Problem z ABS/ESP
  • Elblinkers
    • 5
    Problem z ABS/ESP
    Od 2 dni mam problem z moja skodzinka. Wracajac do domu wpadlem w niewielka.dziurę. Po przejechaniu kilkunastu metrów zapalily sie kontrolki ABS,ESP i kontrolka cisnienia opony oraz komunikat ABS/ESP FOULT. Nastepnego dnia odpalajac autko palila się tylko kontrolka ABS, po wyjechaniu z garażu zgasla. Dojezdzajac do bramy sprawdzilem na sniegu dzialanie ukladow. Energicznie przyspieszajac dzialalo esp a hamujac abs. Na drodze jednak po przejechaniu jakiegos dystansu i osiagnieciu pewnej predkosci problem znow wrócił. Wszystkie 3 kontrolki znow sie zapalily a funkcje abs i esp nie dzialaly. Sytuacja wyglada zawsze tak samo po ponownum odpaleniu dziala potem nie. Ktos ma na to jakis pomysł?
    • 11330
    mam zajebisty pomysł... podłączyć komputer z vcds'em
    • Elblinkers
      • 5
      Pomysł zaiste genialny. Niestety na kompa.umowiony jestem dopiero na sobote. Myślałem, że jakos da sie ogarnac cos wczesniej we wlasnym zakresie. Bezpieczniki sprawdzone. Narazie tyle.
      • gomar
        • 480
        Prawdopodobnie masz coś z czujnikiem, pogoda nie sprzyja ale sprawdź go, spróbuj docisnąć, zobacz czy nic się nie uszkodziło, czy kostka styka. Oczywiście zacznij od koła którym wpadłeś w dziurę. Jeśli nie masz jakiegoś super pecha, że akurat coś innego pada to prawdopodobnie czujnik przy kole robi Cię w konia. W moim B5 miałem podobnie po wymianie łożyska. Ale okazało się że w kostce nie stykało(popsikałem nie tym co trzeba - po wysuszeniu wszystko cacy).
        SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...046007#1046007
        • patryk23
          • 1105
          Możesz zawsze pobadać sobie miernikiem ustawić na opór i podłączyć do czujnika , kręcić kołem i sprawdzać czy coś się dzieje - jeżeli wartości się nie zmieniają to do wymiany . Najlepiej porównać z innym kołem czy jest podobnie wtedy masz obraz co jest grane.
          • Szakal_84
            • 176
            • Subaru
            • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
            witam jakieś miesiąc temu wymianiałem amory wszystkie cztery. Po wymianie przy jeździe na łuku w prawo coś jakby przeskakiwało z przodu, po chwili zaświeciły sie kontrolki ABS ESP i czujnik ciśnienia w kołach. Po chwili zgasło wiec jeździłem dalej dziś zapaliły sie zgasły na moment i dalej sie swiecą, i już nie gasną gdzie szukać przyczyny. Podpiołem kompa wyskoczył tylko błąd ABS i to Tylny prawy, w żadną dziure nie wpadłem.
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...kal_84&start=0
              • 11330
              no to tylny prawy do wymiany
              • Szakal_84
                • 176
                • Subaru
                zrobione, zapomniałem wpisać, co pomogło a mianowicie wymiana piasty z pierścieniem magnetycznym, zapewne wymiana samego pierścienia też by pomogła ale już jak robić to zrobiłem w komplecie
