Doładowanie akumulatora bez odłączania klem
  • Roberto18
    • 262
    • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
    Witam. Chciałbym w niedługim czasie doładować akumulator w swojej o2 1.9 tdi bo troche kaszle jak zrobi sie zimniej. Wiem, ze aku jest oryginalny od nowości i jest słaby, ale chciałbym sie wstrzymać z kupnem nowego aku do następnej zimy.
    Wiem, ze powinno sie ładować aku przy odpietej klemie, ale czy można to robić bez odpinania na wolnym ładowaniu?
    Jakie sa późniejsze procedury w przypadku odpięcia klem i zresetowania komputera? Czy auto musi sie na nowo "nauczyć" obrotów na b. Jałowym, wpisać kod do radia?
    W różnych autach różnie jest, dlatego pytam bo w skodzie tego jeszcze nie robiłem.
    Dziekuje i pozdrawiam
  • Jacek7210
    • 218
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    Może to nie fachowo,ale ja nigdy ladujac kumulator nie odlaczalem klem. Nigdy w żadnym aucie nic złego się nie wydarzyło..
    • skipper.u
      • 480
      można ładować bez odpinania klem
      • vaz
        • 799
        Zgodnie z instrukcją obsługi OII, akumulator można ładować bez zdejmowania klem. Na wszelki wypadek wyciągam przy tym korek z odpowietrznika z boku akumulatora a do ładowania używam automatycznej ładowarki z Lidla.
        Antyfotoradar Valentine1
        Harry II Classic+Sirio ML145
        • gradek
          • 12923
          Akumulator mam 74 Ah i ładuję go prądem 6A i również nigdy nie odpinałem klem z AQ podczas jego ładowania.
          • georgg
            • 17201
            Ja ostatnio ładowałem na odpiętych klemach i po ponownym podpięciu akumulatora nic nie musiałem robić. Po podpięciu wszystko działało tak jak przed.
            Grzegorz
            Moja Ambitna Czarnula
            • Roberto18
              • 262
              Dziekuje za odpowiedzi. Skoro nic sie nie dzieje bez odpinania klem, zrobię tak samo i ustawię na najwolniejsze ladowanie. Mam stary prostownik z przed 20 lat, całe metalowe klemy i 2 ładowania 12v i 230v hehe
              Wysłane z iPhone 6s za pomocą Tapatalk
              • gradek
                • 12923
                Roberto18 ładuj akumulator prądem ok. 1/10 jego pojemności.
                • marcink_1
                  • 312
                  Po odpięciu i ponownym podłączeniu akumulatora trzeba ponownie zaprogramować czujnik skrętu i ewentualnie szyby.
                  Jeżeli chodzi o czujnik skrętu to na załączonym silniku należy do oporu skręcić w lewo chwileczkę poczekać, następnie do oporu skręcić w prawo i również chwileczkę odczekać, a następnie ustawić koło na prosto. Zgaśnie lampka kierownicy na zegarach i jest ok. Jeżeli chodzi o szyby to trzeba je opuścić do końca i chwilkę odczekać przed puszczeniem przycisków, a następnie zamknąć również odczekując chwilkę po ich zamknięciu i zwolnić przyciski.
                  • Roberto18
                    • 262
                    Dziekuje za wskazówki jednak zostanę przy opcji bez ściągania klem i lądowanie cała noc, tzn. 21-9 rano. Myśle, ze 12 godzin wolnego ładowania starczy, aby "wzmocnić" aku
                    • alan78
                      • 27
                      Moja O2 ( TDI ) stoi od kilku dni zasypana, teraz dowalilo mrozem. Zanim pojde ją "obudzic" zapne prostownik CTEK na cala noc i zadnych klem nie bede odpinał. Mam nadzieje ze zagada
                      • TomekvRS
                        • 74
                        Z reguły odpinalem klemy...
                        Mam rozumieć że takim prostownikiem też nie zaszkodze nie odpinajac klemy?
                          • 11345
                          zwykły prostownik jak wyżej spokojnie daje radę bez odpinania klem, pod warunkiem nie włączania odbiorników
                          czyli zamknąć wszystki drzwi, wyjąć kluczyk i po chwili podłączyć prostownik do aku
                          ja używam od jakiegośczasu impulsowego PWM ładowarki i ona sama sobie prąd dostosowuje i i pokazuje auto naładowanie - także polecam,
                          aczkolwiek zwykły transformatorowy prostownik 12/24 5-40A z wbudowanym starterem 200A też mam
                          • robreg
                            • 1197
                            • AXP 1.4 MPI 75 KM
                            Niezaleznie od tego, jakiego ukladu ladujacego panowie uzyjecie i jaki ustwicie maksymalne natezenie pradu ladowania kluczowe dla tej operacji jest jedno - maksymalne napiecie do jakiego prostownik jest w stanie doprowadzic ladowany akumulator. Jesli nie bedzie mial on ograniczenia napiecia na ladowanym akumulatorze do max. 15.0V to moze (nie musi ale moze) to zaszkodzic elektronice auta.
                            Są prostowniki elektroniczne, które napięcie ładowania kontrolują (np. Lidlowe czy Biedronkowe z sygnalizacją naładowania akumulatora), są też takie (podobne do tego ze zdjęcia TomkaVRS), gdzie urządzenie jest prostackim transformatorem z prostownikiem jednopołówkowym i nie wyłączy się ono nigdy.
                            Przy pierwszym typie prostowników można zrobić sobie dla Octavii 1 oraz Octavii 2 wręcz podłączenie prostownika poprzez gniazdo zapalniczki samochodowej (na swojej O2 preFL testowałem i działa bardzo ładnie) i nie gimnastykować się pod maską. Przy tym drugim rodzaju prostowników byłbym ostrożny przy zostawianiu samochodu na pastwę losu takiego prostownika. Akumulator? Niech mu ziemia lekką będzie w razie co, wygotuje sobie elektrolit i będzie trzeba wydać tylko parę stówek.
                            Pozdrawiam, Robreg.
                            furmanka.blogspot.com fan ;-)
                              • 3778
                              Zamieszczone przez robreg Zobacz wpis
                              Raz doładowywałem u siebie (bez odpinania klem) prostownikiem z automatyką i ręczną regulacją prądu, który na prawie naładowanym akumulatorze daje ok.16V (co jest prawidłowe w procesie ładowania) ale tak jak pisze robreg może w określonych przypadkach negatywnie wpłynąć na elektronikę w aucie. Po tym ładowaniu wykonałem skan vcds-em i zapisał błędy z podwyższonym napięciem 15,7 V w centralnej elektryce i zestawie wskaźników.
                              Dlatego warto przy ładowaniu odpiąć klemy i wyjąć z auta akumulator i to nie tylko z tej przyczyny !
                              • robreg
                                • 1197
                                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                Zamieszczone przez endryu Zobacz wpis
                                (...) który na prawie naładowanym akumulatorze daje ok.16V (co jest prawidłowe w procesie ładowania) (...)
                                przepraszam, ale g... prawda! normalny akumulator kwasowo-ołowiowy nie znosi ładowania ze źródła dającego więcej niż niż 14.4V (niezależnie od tego, co pajace od marketingu napiszą). Akumulator zasiarczony przy tej okazji bardzo szybko wartość 14,4V przekroczy, ale nie ma to nic wspólnego z normalnym stanem akumulatora.
                                Ładowanie źródłem napięcia o wyższej wartości w przypadku sprawnego akumulatora powoduje jedynie bezsensowne przeładowywanie i gotowanie elektrolitu.
                                https://en.wikipedia.org/wiki/Lead%E2%80%93acid_battery i wiele wiele książek na temat obsługi ogniw kwasowo ołowiowych się kłania.
                                Pozdrawiam, Robreg.
                                  • 3778
                                  cytat z instrukcji ładowania akumulatorów standardowych kwasowo-ołowiowych Banner (z przewodnika technicznego producenta)
                                  ...Ładowanie baterii wewnątrz pojazdu.
                                  Co do zasady, w pełni automatyczne ładowarki (napięcie ładowania maks. 14,8 V)
                                  dobrze nadają się do ładowania baterii zainstalowanych w pojeździe.
                                  Jeżeli ładowarka posiada tryb automatyczny > 15,9 V napięcia,
                                  bateria musi być oddzielona od układu elektrycznego pojazdu lub
                                  usunięta z pojazdu. W przeciwnym razie, w najgorszym scenariuszu
                                  zainstalowane urządzenia sterujące mogą zostać zniszczone na skutek przepięcia.
                                  Proszę zwrócić uwagą na typ ładowarki.
                                  Wielu producentów w instrukcji obsługi ładowania standardowych akumulatorów obsługowych podają wartość max. napięcia na 2,5 - 2,7 V na ogniwo.
                                  O co chodzi? O świadome wprowadzanie w błąd? Marketing?
                                  Ostatnio edytowany przez endryu; 861.
