sterownik pactronik
  • jaśko
    • 75
    sterownik pactronik
    Witam wszystkich
    Chciałbym zapytać gdzie znajduje sie sterownik od pactronika w mojej Octavii II combi z 2007 roku oraz jak moge sprawdzić poszczególne czujniki parkowania pod względem sprawności,a może jakimś w miarę tanim interfejsem diagnostycznym dostępnym np na allegro. Po stłuczce tylko piszczy niestety, wymieniłem jeden ktory ewidentnie był wywalony i nadal nic
    pozdrawiam serdecznie i dziekuje za zainteresowanie
  • DJ MŁODY
    • 5975
    tył nadkole w combi jest tak samo
    pozdrawiam Adam
    Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
    Spontany Katowickie
    • jaśko
      • 75
      ok dzieki za zdjecie,a czy mozna je jakos sprawdzic ?
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        Tylko komputerem. W VCDS jak się połączysz ze sterownikiem będziesz widział błędy (który czujnik uwalony) i w blokach pomiarowych ich działanie.
        Jak jesteś ze Śląska lub masz niedaleko to przyjedź do mnie.
        • stryjek998
          • 169
          Jak już będziesz miał zdjęty boczek to proponuję abyś zabezpieczył złączkę ( patrz moje foto ) , u mnie rozłączyła się i zalałem płynem do spryskiwania szyb ten sterownik .Na szczęście udało się uratować sterownik ,elektryk przeczyścił i działa wszystko .
          • jaśko
            • 75
            Podasz mi przyklad interfejsu diagostycznego dostepnego w handlu, ktory mi to sprawdzi?
            • koleś
              • 2869
              • Fabia combi (6Y5)
              Zamieszczone przez jaśko Zobacz wpis
              Proszę bardzo:
              https://pl.aliexpress.com/item/VAGCO...0-a5c08151f54d
              Jest też na OLX:
              https://www.olx.pl/oferta/sprzet-dia...e28d4;promoted
              https://www.olx.pl/oferta/vcds-15-7-...e28d4;promoted
              • jaśko
                • 75
                http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4973543377
                Czy taki równiż będzie ok?
                • koleś
                  • 2869
                  • Fabia combi (6Y5)
                  Nie wiem ale nie bierz tego. Kup VCDS.
                  • jaśko
                    • 75
                    Dzięki za radę, dzwoniłem do gościa ale ma tyle zamówień ze dopiero w lutym mogę kupić ten sprzęt diagnostyczny, a te z allegro to same zabaweczki kolorowe i ładnie wyglądające pozdrawiam
                    • jaśko
                      • 75
                      Rozebralem i sprawdziłem tam wszystko ok więc raczej któryś z czujników wydalony niestety
                      • koleś
                        • 2869
                        • Fabia combi (6Y5)
                        Napisz numer czujnika jakie masz. Mam jakąś sztukę i mógłbym Ci wysłać na testy.
                        VCDSa i tak proponuję Ci kupić. Najlepiej z Ali bo tak będzie najtaniej.
