: H16 Serial number: 4320K09B220480
    Coding: E9A07F06000202001302
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H05 0305
    Coding: 000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
    VCID: 6ADC5A878D6C4E6EE3-803E
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
    Component: Tuer-SG 009 2113
    Coding: 0000244
    VCID: 4898C00F3BA05C7ED5-801C
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K0 909 144 J
    Component: EPS_ZFLS Kl. 67 3001
    Revision: 00H17000
    VCID: 316E8DEBA83AFDB6E2-8064
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
    Coding: 0000244
    VCID: 479AC33336BE5306DC-8012
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 1Z0 035 161 F HW: 1Z0 035 161 F
    Component: SWING 009 0065
    Revision: 0I001001 Serial number: SKZ1Z2I8273777
    Coding: 0D0002000001
    VCID: 316E8DEB683AFDB6E2-8064
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
    Component: Tuer-SG 007 2101
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 73430 790 1012544
    VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
    Coding: 0000144
    VCID: 336287E35226CFA690-8066
    End-------------------------(Elapsed Time: 02:26)--------------------------
    Z tego co się rozeznałem to wydaje mi się że to może padł silnik klapy nagrzewnicy, ale nie mam pewności - można to dodatkowo sprawdzić. Poza tym wybaczcie, ale nawet dzięki prof. google nie znalazłem instrukcji jak się do niego dobrać i gdzie dokładanie jest zlokalizowany. Niby CarProg2 coś pokazuje ale jakoś nie mogę go namierzyć.
    Pomóżcie w rozszyfrowaniu logu i instrukcji jak się dobrać do tego ustrojstwa - jeśli to jest to oczywiście.
    Ostatnio edytowany przez jockerb; 7012.
    "Tylko dwie rzeczy są nieskończone: Wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej"
    A. Einstein
    Nasze auta: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=28818
    • 11350
    masz uszkodzony czujnik położenia klapy temperatury zintegrowany w silniczku - silniczek do wymiany, bo pewnie wytarł się potencjometr, można też go wyjąć i looknąć w środek
    w centralnej elektryce masz błąd serenki alarmu- do wymiany zapewne bo tam padają akumulatory po jakimś czasie (prawe nadkole)
    i błąd czujnika pochylenia wzdłużnego, błąd defecitve wskazuje na uszkodzenie elektroniki - do wymiany (zintegrowany z czujkami alarmu w podsufitce)
    • jockerb
      • 46
      Dzięki za potwierdzenie moich przypuszczeń. Najgorsze jest to że nie wiem jak się dobrać do tego czujnika. V68 w ETCE pokazane ładnie, ale po zdjęciu schowka na radiem czy od spodu pod tapicerką nie widzę go. Już zgłupiałem. Ktoś wie jak się do niego dostać?
      A. Einstein
