błąd VCDS - świece żarowe silnik BXE
  • abes7
    • 6
    Witam, mam takie pytanko.
    Czy to błąd układu świec żarowych czy świecy na pierwszym cylindrze?
    Wystąpił raz przy przebiegu 190066 km czy wystąpił i trwa nadal?
    co oznacza:
    Fault Status: 01100000
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    1 Fault Found:
    001648 - Glow Plug Module 1; Glow Plug Circuit
    P0670 - 000 - Electrical Malfunction
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 190066 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.21
    Time: 05:21:44
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.63 V
    Bin. Bits: 11000100
    Temperature: -4.5°C
    Bin. Bits: 00110000
    Swieca zarowa ma to do siebie, ze jak zdechla to nie ozyje sama z siebie.
    1 cylinder ten od rozrzadu, taka jest generalnie zasada.
    Kup i wymien 4, to nie majatek, a auto bedzie zima normalnie odpalac.
    Zamieszczone przez abes7 Zobacz wpis
    Temperature: -4.5°C
    - widac kiedy system odkryl problem
    • szoso
      • 63
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Nikt nie wypinał fajek ze świec? Sprawdź, czy wszystkie cztery są prawidłowo wpięte. Może błąd jest tylko w pamięci. Skasuj i zobacz czy znowu się pojawi. Sprawdź miernikiem rezystancję, powinna wynosić 0,4-0,5 ohma. Czy ja dobrze widzę, że błąd zarejestrował się 6 lat temu?
      Ostatnio edytowany przez szoso; 42079.
        Na date nie ma co patrzec, w czerwcu mrozow zwykle nie ma
        Bywa tez tak, ze fajka zardzwieje tak, ze nie da sie juz sciagnac ze swiecy i konczy sie wymiana calej tej listwy
        • abes7
          • 6
          Wymieniłem komplet, skasowałem błąd. W domu przetestowałem świece, z pierwszego cylindra prawie nie grzała, reszta po chwili robiła się czerwona i gorąca. Zobaczymy czy błąd powróci.
          Właśnie je pomierzyłem: ta na pierwszym cylindrze 0,8 ohma a reszta po 0,7 ohma
          Ostatnio edytowany przez abes7; 40371.
