Problem z żarówkami dual kierunki i światła do jazdy dziennej w jednym
  • andrzej108
    • 30
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Witam mój problem polega na tym kupiłem żarówki dual (ze sklepu ultraleds)
    czyli światła do jazdy dziennej i kierunkowskazy w jednym problem polega na tym że żarówki działają jeśli zapłon jest włączony
    światła dzienne świecą włączam kierunek wyłączają się dzienne zaczyna działać kierunek wszystko fajnie problem powstaje jeśli
    odpalam silnik i wtedy na odpalonym nie działają kierunki tylko cały czas świecą światła dzienne co to może być napięcie czy co a
    jeśli włączę światła pozycyjne czy mijania światła dzienne gasną i kierunki działają wtedy bez problemu co to może być
  • greg44
    • 1198
    Zamieszczone przez andrzej108 Zobacz wpis
    O czym ty w ogóle piszesz, gdzie te żarówki założyłeś, co miały zmienić? W jakim samochodzie to założyłeś?
    • andrzej108
      • 30
      żarówki założyłem w miejsce kierunkowskazów opcja światła do jazdy dziennej i kierunkowskazy w jednym OCTAVIA2
      • greg44
        • 1198
        Jak podpoiłeś te dzienne, do czego, jak maja być zasilane?
          • 11238
          nie kumam tego, jakie żarówki kierunków + dzienne? a co steruje nimi? kiedy jest kierunek a kiedy dzienne?
          przecież jak kierunek jest wyłączony to nie ma tam napięcia i nic nie ma prawa świecić
          może jest jakiś drucik magiczny jeszcze do podłączenia?
          • zbigniev_DZG
            • 13
            Zamieszczone przez greg44 Zobacz wpis
            kolega pisze o żarówkach dual które montujesz w miejsce żarówek kierunkowskazów
            dwubarwne żarówki które używane są jako drl a w momencie właczenia kierunkowskazu przestaje świeciś białą barwa i normalnie mruga barwa pomarańczowa
            poniżej fotka jak to wygląda (przykładowy zestaw znaleziony na szybko) i film prezentujązy działanie
            wczoraj pomagałem znajomemu zamontować je w aucie, efekt - rewelacja, niestety nie mam zdjęć
            osobiście widziałem je zamontowane je w octavii II, naprawde dobrze to wygląda
            sam też mam zamiar zamontować je w swojej O2, niestety dopiero w styczniu z oczywistych powodów
            średni koszt zestawu (2szt sterownik okablowanie) to ok 150zł oczywiście na Aliexpress nieznacznie taniej
            Ostatnio edytowany przez zbigniev_DZG; 27345.
              • 11238
              ale wynalazek
              do O1 owszem może
              do O2 załatwia się kodowaniem dzienne np. na halogenach czy mijania
              • andrzej108
                • 30
                Dokładnie tak to jest taki zestaw w O2 bardzo dobrze to wygląda problem jest taki że jak odpalę silnik to przestaje działać czyli świecą ciągle światła DRL nie chcą załączyć się kierunkowskazy
                mierzyłem napięcie na zgaszonym silniku jest 12V na odpalonym 14V myślę aby w jakis sposób obniżyć napięcie z 14V na 12V nie wiem czy da to jakiś efekt
                • marcin1993zmc
                  • 2
                  Mam podobny problem z żarówkami led co Ty andrzej108. Czy juz rozwiazales problem? W jaki sposób? Co zastosowales? Do kolegi zbigniev_DZG czy u tego twojego kolegi nie mieliscie zadnych komplikacji?
                  • andrzej108
                    • 30
                    Nie nie rozwiązałem tego problemu szukam jeszcze po necie
                    • andrzej108
                      • 30
                      Podłączyłem regulator napięcia i obniżyłem napięcie z 14V na 12V i bez efektu dziwne zachowanie nie wiem gdzie może być problem
                      • pietrek125
                        • 416
                        a z skąd jest wzięty sygnał na dzienne?? mam takie dwubarwne LED, ale w tylnych lampach Litec zamiast żarówki cofania, i tam działa bez problemu...
                        Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
                        CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
                        • zbigniev_DZG
                          • 13
                          Zamieszczone przez marcin1993zmc Zobacz wpis
                          Przepraszam że dopiero odpisuje
                          Przy montażu u kolegi obyło się bez komplikacji
                          Podlaczone i działa jak powinno ale było to auto z roku 99
                          Przychodzi mi do głowy jedynie problem z czułym komputerem skody, dobrze wiemy że nie radzi sobie ze spalona żarówka od postojowych a co dopiero z podłączeniem takiego zestawu
                          A probowaliscie podłączyć ten wynalazek "na krótko" kablami pod aku np
                          Może problem tkwi w wadliwy sprzecie
                          • pietrek125
                            • 416
                            W Ultraleds już wiedzą o problemie bo jest info w opisie tych Led-ów, poza tym napisałem mail-a do nich i twierdzą, że trzeba dodatkowy "filtr canbus" zastosować, koszt 40zł za kpl.
                            • DonAndress
                              • 3
                              Cześć wszystkim.
                              Ja dopiero przymierzam się do zamontowania takich świateł z kierunkowskazami.
                              Czy ktoś mógłby opisać, jak się je montuje? Albo przesłać jakąś instrukcję?
                              Konkretnie do czego służą te "dupki" od żarówek z wystającymi kablami? Gdzie się to montuje?
                              Rozumiem, że moduł LED wkłada się w miejsce tradycyjnej żarówki, ale jeżeli lampa to dwie blaszki, na których opiera się mocowanie żarówki i te blaszki to plus i minus, to skąd bierze się napięcie na LEDach, jeżeli LEDy są w jakiejś gumie/plastiku?
                              Jest jakiś film instruktażowy krok po kroku?
                              Ale nie sam schemat, schemat mam w głowie. Bo skoro te światła są reklamowane, jako montowane bez ingerencji w instalację, to jak to się robi...
                              • pietrek125
                                • 416
                                Niestety, ale w Octavii nie obędzie się bez ingerencji w instalację...
                                • DonAndress
                                  • 3
                                  Ok, a jak się nazywają te takie specjalne łączniki zaciskowe, np z tego zdjęcia http://cdn2.se.smcloud.net/t/photos/...iennej-led.jpg?
                                  Czy to są spinki przewodzące? Tak, żebym wiedział, czego szukać...
                                  • georgg
                                    • 17158
                                    Zamieszczone przez DonAndress Zobacz wpis
                                    Szybkozłączka. Np. http://www.telef.pl/sklep/product.php?id_product=2970
                                    Grzegorz
                                    Moja Ambitna Czarnula
                                    • DonAndress
                                      • 3
                                      Dzieki.
                                      • toopcool
                                        • 1
                                        Rozwiązał już ktoś problem z działaniem tych żarówek w OII ?
