[O2] Świece żarowe 1,9tdi
  • szoso
    • 63
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Czy wyższa rezystacja świec oznacza, że są słabe? Wszystkie cztery mają po 0,9Ω. Producenci świec podają, że nowe powinny mieć 0,5Ω. Czy w O2 przed FL usterki świec są sygnalizowane w jakiś sposób?
  • Wolga85
    • 288
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    0.9 ohma mają świece 12 V ty powinieneś mieć świece 5V do silnika BJB które maja właśnie 0,5 ohma. Wykręć ostrożnie jedną i sprawdź co na nich jest nabite. Jeśli wsadzone są 12V to one tylko robią się cieple. Pytanie które jeszcze wsadzili krótsze czy dłuższe bo były dwa rodzaje 12V różniące się długością o 5mm. Jak dłuższe to są o 1mm za długie od tych co powinny być a jak krótsze to są za krótkie o 4 mm i nawet gdyby grzały to nic z nich bo nie sięgają do komory spalania.
    Ostatnio edytowany przez Wolga85; 35982.
    • szoso
      • 63
      Jeśli faktycznie są 12V to jest lipa, pewnie z innego silnika tdi. Spróbuje jedną wykręcić, oby się nie urwała
      • szoso
        • 63
        Wykręciłem, oznaczenie świecy NGK Y607AS 5V K18F, czyli to nie 12tki. Powinny mieć po 0,4ohma a mają po 0,9. Miernik mam sprawny, pomiar też zrobiony prawidłowo. Góra świecy wyglądała jak nowa, żarnik czarny, okopcony.
        Ostatnio edytowany przez szoso; 42079.
        • pietrek125
          • 416
          A jak zewrzesz kable na mierniku to ile Ci pokazuje?... założę się, że nie 0,00 Ohm-a...
          Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
          CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
          • szoso
            • 63
            Pokazuje 0,04 na pierwszym zakresie. Miernik zepsuty? To nie jest byle jaki za 10 zlotych. Jak go przestawie na drugi zakres to wtedy pokazuje 0,00.
            • pietrek125
              • 416
              Rezystancja kabli = błąd pomiaru... w starych miernikach analogowych zwierało się kable i zerowało wskazówkę przed pomiarem...
              • szoso
                • 63
                Zamówiłem nowe lepsze przewody do miernika. Nie pomyślałem o błędzie pomiarowym. Czyli wszystko jest ok z rezystancją świec.
