uszkodzony panel klimatyzacji
  • Przemo_
    • 38
    Mam taki problem w mojej Octavii II rok 2012 klima manualna, nie działa - dziwnie działa pokrętło regulacji temperatury nawiewu .Mianowicie ciężko znaleźć ciepły nadmuch raz jest pośrodku raz z prawej a czasami z lewej strony .Elektronik zdiagnozował uszkodzenie panelu klimatyzacji .
    Mam pytanie czy da się naprawić ten panel czy tylko wymiana?
    Drugie pytanie czy musi to być panel identyczny z moim czyli o numerze 3T0 820 047AF czy mogę zainstalować inny? Czy mogę przy okazji przerobić na klimatronic jaki koszt i co potrzebne i czy da się przerobić?
    Proszę o pomoc w temacie
  • boonsaw
    • 260
    Robienie z manualnej klimatyzacji automata to koszt okolo 2000zł jeżeli się myle to poprawcie mnie. Jeżeli rocznik 2012 to pewnie klima jest manualna i niskim kosztem można z niej zrobić półautomat (Climatic)
    Przeróbki poszerzające funkcjonalność auta. Np. dodanie Xenonów, zmiana foteli, dodatkowe funkcje, wymiana modułu centralnej elektryki. Radio/nawigacja z nowszego modelu itd.
    • Przemo_
      • 38
      Koledzy
      może Wiecie czy ktoś ma do sprzedania taki panel do przerobienia na klimatic?
      jakie numery szukać ?
      • georgg
        • 17201
        A czy przypadkiem nie rozkręcał ktoś panelu? Chodzi mi o ściąganie pokręteł.
        Do przeróbki na półautomat potrzebujesz np. 3T0 820 047 M
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
        • Przemo_
          • 38
          Tak pokrętło było zdjęte i jest jakby luźne trochę ma luz osiowy .
          • georgg
            • 17201
            Zamieszczone przez Przemo_ Zobacz wpis
            to spróbuj złapać palcami za pokrętło czy da się je wysunąć troszeczkę do przodu jednocześnie przytrzymując środek. Kręć nim i sprawdzaj jakie powietrze leci z nawiewów. Być może zostało przestawione. Ja tak miałem jak kupiłem kiedyś panel klimatyzacji od jednego z forumowiczów.
            Grzegorz
            • Przemo_
              • 38
              Próbowałem ale kręcąc pokrętłem ta mała "obrotowa tulejka obok " nie kręci sie cały czas przeskakuje . Po optymalnym ustawieniu
              • Przemo_
                • 38
                Nie da się ustawić optymalnie bo czasem przekręcenie pokrętła o 3 ' ząbki skutkuje obrotem klap w pełnym zakresie a czasami cały obrót pokrętła a klapy tylko trochę się obrócą. nie ma reguły raz przekręcając w lewo jest grzanie a raz w prawo totalna lipa.
                Kolego mam pytanie czy żeby przerobić na pół automat to na pokrętle musi być skala czy dobrze rozumiem . Bo boje sie że kupie zły panel a tak przy okazji wymiany panela usprawnił bym auto. skąd dostać numery tych paneli pod klimę półautomatyczną ?
                • georgg
                  • 17201
                  Generalnie ja ustawiłem prawie optymalnie. Na niebieskim chłodziło na czerwonym leciało ciepłe powietrze. jednak trochę czasu mi to zajęło.
                  Panel klimy do przeróbki na półautomat poniżej.
                  Numer panelu jaki potrzebujesz podałem parę postów wyżej.
                  Ostatnio edytowany przez georgg; 28340.
                  Grzegorz
                  • Przemo_
                    • 38
                    Dzięki kolego u mnie coś się zepsuło bo pełen obrót od prawa do lewa czasami obraca klapy ciepła tylko troszeczkę . Czasem jest tak ze ciepły nawiew jest na środku skali a po obróceniu pokrętła w którąś stone jest zimo i dalej znowu ciepło . Ale prawie nigdy po powróceniu w poprzednią pozycję nie ma tego co było przed chwilką ciepło zimno jest losowo gdzie popadnie zwariować można . czy oprócz modelu 3T0 820 047 M podejdzie jeszcze jakiś inny do przeróbki na półautomat np 3T0-820-047 AD lub T0-820-047 AG ,3T0820047 AJ
                    • georgg
                      • 17201
                      Przemo_ generalnie jest tak, że musżą być na pokrętle oznaczenia temperatury. Te co cię interesują to: 3T0 820 047 M i 3T0 820 047 H.
                      Grzegorz
                      • Przemo_
                        • 38
                        Dzięki poszukam n aaledrogo i po szrotach . masz sugestie gdzie niedrogo znaleźć taki panel na aledrogo od 230 ale jakaś zmęczona ciut,
                        • georgg
                          • 17201
                          Musisz cierpliwie szukać aż trafisz na dobrą okazję. Ten towar jest dosyć poszukiwany a jest go bardzo mało.
                          Grzegorz
