Kontrolka airbag - jaka przyczyna?
  • MQ1977
    • 120
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Wymontowując schowek po prawej stronie w mej O2 FL odpiąłem kostkę ze znajdującego się wewnątrz schowka przełącznika "Airbag on off". Po ponownym złożeniu elementów i uruchomieniu auta, na zegarach pozostała mi jednak "pamiątka" po całej operacji w postaci żółtej ikonki wymienionej w temacie. Poproszę o odpowiedzi co zrobić z tym "fantem"? Czy jest to sytuacja normalna i bez problemu załatwi ją magik z komputerem, czy też wpakowałem się w jakieś poważniejsze tarapaty. Dodam jeszcze, że w międzyczasie przy odpiętej kostce auto było uruchamiane.
  • georgg
    • 17205
    Zamieszczone przez MQ1977 Zobacz wpis
    i według mnie tu jest przyczyna. Znajdź kogoś z VCDS i wykasuj błąd.
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
    • Maly745
      • 773
      Przy odłączonej kostce od wyłącznika Airbaga włączenie zapłonu powoduje wyświetlenie błędu poduszki, trzeba wykasować vcds-em
      Skoda Octavia II FL
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        MQ1977, napisz gdzie mieszkasz? Może znajdziemy Ci kogoś blisko.
        • MQ1977
          • 120
          No i tutaj jest właśnie ciężki temat. Okolice Lublina, tak bardziej w stronę Kraśnika. Elektronicy samochodowi, owszem są, ale przeważnie się słyszy od nich: "przyjedź za 2 tygodnie, może będę miał czas", "Sorry, ale zepsuł mi się komputer", "oj, to poważna sprawa, nie ogarnę, zgłoś się do ....". Nie mówiąc już o tym, że usługi tego typu nie należą do tanich.
          • georgg
            • 17205
            Napisz w temacie z linka poniżej. Może ktoś ma VCDS i Ci ten błąd wykasuje za przysłowiowe piwo.
            Grzegorz
            • koleś
              • 2869
              • Fabia combi (6Y5)
              No to masz jeszcze moją ofertę na PW.
              • robreg
                • 1197
                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                do Warszawy przyjedź na spota, też parę VCDSów się znajdzie ;-)
                Pozdrawiam, Robreg.
                furmanka.blogspot.com fan ;-)
